审查绝缘/空气密封改造方案。
霍华德温和|发布能源效益及耐用性在
对于教堂的天花板,我认为这仍然是一个备受关注的话题。我以前得到过建议,并使用这个网站来增加我对许多建筑问题的理解。现在的天花板从里面用的是v型槽松木板,然后是12″牛皮纸面玻璃纤维垫,没有空气密封。玻璃纤维上面有一个通风通道,厚度和质量未知(我遇到建筑商,问他是不是2″,他回答“可能更少”)。桥面是3/4″OSB,上面是沥青瓦(现在是25年)。我们在6区,9/12的屋顶和天花板是陡峭的(这可能不相关)。我们确实有冰坝。
我们的计划是取下木板,取出玻璃纤维球棒,显然是从里面取出的。然后我们可以检查甲板的完整性。如果可以的话,我们将在椽子的两侧附加2条″毛皮条(这是24″oc),并推到甲板上,以允许一个安全的通风通道(有拱腹和脊口)。然后2″的硬泡沫与毛边条,密封在边缘泡沫(我们有枪),嵌缝,胶带或三者的组合。我们会返回玻璃纤维棉絮,稍微压缩,现在9或10 12“可用”棉絮(我知道有一个小亏损R)。这将把我们带到椽的底部,我们将另一个2”的泡沫使用4×8表与所有接缝录音。这应该能形成一个像样的空气屏障,并减缓热损失。
欢迎任何一般性建议。我们知道可能有更好的选择(即外部泡沫),但由于一些原因(费用和复杂的应用程序,举两个例子),我们决定不这么做。我有一些不确定的具体泡沫产品使用,现在我已经研究,并发现它不是那么容易准确地得到我可能想要的。
我认为EPS最适合上2″,所以高透气性可以让干燥进入通风通道(但这里不容易找到无面EPS,我想知道到底需要多少烫发)。下一个最好的似乎是在透气性方面面对纤维的聚碳酸酯。这是反对冷的排气通道,所以我曾想避免在这里由于R损失在寒冷,但可能不是一个大的问题,考虑到整体的选择。我希望能有一定的灵活性来找到回收的东西。XPS的2″对于这个位置来说是不是太不透水了,所以不能避免?
椽子下面的″;渗透性需要有多大?如果在这个位置不是一个问题,我认为箔面聚碳酸酯将会很好地工作,并提供一对额外的R通过反射空间(将会有毛线条固定泡沫板,所以3/4″空间将存在)。如果箔纸不太好,那么纤维或纸面聚苯乙烯是吧?
提前感谢输入和做这个网站。
  1. 维多||# 1
    如果你把泡沫放在纤维的外部,它要么需要一个足够的r比与纤维的露点控制在泡沫/纤维的边界。在气候6区,泡沫r /纤维r的比例是50/50。
    如果泡沫比这少,最好至少是半透水的(>烫发1次,>烫发2次会更好)。无面2" EPS是可以的,但如果你不能找到无面EPS本地,使用1/2"无面XPS(2-2.5烫发)。在2“所有XPS将在1烫发,将大多数纤维面聚碳酸酯。
    如果半英寸XPS是太脆弱,你可以支持它在中心与1.5-2“宽条2”泡沫胶粘到OSB与泡沫板粘合剂作为间隔。
    对于下面的椽子泡沫箔面将是好的-注意空气密封小心。接缝可以用一种优质的薄铝胶带(Nashua 324a或类似的东西-温度额定的粘合剂应该永远持续在这个应用中,但不是一个无名的胶带,未知的粘合剂质量)。边缘应填缝或罐泡沫密封框架。
  2. 霍华德温和||#2
    我不知道纤维对泡沫边界的问题,所以谢谢你的信息。我将尝试找到2" EPS。你熟悉neopor(光晕是加拿大的一个特定品牌)吗?我不确定我能得到它(或多贵),但它是EPS与石墨和更高的R值比典型。不确定是否磁导率类似于其他EPS。你知道吗?
  3. 维多||# 3
    NeoPor的R4.5/英寸,略高于未使用石墨时的EPS。它可以在2英寸的范围内烫发1.5次。
    Halo Exterra具有类似的r值,但磁导率较低,低于0.9烫发@ 2"。
    http://www.amcfoam.com/PDFs/Halo%20MPDS-052814.pdf
    高R/英寸泡沫真的不值得追逐,当它被热桥椽削弱。一个更好的价值是把泡沫预算花在高r的连续泡沫,热打破椽子,而不是你的顶部空气屏障纤维。
    马丁Holladay||#4
    霍华德,
    丹娜的建议很好,尽管有点保守。您计划的2英寸通风管道提供良好的保险,以保持您的屋顶覆盖干燥。木椽也提供了一些水分缓冲能力,以及为通风通道提供干燥路径的能力。
    简而言之,这种夹层——通风通道/硬质泡沫/玻璃纤维/连续硬质泡沫——是相当低的风险,即使你的通风挡板是低热度泡沫。这是一个很好的组装,特别是如果你注意气密性时,安装面对内部的连续层刚性泡沫。
  5. 霍华德温和||# 5
    谢谢Martin和Dana。我们会仔细地用胶带封好,这样可以减少潮湿空气的进入。我可能已经在不远处的加拿大大卖场找到了合适的2" eps(加拿大产品)。这是Plastifab Plastispan HD,其R值为4.04每英寸和3.5烫发每英寸。但我还不知道成本,这可能会改变我的想法。大卖场通常会出售他们的另一种产品(Durofoam——一种涂有低烫发层的eps),尽管这一领域显然不在美国。可向加拿大商店特别订购塑料制品。
