地下室混凝土上的硬质泡沫保温
汤姆·鲁本|发布一般的问题在
我正在用浇筑的混凝土墙完成一个地下室。外部的混凝土没有隔热层。在内部,我想安装1″刚性泡沫和覆盖2×4框架与蝙蝠Roxul之间的螺柱。哪种类型和表面处理的硬质泡沫是最好的-聚酰亚胺,EPS, XPS,或其他?我可以想出使用这些方法的原因,但不知道哪种解决方案能将水汽问题降到最低?
    汤姆,
    您可以在此应用程序中使用这三种产品中的任何一种。为了避免潮湿的问题,泡沫层需要密封——这个想法是为了防止室内空气接触墙壁。除了气密性问题,下一个最重要的特征是高r值。你希望泡沫的内部表面是温暖的,而不是寒冷的。泡沫的r值越高,内部表面的温度就越高。厚总比薄好。
    更多信息:如何绝缘地下室的墙.
    Dana多赛特||#2
    由于使用了HFC134a发泡剂,XPS的生命周期全球变暖潜能值约为EPS和聚碳酸酯的200倍,在次级应用中,可能对地球造成净负影响2”。把XPS的碎石切进一个几乎是次级的墙腔对地球来说是一个巨大的倒退。泡沫本身并不是绿色的,用高gwp发泡剂吹制的泡沫是绿色的反面。
    EPS是精细的——它用戊烷吹制(7倍CO2 GWP,而HFC134a约1400x CO2 GWP),比XPS或箔面iso (iso通常也用戊烷吹制后蒙特利尔协议)更具有蒸汽渗透性,这在某些情况下是重要的,以保持地面的水分从芯向上的混凝土顶部,以影响地基的水分含量。(如果你的地基和混凝土之间有金属或三元乙丙橡胶毛细管破裂,或者暴露在外的外部地基超过一英尺,这都不是问题。)
    重要的是使用一些泡沫底部的螺栓保护它从地面水分,并保持它足够温暖,以不从潮湿的夏季空气中吸收水分,如果平板下面没有绝缘,与地面蒸汽屏障。
    泡沫- r和纤维- r的比例关系到上面的部分,用于处理冬季的冷凝问题,并且与你所在地区的冬季平均温度有关。在大多数较低的48 R5泡沫/R15 Roxul仍将工作,但不是在最酷的部分。对于美国的7区和8区(以及加拿大的大部分地区),R10泡沫/R15 Roxul可以工作。
    如果你担心深度,使用2英寸EPS,将钉板侧转(它不是结构性墙,它只需要固定石膏),并在钉板之间使用劈开或压缩的棒。或者,做我所做的-使用3“回收的屋顶iso从建筑拆除回收商或商业重新屋顶承包商(许多将有一堆清除或肮脏的床单廉价出售),并使用1x furring TapConned到24“o.c.的基础上挂石膏。在我所在的地区,有多个供应商处理回收的屋顶泡沫塑料,价格是原始库存的1/4-1/3,比Roxul便宜。
    如果在墙壁上使用聚碳酸酯,一定要保持暴露的底部边缘远离板,因为它可以慢慢地吸干混凝土中的水分,这需要永远干燥。纤维面在屋顶iso仍然是阻汽剂,并很好地对混凝土墙,但暴露的边缘有点敏感。
  3. Rob Durkin||#3
    同样,我正在考虑Roxul但现在计划用1“XPS与混凝土,然后框架2 x4墙和填充柱腔2”的XPS(编辑:或另一个泡沫,绿色是基于Dana下面的评论),并使用喷雾泡沫气封。希望这能通过绿色建筑顾问测试!
