GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
逆向工程桁架来了解它们的能力?
mikeysp|发布一般的问题在
我几个月交易了一个人回来了8个杆鳟鱼。他在印第安纳州的3-4小时进一步。我在纳什维尔地区4A区。
我打算和他们一起建造一个谷仓商店,我想做一个通风的阁楼区域,让这个地方在极端天气下工作有点舒适。
它们比我在这里看到的要强壮得多。2×8顶部和底部的和弦vs 2×4我通常看到。我猜他们有更多的雪要处理。
因为,我不知道他们的间距,或者他们是否能适应我的计划,在天花板上安装一些玻璃纤维球棒和轻量的屋顶覆盖层,如1/4或3/8层,或者??我想问问你们能不能给我指出解决这道数学题的方向。
我要用这些东西来开店。如果我不能解决这个问题,我会计划在金属和檩条之间使用一些可回收的″泡沫塑料。
我猜他们拆掉的谷仓有8英尺的桁架间距因为它是一个56英尺的谷仓,我有8个桁架。不过,据我所知,山墙的末端不是桁架,而是椽子。我不知道。
    Zephyr7.||#1
    我无法想象用1/4英寸的胶合板覆盖屋顶。标准是1/2”,即使是这样,当你四处走动时,它也有一些明显的弯曲。桁架一般应该能够适应通常的屋顶结构,因为这是他们的设计目的。绝缘通常也不是问题。
    要获取细节,如果您没有您拥有的任何文档,则要联系工程师并要求将数字运行,或联系桁架制造商,并为它们提供尺寸并使其提供设计规格。桁架制造商可能希望销售更多桁架,但如果你现在只有8个你可能需要更多。
    你能从你获得桁架的那个人那里获得订购信息吗?如果您可以获得制造商和订单号,您可能会使用简单的电话呼叫获得完整规格。
    账单
  2. mikeysp||#2
    抱歉混乱。我的意思是底面/天花板将是一些轻量级护套,以保持减肥,因为我怀疑杆谷仓桁架用于处理干墙的重量。我无意在金属屋顶下放置任何护套;所以,它将是桁架屋顶侧的金属。
      Zephyr7.||#3
      干墙是一种非常分布式的负载,因此桁架支持并不是一个问题。即使是2x4下部和弦,也不是干墙支撑的问题。
      在与您的神秘桁架进行任何设计决策之前,您应该真正检查桁架或工程师的制造商。这是了解他们可以处理什么的唯一方法。
      账单
    马尔科姆·泰勒||#4
    迈克,
    不幸的是,我从来没有能够得到桁架制造商允许他们的桁架被重复使用,即使他们有原始的工程。我怀疑工程师也不会碰它们。
      Zephyr7.||#5
      马尔科姆,我假设他为剩菜交易,所以新的桁架。由于对面板点的损坏令人担忧,我不太确定我信任使用者。
      账单
        马尔科姆·泰勒||#6
        账单,
        从他的最后一段来看,我认为它们是挽救性的。
  4. mikeysp||#7
    是的,我没有联系当地的桁架制造商,因为我认为他们会害怕诉讼。无论如何我都要用它们。问题是,我是否有足够的力气把它们隔在8英尺高的地方,并支撑起石膏板。我知道它们不是工厂的新状态,但我想知道设计强度是多少。我将检查并确保它们都在良好的条件下为我的商店。我只是不想房顶因为超载而塌下来。我在这里发帖是因为我认为有人可能知道我计算它的方法。不过别担心,我会继续找的。谢谢大家的参与。
    -麦克风
    彼得·恩格尔||#8
    您可能能够让本地工程师为您进行计算。由于这些都是挽救来,他们将想要某种赋予。桁架工程师一般使用使数学的软件很容易,但我们都学习如何在学校进行龙手。但是,我不知道任何仍然记得龙手方法的工程师。除了基本数学之外,还有各种沟通因素,您必须申请(可能包括拯救零件的事实),并且您必须获得雪和风装右,而且在你得到的时候很容易工具一直这样做,但不是DIY的计算。
  6. 乔尔chee||#9
    我不得不在房子里修复一些桁架。我找到了一个免费的桁架的线上计算器(不记得该网站)。你需要知道木材的等级(在你的桁架上有等级邮票吗?),虽然你可以猜为#2。我假设你知道这个物种。我看到的大多数桁架都是SPF。您还必须假设板材适合负载。我不会假设8英尺。中心。我当前的杆谷仓是一个家庭建造的事情,在6'o.c上有桁架。我相信,用2x4的紫林斯站在桁架顶部附着在桁架顶部。在跨越多个桁架的顶部的紫线比在两者之间比紫蛋白更强烈。
    如果你找不到免费的计算器,请告诉我。我可以把我原来的计算器找出来。
    彼得杨梅斯||#10
    有几年前,当我们当地的使用建筑材料运行正在为庇护物质存储建造开放式棚时,我们有一名当地工程师检查销售的屋顶桁架,并给我们我们需要重用它们的东西。如果我记得正确,在任何看起来从救助过程中看起来“强调”的领域,我们就会做一些结果,以“修复”。
    我会看看如果是当地(或者也许甚至不是本地人,如果您能够让他或她“检查”远程或使用FaceTime),结构工程师将与您合作。
    彼得
