GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
天花板前绝缘膝盖的风险?
垫r.|Posted in一般的问题on
我住在5A区,天气开始达到70多岁,差不多80岁。这意味着我的楼上,带有膝盖壁阁楼,将变热。我想将刚性泡沫添加到螺柱的背面,这是2x4s的螺柱,海湾有牛皮纸面对玻璃纤维贝蒂。如果我理解正确,带有无条件阁楼的膝盖墙被视为外部,所以我计算了适当的厚度(//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing),我需要至少2英寸。这主要是舒适。
假设我正确详细说明这项工作,如果我开始做膝盖壁,并且不要立即向倾斜的天花板部分和上阁楼添加绝缘,我会立即获得哪些好处
大问题,延迟处理上部是否有风险,如不需要的水分积累?
    Mat,
    问:“延迟处理上部的风险,如不必要的水分积累?”
    A.逐渐说,你的陈述之一 - “如果我理解正确,那么没有无条件阁楼的膝盖墙被视为外部” - 不准确。处理膝盖墙后面的三角形阁楼的最佳方式是将该三角形阁楼带入家庭的条件空间。这样做的方法是安装在阁楼上方倾斜的屋顶线上的绝缘层。
    有关更多信息,请参阅本文:“Two Ways to Insulate Attic Kneewalls.”
  2. 垫r.||#2
    我知道我描述的方法是不是最佳的,我只是感到有点卡。为了获得足够的R值来绝缘屋顶线,似乎我必须不用透气,并在屋顶护套上方添加刚性泡沫。我现在无法更换屋顶,所以现在的方法似乎是不现实的。
    我现在的直接目标是增加舒适性,而不会使结构处于风险,减少能源使用量。它听起来像是从膝盖墙开始不会增加风险。
    So then the question is, will it do anything increase comfort and reduce energy use before I can complete the upper portion?
    马丁·霍洛拉||#3
    Mat,
    问:“在我完成上部之前,它会做任何增加的舒适度,减少能源使用吗?”
    答:是的,它会 - 虽然你可能仍然对结果不满意。理想情况下,您将提出计划完成工作的计划。以下是两篇相关文章的链接:
    “绝缘海角鳕鱼屋”
    “从上方的椽子之间的滑动绝缘体”
    1. 垫r.||#4
      Thanks for your help Martin, as always. Is there a good book I could read to learn about the the home as a system? I understand certain things about insulation on a functional level, but I'd like to learn more about moisture control and things like the stack effect. It might help me so I don't have to rely so much on the generosity of strangers on the internet.
    马丁·霍洛拉||#5
    Mat,
    Q. "Is there a good book I could read to learn about the the home as a system?"
    A. You might want to buy my book,能量书呆子的沉思。
    其他可能性:
    - 通过使用绿色建筑顾问上的资源继续了解更多信息。您可以使用搜索框查找相关文章,或者您可以使用此索引页面上的链接进行教育:"How to Do Everything."
    - 如果你是一个真正的书呆子,并且想深入进入景气地区的地区,只有在家庭绩效承包商,你应该买和阅读这本书:住宅能源作者:John Kriger.。
  5. 垫r.||#6
    它以某种方式逃脱了我有一本书。我会立刻抓住我的手。
Community
