GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在不可渗透的层之间的边缘托孔泡沫夹层
Andy6572|发布一般的问题在
我很抱歉重复了我几天前问过的一个类似的问题,但我想确保这个问题得到了回答,因为我担心坏了!基本上,我切和鹅卵石2“XPS到我所有的辋搁栅没有意识到我已经有外部1/2”泡沫板在我的壁板和靠墙。我担心的问题是,在最近更仔细地检查了外部后,外部泡沫板包裹着饰面,据我所知,这是非常不透气的。这是我自找麻烦的装配,还是会有足够的干燥到内部?
之前有一个稍微类似的问题,我知道我已经看到Martin说,将轮辋坐在泡沫板之间,但是我从未见过泡沫板两个泡沫板非常不透水的例子。//m.etiketa4.com/question/how-to-tonsulity-rim-joist-that-doesnt-breathe-on-the-exteriorsside
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨安迪,
    你现在在哪里?
    通常,富含水分的空气是比蒸汽扩散的凝结问题更大的贡献者。在轮辋托姆斯的剪切和鹅卵石风格的空气密封将是一个富温暖的室内空气来到护套的福利。
    安迪,
    我认为一切都会好的(假设你的房子没有闪烁的缺陷,漏斗雨水到你的轮辋睡员)。放松。
  3. Andy6572||#3
    我在爱达荷州5A区。幸运的是,我们每年在这里获得大约10“的降水,所以根据你的建议,我将简单地离开董事会,并希望我的窗户周围没有任何闪烁的缺陷。出于好奇心,是有没有原因的RIM组装更多的原因比在不可渗透的层之间陷阱的墙腔安全?因为基于GBA文章关于该主题的,我在这个组装是非常危险的假设。蒸气在上面和下面弥漫在下吗?
      马丁Holladay||#4
      安迪,
      夹在刚性泡沫层之间的鞘不理想 - 一般来说,如果建造者可以通过计划避免它,最好是如果护套可以在至少一个方向上干燥。也就是说,我不知道任何描述桑三明治的GBA文章,如“相当冒险”。(如果我错了,请纠正我 - GBA上有数百篇文章,我没有记住他们所有人。)
      1. Andy6572||#5
        我想我说的"冒险"是指至少有一个方向的壁套没干,就像你说的,不理想。我想我想知道为什么边缘托梁不受同样的规则。
          马丁Holladay||#6
          安迪,
          问:“我想知道为什么轮辋托尔斯没有经过相同的规则。”
          答:他们是。但对你来说,已经太晚了。你已经违反了规定,我是在缓解你的焦虑。
          轮辋托师代表了一个相对较小的家庭墙体护套百分比,如果护套在边缘托梁附近有点潮湿,则可以使用一些湿润的重构(侧面)。但基本答案是:如果封装在它被封装的那天干燥,并且房屋的细节是好的,风险很低。
          然而,一般化是很难的。如果你有吝啬的屋顶悬挑,并没有太多的高度之间的级别和最低的木制组件的房子,你可能会腐烂,由于防溅。而糟糕的闪光(或不详细的甲板账簿)肯定会导致边缘托梁附近的护套腐烂。
          1. Andy6572||#7
            好的,谢谢你的专长马丁。我觉得我对此的焦虑都得到了一些令人作注的一点。我想如果发生任何坏的事情,你可以考虑一个很好的案例研究。
            另一个注意我一直在考虑......我觉得你应该更新关于绝缘轮辋托尔的精美的HomeBuilding和GBA文章,以便在开始该项目之前包括有关风险因素的信息。当我第一次开始我的项目时,我不太了解绝缘,因为大多数文章将其吹捧为必不可少的,而且一个容易的Dyi,因为我希望尽可能的绿色。我希望我以某种方式知道之前的危险因素,而不挖掘评论/讨论板,然后在意识到我犯了一个错误,因为我跳了枪。
            安迪
