拱形天花板钢脊梁边缘绝缘
玛利亚|发布了能源效率和耐用性在
大家好,我们正在建立一个拱形天花板的伟大的房间。屋顶将由钢脊梁在钢柱上的钢脊梁支撑。
外表将具有R5绝缘,并且在内侧将具有蒸气屏障。
我们的墙壁将是R27整体而天花板将是R60。
您是否认为钢脊梁边缘的R5足以停止热断裂并防止脊束上的冷凝,或者我们应该在外部片材和梁的边缘之间添加更多的绝缘材料。
我附上了详细的绘图和高程,指示细节位置。
编辑:我们是加拿大多伦多地区。墙壁通常具有R20和R27绝缘要求。拱形天花板有R31要求最小。
    彼得杨梅斯||#1
    嗨玛丽亚 -
    1.比蒸汽屏障更重要,确保墙壁和屋顶空气屏障相遇并确保温暖的潮湿空气不会“看到”光束。
    2.导电热流在方向上是不可知的:在光束顶部的R60和侧面的R5不是比例的。
    如果没有漏洞,那么R5仍然可以用光束创造一个热桥,但是对于空气控制层,您可能不会在梁上获得冷凝,它反过来会使其较冷,它们可能会达到露点。
    获得尽可能多的R值,因为您可能在光束的对接端上。
    是的,当然,课程气候会产生很大的差异(不确定您和您的建筑物的何处 - 总是很好地包括那个)。
    彼得
    1. 玛利亚||#3
      谢谢,彼得。我们在加拿大的多伦多地区,如果改变了任何建议。
    Zephyr7.||#2
    你在哪个气候区?我试图至少有外部泡沫的最小厚度,为您的气候区域之间建议您的气候区和房屋的外部之间。最小泡沫厚度旨在最大限度地减少在墙壁内部形成的冷凝,这与钢梁相同的东西。
    钢铁将比木材的热量大得多,但是,与大胶素或类似木梁的横截面积相比,I梁的末端也很小,这有点降低了钢的相对能量损失与木框架相比。我试图将腹板的侧面隔热,并将一个位于墙体内部的位置,以稍微封装光束的非常端。
    账单
    1. 玛利亚||#4
      谢谢,比尔。我们在加拿大的多伦多地区。
      我们的墙壁需要在外部和螺柱之间的r22上具有连续的r5,但墙壁上有足够的房屋。
    又名||#5
    玛丽亚,
    看着你的手素描它看起来像你的脊梁是绝缘层和热封内的光泽,因此它会很热。钢是良好的热量。边缘,特别是R5绝缘的边缘将永远不会感到足够冷,导致问题。
    只有在房屋外部继续支撑大突出的情况下,才会开始冷凝。任何钢的关键都是你永远不希望它通过热封贯穿。
