GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
带开口腹板桁架的边缘托梁详图
佐治亚州的史蒂文|发布绿色建筑技术在
我住在佐治亚州亚特兰大附近的气候带3。我正在用2〃XPS泡沫绝缘我的地下室边缘托梁区域。我知道有理由更喜欢其他泡沫而不是XPS,但这是家庭成员项目的剩余供应,所以它已经存在,对我来说是免费的。
我有开放式网架,这让我产生了一些问题,因为细节与我找到的任何插图或解释都有点不同。因此,我附上了两张有关细节的照片。
1.在第一张图中,在平行于桁架托梁的墙上,我看到的不是“真正的”边缘托梁,而是一个短框架墙。我的问题是,我应该在每个“螺柱空腔”中直接对着OSB护套放置一块单独的2〃XPS泡沫,还是应该在垂直螺柱和水平顶板上放置一块长的XPS泡沫,在XPS泡沫和OSB护套之间留一个3.5〃深的空气空间?
2.在第二幅图中,在垂直于桁架托梁的墙壁上,没有边缘托梁,取而代之的是顶部有2×4块的OSB护套。我应该只适合一块2″XPS直接到OSB (2×4块下面),然后当我喷洒伟大的东西密封的角落,只是大方地喷洒一些伟大的东西在2×4上,以及?另外,其他建议吗?
3.由于我没有完成这些边缘托梁区域下面的天花板,据我所知,我需要在XPS上放干墙。我还没有找到任何关于这是如何完成的典型图片。我是把2个″XPS和石膏板松散地放上去,然后喷上Great Stuff来密封它,还是我需要在添加石膏板之前先密封XPS ?或者,干墙必须直接与XPS接触,或者在他们的脸之间有几英寸?我之所以这么问,是因为在我的设想中,可能更容易将一块石膏板从边缘梁板拉到上面的地板上,但这将在石膏板的后部和XPS的前部之间留下大约3.5″。如果我这样做,我想我会在XPS上使用Great Stuff,然后再在石膏板上使用,使它们之间的空间有效地与其他任何东西隔离。
4.最后,我不能很好地了解这一点,我有一个地方,出于某种原因,一个2倍的托梁被安装在外墙旁边(而不是一个开放的腹板桁架),这使得它不可能沿着墙到达边缘托梁区域。在托梁上下使用XPS泡沫有意义吗?因为我无法到达边缘托梁区域,或者这是不好的还是毫无意义的?
史蒂文
GBA素数
    西风7号||#1
    一些当地人会让你在没有干墙热障的情况下通过,这是消防法规的问题,但你要先打电话给当地的建筑部门进行检查。如果切割和固定所有的干墙听起来很痛苦(确实如此),你也可以使用矿物羊毛纤维作为防火材料,它更容易安装到位。如果你想的话,可以使用更薄的“sound”型矿棉。
    你要把泡沫切得松松的,在周围留下1/2到1 "的缝隙。它有助于切割这些边缘与一个斜角,以便罐装泡沫的膨胀将有助于推动XPS回到边缘托梁,而不是向外开放的空间。你要把XPS放在横梁上。
    请注意,我喜欢在这里使用乐泰泡沫,而不是很好的东西,因为乐泰泡沫更致密,更耐用。虽然我还没有做过任何正式的测试,但我发现随着时间的推移,tite泡沫塑料的耐久性会更好,所以我喜欢在应用程序中使用它(比如你正在做的),这样我就可以证明它比伟大的东西更高的成本。
    账单
  2. 佐治亚州的史蒂文||#2
    我还是用好东西吧因为我已经有一打半罐的泡沫枪了。
    有人对我提出的具体问题有什么建议吗?
    史蒂文
    西风7号||#3
    1-在每个螺柱腔中放入一片XPS。您不希望泡沫和边缘托梁之间有空隙。
    2-我会切割XPS,使其直接与OSB配合。我通常运气不好,因为我买了很多东西(或罐装泡沫),可以在任何平坦的物体上做一个很好的覆盖物。根据我的经验,罐装泡沫喜欢填补空隙,而不是覆盖表面。这将是一个使用较小的2件泡沫套件的好地方,或者您可以切割一块XPS覆盖2x4,并将XPS重叠在OSB上,重叠量与您正在使用的XPS厚度大致相同。用泡沫板粘合剂将部件粘在适当位置,将其密封到下部XPS部件上,然后以通常的方式在周边运行大量材料。不要试图用伟大的东西把碎片粘在一起,它会把东西分开,弄得一团糟。去过那里,做了那件事,不会再做了:-)
    3-无论哪种方法都有效,但好东西都不能很好地固定干墙。我会切割干墙,使其与XPS紧密贴合,然后用泡沫板粘合剂将其粘合到位。你也可以像你描述的那样,在一个较大的床单上放置一个空气空间。XPS上的矿棉棉絮也可以使用,并且可能是您安装的最简单的选择(也可以为您提供一些额外的R值)。这是一个你可能希望由当地建筑部门来处理的问题,因为不同的地方有时希望在遇到像这样的防火块时以特定的方式来处理。
    4-这个有点棘手。如果你无法与户外交流的空气空间,在你能够到的托梁上使用XPS可能没问题。如果空气空间被外部密封起来无法通风,也就无法干燥,那么我就不愿意在这里使用XPS因为像你们使用的更厚的XPS是蒸汽屏障。
    我自己家里也有同样的情况,有一个托梁挡住了实际的边缘托梁。因为我有铝箔表面polyiso在外部,我没有期望有很多的干燥能力的腔。我的解决方案是在内部安装2英寸的EPS(微蒸汽打开),允许少量的干燥能力。我只是把EPS粘在可访问的托梁上。
    账单
  4. 佐治亚州的史蒂文||#4
    谢谢你,比尔,谢谢你的建议。
    史蒂文
最近的问题和答复
