大声,闻起来像脏袜子
约翰Ranson|发布工业制品在
我现在非常后悔买了热泵热水器。
首先,它很吵。它在洗衣房,但当它打开时,你可以听到它尖锐的压缩机噪音穿过房子的其他地方。与窗户空调不同的是,他们几乎不花力气让它变得安静。
但另一个问题是,它运行时闻起来像脏袜子。它和我的热泵烘干机在同一个房间里,我不想用发霉的空气来烘干我的衣服,所以我现在用的是电阻加热模式,而不是热泵模式,什么都没省。
我怀疑,很可能,将高压消毒机和无通风的干燥机放在一起实际上是一种微生物生长的方法。微小的棉绒被从烘干机中踢出来,拉到HPWH线圈中,在那里它沉淀下来,让微生物生长。还是说,大多数高压水暖炉都存在这个问题,因为它们放置在潮湿的线圈上,但人们却把它们放在地下室和车库中,在那里它们的气味不会被察觉到?
所以,我是要花钱请人定期清洁和消毒线圈(如果它足够容易做到的话),还是在电阻加热模式下操作它?
  1. 乔恩·R||#1
    在我看来,任何带有热泵的设备都需要在关闭压缩机的情况下,偶尔将空气吹过蒸发器盘管。这将使线圈干燥并使模具失效。
    热泵烘干机上的绒毛可能会让事情变得更糟,这点说得好。
    显然HPWHs经常冷却而不去除很多水分。这可能会导致过高的RH,造成整个房间的气味问题(相对于线圈)。你的烘干机也可能造成过多的室内湿度。
    Zephyr7||#2
    检查冷凝水排水口,确保设备处于水平状态(无冷凝水滴漏)。清除你发现的任何障碍。可以在线圈上使用杀菌剂清洁剂来消毒物品。运气好的话,问题不会再来了,不过我会留意的。
