在混凝土板下键入I或型viii eps
吉姆·罗银|发布了一般的问题在
我将很快在气候区建造5,我计划在2“的混凝土地下板下用2英寸的EPS泡沫隔离。我发现了一个廉价的viii eps源(具有13 psi压缩电阻),我想利用,但我不确定这种泡沫类型是否足够。
GBA上的多篇文章建议平板下绝缘为II型EPS(15psi抗压性)。但是,我发现了关于EPS行业联盟网站(EPSIndustry.org)的附加信息,这些信息是I EPS(以及可能是VIII型,因为它与I型相比具有较高的抗压性)在平板下足够。
给定4“厚混凝土的50 psf的轴承载荷,并为额外的死载的组合添加保守型100 psf,并且任何活载都会导致在泡沫上作用的1.04psi的压缩。似乎即使是I EPS也提供了一个安全系数,附近10。
什么是在GBA这里一般的智慧:CAN I型和八下EPS混凝土板可以用吗?如果没有,为什么不呢?
吉姆
    迈克尔群岛||#1
    吉姆,13psi和15psi之间几乎没有功能差异,所以我认为viii型会很好。类型1可能是可以的,但它非常柔软又易用,所以我会采取更高的力量版本。在任何情况下,这些类型都不适合结构负载,但我假设您已经了解这一点。
    1. Trevor Lambert.||#3
      我的整个房子都在12“的EPS类型I.我很确定,我真的希望,这就是工程师签约的东西。
      我刚检查过,最低强度要求是25kpa,约为3.6psi。现在,这是为了浮动板。如果你在谈论鞋子下的泡沫,那显然是一个不同的鱼水壶,因为有很多表面积支持相同的载荷。
        迈克尔群岛||#4
        特雷弗,你应该没事。对于4“板坯,死载是约50磅/sq./sq。ft ..呼叫现场负载40磅,90磅。总负载。力以一定角度通过混凝土行驶,因此90磅真正展开超过2.5平方英尺。当它到达泡沫时,但要保守的让我们说泡沫实际上是支持90磅/sq.ft.或0.625磅/sq。在......中少于1/10您的类型1的10 LBS./sq的负载等级。在...中,负载等级基于10%的偏转,并且工程师率为30%以占长期蠕动,但您仍然有很多余地。那,在1型泡沫,尤其是相对薄的层上行走,易于破坏泡沫,并且边缘容易崩溃。I规范II型EPS在板块下,它几乎与XPS一起使用。II型也有近10%比1型/英寸更高的R值。
        1. Trevor Lambert.||#5
          我们用4" 和12" 厚的切片工作。我可以肯定地确认边缘容易脱落。如果我不得不做一遍,我会指定周边部件是II型。
  2. Trevor Lambert.||#2
    我在我的房子里有一个底层,这是一个有8个混​​凝土的两个故事的房子。甚至10psi泡沫甚至每平方英尺的1440磅,或者为1500平方英尺的负荷限制为1440磅。
    达娜·迪斯特||#6
    与最大的问题I型板坯下排水是由于开放的细胞和珠之间较大的间隙的大部分,但只要有泡沫洗下的砂石需要量它会没事的。
    在更薄的片材或层的另一个问题与I型是,它不是“可行走”不留开机印刷的印象,或打破了板。随着Trevor的12" EPS几启动凹痕是没有问题的,但如果它的只有2" ,你可能会破坏或削弱永久深足没关系几个板。
    viii型有点崎岖到那种类型的滥用 - 它在偶尔散步的膜屋顶下使用,并且没有必要在子板应用中进行骚扰。
      马尔科姆泰勒||#7
      东西一直担心我在看一个类型EPS采取水在热水浴缸盖。一旦他们被涝,你可以把他们在有暖气的房间,他们需要数周时间失去锁定水分。我不知道类似的事情发生与子板的泡沫,而且确实为绝缘值是什么?
  4. 吉姆·罗银||#8
    感谢所有的答复。貌似VIII型,我可以在本地源将做的工作。它是便宜得多比XPS我的建设者计划使用。双赢!
