边缘龙骨与外部EPS
瑞安瑞安|发布能源效率和耐久性在
我的家有1″EPS的外墙和覆盖边缘龙骨。边缘搁栅在内部是不绝缘的。如果没有外部刚性,我会在内部使用刚性泡沫板和棉棒的组合,但由于外部绝缘,我担心创建一个蒸汽三明治。
这里最好的方法是从内部密封填塞或罐装泡沫,然后添加FG或roxul棉絮,让内部干燥?
    瑞安,
    在这种情况下,增加刚性泡沫的内部边托梁不应该造成任何问题。研究人员发现,这种泡沫三明治,在你的房子的这一部分,不会导致潮湿的边缘搁栅。
    也就是说,我们仍然需要知道你的气候带或地理位置,以便给你好的建议。
    ——马丁Holladay
  2. 瑞安瑞安||#2
    谢谢你,马丁。
    我在新斯科舍省(6区)。
    Dana多赛特||#3
    在1英寸无表面EPS(没有塑料或箔面)将有一个蒸汽渗透大于2美国烫金-它不是一个蒸汽屏障,甚至ii类蒸汽延迟器。只要有至少一些室外空气通道后的壁板带龙骨可以干燥在合理的速度向外部。
    如果你添加一个仅仅1”EPS泡沫紧的室内一侧乐队搁栅你会有足够的总泡沫泡沫|搁栅|泡沫夹层R15的室内侧纤维绝缘无需超过乳胶漆墙板的室内一侧蒸汽缓凝剂。但是,如果没有单独的蒸汽缓凝剂,蒸汽缓凝剂可能仍然过高,无法消除水汽积聚的风险。(WUFI模拟可以找出答案。)但多多益善。2”(R8.4) unfacedⅱ型EPS你差不多R外R15纤维绝缘材料(比如3.5”的岩棉垫),还是在第三类蒸汽retardency范围内,但在这个范围的低端,在1 - 2之间烫发,至少有一些乐队搁栅能力向室内干燥。这几乎可以肯定是足够的,独立于外部的干燥能力。
    马丁Holladay||# 4
    瑞安,
    戴娜给了你很好的建议。以下是简短的版本:
    1.别担心泡沫三明治的问题。
    2.在像你这样寒冷的气候里,室内的硬质泡沫比室内的玻璃纤维棒要好。所以在室内添加硬质泡沫是个好主意。
    ——马丁Holladay
  5. 瑞安瑞安||# 5
    谢谢你们俩!
