重复使用XPS绝缘材料——太臭了!
迈克尔Grundvig|发布一般的问题在
为了更环保,也为了省钱,我们从一个农民那里购买了大量的二手Agtek Foamular XPS 1.5″绝缘材料,该材料是从他拆除的一系列谷仓中拉出来的。这是4 ' x 21 '的床单,大约有15年的历史。它是在良好的物理形状和计划是使用它在板子下以及其他任何地方,我们可以。问题是:它闻起来很难闻。它被用来铺在养鸡场的屋顶上——没有接触地面或其他任何东西,但在这块地里呆了几个月之后,它仍然闻起来像一个巨大的鸡笼里的味道。我们希望气味会消散一点,但它并没有以任何可测量的方式发生。
其他重复使用绝缘材料的人会遇到这种情况吗?有没有什么办法可以在不破坏绝缘材料的情况下去除气味?如果它只在平板下使用,并有一个良好的蒸汽屏障(SteggoWrap是我们的计划),我们会好吗?如果我们只能在平板下面使用它,那对我来说是没问题的,但它的气味太强烈了,我真的开始担心把它放在项目的任何地方。
任何建议或想法将不胜感激。谢谢!
  1. 大卫Meiland||#1
    我会拿一大块,封在一个塑料垃圾袋里,放在你的客厅里。如果你注意到气味,小心进行,如果没有,使用它作为衬底绝缘材料,在它上面(或者下面?)有一个完美详细的蒸汽屏障。
    迈克尔,
    这是一个低频率、高后果风险的例子。
    我认为如果在楼板下使用刚性泡沫,你是不太可能察觉到气味的。然而,如果这种气味进入你的房子,其影响将是毁灭性的。我认为不值得冒这个险。
  3. Stephen Sheehy||#3
    我和马丁。一旦你把厚板放在它上面,如果它仍然有味道,那你就真的有麻烦了,而且修复成本将比绝缘材料高得多。
    大多数回收的绝缘材料来自商业屋顶,气味不是问题。
  4. 维多||#4
    把它暴露在阳光下几个星期(两边)可能充分分解任何发臭的东西。鸡屎的重量大约是50%草酸/草酸铵——如果是碱性漂洗发臭的话,它可能也会起作用。找一块特别臭的板,在上面用稀释的氢氧化钠(在通风良好的地方)做实验。这可能比你想象的更容易处理。
  5. 查理•沙利文||#5
    好吧,这就正式了。丹娜是所有方面的专家。如果有人对他说,“你不懂废话”,结果证明他比养鸡场的人还懂废话。
    对于防臭屏障来说,铝箔或镀铝塑料薄膜比塑料薄膜更好。例如,镀铝薄层的阻隔性能用于薯片袋。不幸的是,它可能很难有信心,铝化层将在潮湿的环境下长期生存。这种难闻的化合物可能会在铝分解之前分解,在这种情况下,你是安全的,但这是一个昂贵的实验。所以最好将铝层压在两个塑料层之间,而不是在一个塑料层的表面上。像这样的材料是大批量生产的,用于食品包装,但我不知道到哪里去买。
    马丁Holladay||#6
    迈克尔,
    把XPS卖到易趣或克雷格清单上:“便宜的硬质泡沫绝缘。好谷仓。”
    Dana多赛特||# 7
    查理:如果你读过普里莫·李维斯的《元素周期表》,你就会发现蛇粪中草酸的含量比鸡粪还要高(测定含量高达90%或更高),这使得蛇粪成为一种更有价值的“矿石”,在你绝望的时候可以从中提取草酸。
    http://www.amazon.com/The-Periodic-Table-Primo-Levi/dp/0805210415
    (好吧,所以我有一个钢铁垃圾罐-我控制不了它,对吧!?!:)是的,我从书中得到的不仅仅是“有趣的事实”的片段。)
  8. 乔Suhrada||#8
    好吧,不要胆怯——把它挂在地下室的外墙,找到一个好的用途。使关节发臭的东西将被地下的土壤生物捣碎。任何超过鸟嘴水平的东西都会被太阳,风和雨净化。一旦调味好了,我打赌它是好的。但如果你真的害怕留下任何暴露在外面的东西,不要害怕,先用温和的漂白剂清洗裤子。不要为它捶胸顿足,也不要把它炸得面目全非,因为如果你让它白白浪费掉,你的钱包将会受到重创。我希望我们已经怂恿你把它弄清楚了。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
