环托梁必须允许干到里面?
Lindaloowho|发布一般的问题在
你好,
只要看看我在南安大略的高年级爬行空间组装。
没有窗台板,只有边托梁。我已鹅卵石硬质EPS泡沫,使用泡沫胶粘剂保持在位置的边缘托梁空间,并喷洒泡沫围绕周边的硬质泡沫在3个方面到目前为止。我将喷泡沫的底部周边的泡沫片和下面的边缘托梁很快。
爬梯的墙很硬,而且还喷着泡沫。蒸汽屏障位于墙壁上的隔热层的内部,距离边缘只有几英寸。
我想知道墙和边缘之间的空间,以及边缘本身。我没有蒸汽屏障这个区域,对吗?虽然混凝土不需要干到里面,边缘托梁必须有机会这样做,对吗?我假设边托梁只能通过EPS泡沫而不是喷雾泡沫来干燥?
边缘托梁是2层2x10s在我的矩形小屋的两侧,1层2×10在两侧。小屋覆盖着木板船搭壁板。
我不用担心边缘托梁下部的喷雾泡沫阻挡边缘(特别是外层)的干燥潜力,对吗?
琳达
    Zephyr7||#1
    通常情况下,你希望边缘托梁至少能在一边晾干,所以如果你能在外面晾干,那就没问题,如果你能在里面晾干,那就没问题。如果你能把两边都擦干,这是加分项,但不是要求。你不想要的是在边缘托梁的两侧有不透水的材料,这样就会发生NO干燥。没有干燥,你可能会陷入腐烂的麻烦。
    混凝土不需要干燥。如果混凝土保持潮湿,就不易变质。
    EPS允许一定程度的干燥(如果没有表面或有穿孔表面),但如果你有非常厚的层(2+英寸),就不太容易干燥。如果你的壁板是木船搭,没有蒸汽屏障材料(聚乙烯片,箔面polyiso,等),那么你的边缘龙骨可以通过壁板干燥到外部。
    喷雾泡沫,假设这是罐装泡沫,可能没有足够的厚度来真正起到蒸汽屏障的作用,也应该可以。它通常是封闭的两部分喷雾泡沫进入蒸汽屏障区域,但它仍然取决于保温层的厚度,以知道它的蒸汽渗透性。
    理想情况下,你需要在混凝土墙的顶部和边缘托梁的底部之间有一个毛细血管断裂。毛细裂缝的目的是保护木结构免受砖石结构中的水分。有了毛细血管破裂的地方,水分进入边缘托梁的风险更小,所以需要干燥的问题更少。
    您的特定程序集的图片或绘图将使您更容易获得更具体的信息。
  2. Lindaloowho||#2
    谢谢你比尔,
    我今天不在家,所以不能拍照,抱歉。
    我用了一些薄薄的聚丙烯泡沫塑料,上面有蒸汽屏障。我把那块材料压在边缘和码头的交界处,然后用“礼品包装”的方式把码头的顶部包裹起来。把小屋顶起来让毛细血管破裂是不可能的。
    房子的防护罩下绝对没有蒸汽屏障。只有木船搭。在这种情况下,如果边缘龙骨可以干到外面,你会抛出一个传统的蒸汽屏障从龙骨顶部一直到地面吗?还是自找麻烦?我只是在想,我能挡住的水分越多越好,只要我不让边缘托梁腐烂。
      Zephyr7||# 4
      在你的箱子里,我只需要把里面隔热,然后靠外部烘干。一般的建筑科学规则是“你可以让湿气流出,你可以限制湿气的进入,但你不能阻止湿气的进入”。基本上,我们的想法是,一点水分几乎总是可以进入任何东西,所以最好总是让一点点干燥能力。如果不是完全不可能的话,也很难将任何东西完全密封起来,尤其是用一种能够长期保存的方式,所以允许一些干燥能力比试图使某些东西完全防潮更安全。
      1. Lindaloowho||# 5
        好了好了,
        再次感谢!
  3. 乔恩·R||#3
