完成地下室的轮辋托床绝缘
安迪纳森|发布了一般的问题在
你好-
我正在改造我的地下室,并希望将我的轮辋托梁隔离。我宁愿使用EPS,因为我的地区通常很容易来。但是,我知道代码需要在EPS上方的热障(如干墙)。我的问题是我是否必须直接将干墙直接放在盖子托梁上,或者在地下室中的成品天花板(干墙)是否足以满足代码。
安迪
    Zephyr7.||#1
    我会咨询当地建筑部门。在我看来,由于轮辋托斯不再暴露在占用空间,但是,因此天花板应该足够,但可能存在本地代码问题。You can usually use mineral wool over the EPS here to provide fire protection instead of drywall, and that’s easier to install and also provides additional insulation (make sure your EPS is thick enough for your climate zone if you go this route to avoid any moisture issues). Note that you CANNOT substitute fiberglass batts for mineral wool in this particular application. You have to use mineral wool here and not fiberglass since mineral wool is fire rated.
    账单
    1. 安迪纳森||#2
      谢谢!我没有想过矿物羊毛,在我完成上面的地面墙上后,我会有更多的额外的东西(这是走路的)。我计划在轮辋吉斯地区中使用至少3英寸的eps,我认为应该足以解决任何潜在的水分问题(我在5A中)。虽然我可能要修剪eps回来待容纳矿物羊毛毡。
      无论如何,非常感谢矿物羊毛建议。我将调查我当地的代码,以确保在我完成工作之前会很好。
      再次感谢!
      安迪
