旧农舍里的岩棉
DaveG1234|上传一般的问题在
我们有一座旧农舍。墙体从内到外分别为:薄板,玻璃纤维壁板,木搭壁板(无护套),1″挤出泡沫,乙烯基壁板。移除薄板和玻璃纤维棒,用岩棉替换,然后重新铺薄板安全吗?我需要某种蒸汽屏障吗?没有护套绝缘能工作吗?我怀疑旧壁板是不是密封的。
    Zephyr7||# 1
    这是否安全取决于你所在的气候区。如果你有足够的外部刚性泡沫,以消除你的气候区域的水分问题,那么你可以用矿物棉取代现有的玻璃纤维。如果你的气候区域没有足够的外部刚性泡沫,那么当你用矿物棉代替玻璃纤维时,你需要一个蒸汽缓凝剂。
    既然你怀疑外部漏水,我建议你在做这个项目时做两件事:
    1-当你有墙壁打开时,尽量密封外部。我会使用罐装泡沫(使用枪比一次性使用吸管罐容易得多,顺便说一句)和聚氨酯填塞。
    2-在内部安装一个智能蒸汽缓速器,并详细说明它作为一个空气屏障。
  2. DaveG1234||#2
    谢谢,我们现在在纽约北部,就在首都地区的北部。所以你建议我们从里面封住每一块旧壁板?我们要在木头上喷一层薄薄的泡沫吗?然后,木材就会被夹在泡沫板和喷雾泡沫之间——这不会导致可能的水问题吗?
    外面只有一英寸的硬泡沫。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    你好戴夫,
    本文(没有护套的绝缘墙)介绍了一种没有护套的绝缘墙壁的方法,这种方法可以使组件耐用,并可以在绝缘的外部创建一个空气屏障,但限制了可以安装在螺柱舱内的绝缘数量。正因为如此,它可能最好与以下方法搭配:打破热桥.如果你要使用硬泡沫在螺柱海湾,然后离开内部蒸汽开放。但是内部的空气屏障很重要。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    用岩棉代替玻璃纤维,不会得到很大的R值或空气密封效益。除非你因为其他原因需要拆除石膏板,否则这样做可能不值得。
    如果你能找人把玻璃纤维包裹起来,那就更简单、更便宜了。你可以这样做,而不需要拆除蝙蝠或石膏板。密集的填料也能很好地阻碍空气流动。这将工作得很好,只要有一个WRB在你的墙上的某个地方,或上面或下面的泡沫。
    1英寸的无面泡沫(EPS或XPS)仍然具有一定的蒸汽渗透性,您应该只需要在石膏板上涂一层乳胶漆来控制蒸汽。
  5. DaveG1234||# 5
    谢谢大家的帮助!我们计划最终更新乙烯基壁板-如果我们在那个时候使用房屋包装,那么我们将从内到外:薄板,岩棉,木叠壁板(没有护套),1″挤出泡沫,房屋包装,新的乙烯基壁板。这样能密封房子而不会导致水的问题吗?听起来是个好计划吗?
    我们正在做这个项目,因为没有任何玻璃纤维,很可能会有很大的空隙,我们也有很多东西生活在墙上,所以我们也计划尝试在我们可以的地方把它们隔开。此外,我们还打开了一堵墙,安装了一扇滑动门,那些玻璃纤维球棒完全被老鼠挖了个洞,闻起来像老鼠的尿液。如果能把它弄出去我们会很高兴的。
      Dana多赛特||# 7
      >"薄板,岩棉,木搭壁板(无护套),1″挤出泡沫,房屋包装,新的乙烯基壁板。这样能密封房子而不会导致水的问题吗?听起来是个好计划吗?”
      如果“…1"挤压泡沫…"是XPS这不是一个好计划。XPS是目前常用的最不环保的绝缘材料,因为它的HFC发泡剂具有极端的全球变暖潜力,并且只能保证R4.5 @ 20年(标记R的90%),因为这些HFC会从泡沫中逃逸,造成损害:
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      更糟糕的是,XPS运行大约1-1.5 perms @ 1”接近ii类蒸汽缓速器,抑制向外部干燥。
      无面1”ii型EPS(名义密度为1.5磅/立方英尺)是相同的聚合物,相同的密度,但二氧化碳排放的数量级更小。蒸汽渗透性约为2.5 - 3 perms,仍然是iii类蒸汽缓凝剂,但并不比标准的内部乳胶漆紧密很多。它现在的性能为R4.2, 50年后将达到R4.2,它的异戊烷发泡剂没有中期性能提升,大部分异戊烷发泡剂在工厂时就会离开泡沫,在那里被重新回收,而不是排放到大气中。
      无论是R5, R4.5或R4.2都不足以在5/6气候区全尺寸2x4框架的护套层进行露点控制,但使用ii级或更紧密的内侧蒸汽缓凝剂(“蒸汽屏障”乳胶底漆,或“智能”蒸汽缓凝剂,如Intello Plus或certeed MemBrain,甚至4密尔聚乙烯),护套可以通过一英寸的无面EPS干燥到乙烯基壁板后面的外部空气中。
      房屋保鲜膜是另一个问题。为了使木板护套房屋与外部气密,“值得”直接在木板护套上使用完全粘附的透气性房屋保温层(例如Vycor Env-S, Henry Blueskin VP 100等),在外部泡沫和护套之间。
      在安装泡沫之前,在现有的外壳上密集地填充纤维素(最好是在安装完全粘附的房屋保鲜膜之前),也会在很大程度上收紧空气泄漏,并提供一点湿缓冲,以更好地保护外壳。
      处理窗户闪烁的细节是最关键的方面——如果绝缘墙壁长期存在大量水分的再润湿,即使是高烫发组件也可能失败。
      1. DaveG1234||# 9
        嗨,黛娜,
        泡沫板已经就位了——这是旧的泡沫聚苯乙烯TG,我猜是XPS。我也认为留下XPS比把它拿走然后用EPS代替它更环保。我们目前正计划打开薄板岩,移除旧的破损的玻璃纤维棒,用岩棉和新的薄板岩代替。在未来的某个时候,我们计划更新壁板,在那个时候,我假设胶带旧的泡沫已经到位。我不是专业的,也不想搞砸任何事情。我们在里面有什么要做的吗?蒸汽屏障?
        是的,还计划升级任何需要它的电动汽车。
        对于啮齿动物等,计划在所有东西和五金布上涂上硼酸粉+在任何开口处喷泡沫。
        谢谢大家!
    阿尔卑斯山脉||# 6
    你最好的赌注,空气密封从外面是胶带的接缝泡沫与优质胶带。详细的家居包装作为空气屏障是可能的,繁琐和容易损坏。
    如果你的墙壁上有老鼠,你需要在任何补救措施之前进行生物防护。矿物棉不能把小动物挡在外面,它们喜欢在里面筑巢。硼酸处理过的纤维素确实可以阻止某些害虫,如果你找不到它们钻进墙壁的地方,可能是更好的选择。
  7. 基思·H||# 8
    DIY非专业视角:
    你打算重做电气设备吗?你没有说什么年代,但我猜你没有一个现代的标准,如果老鼠在墙内猖獗,电器可能会损坏。重做电气设备是一项好处还是一项负担不起的费用?
    你有没有考虑过简单地用新的2x4墙和新的电气系统把墙围起来?放弃结构钉墙的内容,以提供它们所提供或不提供的任何好处?避免拆除鼠标-模具-fb墙,允许现代化的电力(如果你有机会重新馈电到新的2x4墙)。花费你4.5英寸的室内空间。只是需要考虑一下。如果你走这条路,有相当多的技术细节需要考虑(电气,是否在现有的干墙上涂低烫发漆,是否将新墙与旧墙隔开,以及如果你如何/如果你将用绝缘填充间隔)。
    我怀疑,虽然你不会通过矿物棉、蝙蝠或吹羊毛(你没有提到的一个选项)重新绝缘和空气密封墙壁来获得太多的纸张r值,但你可能会获得很多安装质量的热改善和噪音控制,这是轻质玻璃纤维无法提供的。
    我确实不同意一个专业人士的观点。如果老鼠钻进墙里,我看不出稠密的纤维素填料能解决什么问题。你仍然会有大量的水分和空气侵入,啮齿动物可能会破坏绝缘。
    只是一个DYI的视角。
  8. DaveG1234||# 10
    大家好!
    因此,我打开了我们位于纽约州北部1850年农舍的客厅的一面墙。外面是一个不隔热的带有土质地板的棚屋。墙,从外到内,是由1“胶合板,薄(约1毫米)箔面泡沫聚苯乙烯(在一边穿孔,固体箔在另一边),柏油纸(约1毫米厚),1“板,纸,1”板之间的缝隙。插销海湾是8“深。
    我想放R30岩棉球棒进去,但我担心会凝结。岩棉内部的蒸汽屏障能防止凝结吗?
    相邻的外墙外面没有附加的棚子。这面墙从外到内包含乙烯基壁板,1“挤压泡沫板,木搭壁板,然后是6“深螺柱湾。这里我打算添加R23岩棉。我还需要一个蒸汽屏障吗?
    有什么建议吗?
    而且,这是我们目前唯一能打开的墙。
    谢谢你的帮助!
    戴夫
  9. 基思·H||# 11
    这些海湾真的是6英寸和8英寸吗?如果是这样,那么2x6和2x8 Roxul将不会填充它们,因为这些产品的厚度约为5.25英寸/7.25英寸。根据您对最大效率的期望,不填充0.75英寸可能会导致对流循环,降低安装的效率。
  10. DaveG1234||# 12
    是也不是。有些厚度为5.25英寸/7.25英寸。在这个房子里,没有任何东西可以测量到0.5“-例如,海湾在中心的13到18”之间。气隙是在墙外还是墙内比较好?
    我是否会受益于密封的外部部分的螺柱湾刚性泡沫?或者这会让事情变得更糟,因为在墙的外面似乎有一个蒸汽屏障?
  11. 基思·H||# 13
    你有一面疯狂的墙。你考虑过让WUFI做模型吗?我知道475曾经提供这项服务,但我不知道他们是否仍然....搜索…给你。https://foursevenfive.com/475-does-wufi/
    我想知道你是否考虑过一种吸湿性更强的绝缘材料,比如羊毛或纤维素?如果WUFI建模使roxul看起来是一个糟糕的选择,那么就需要讨论一下。我个人一直在考虑将havelock羊毛用于再绝缘项目,但我只是(还)不相信我的项目适合它。松散填充羊毛看起来每英寸R与Roxul相同,但似乎比Roxul更贵。当然,你的项目听起来像爱的劳动而不是雪崩平方英尺。
    另一种选择是限制/防止从内部渗透到绝缘,通过气密你的电气箱,并使用适当的智能膜,如Intello Plus和适当的胶带。同样,WUFI会模拟这些元素是否会限制你的峰值含水量。我敢肯定475的人会非常乐意向你出售他们非常棒(而且非常昂贵)的Proclima产品。(为Intello Plus和Vana点赞)。
    提醒一下,我只是一个喜欢DIY的人,所以一定要听专业人士的话。但我已经做了一些啊啊啊啊我如何用自定义切割Roxul和Intello隔离这个项目,如果不是努力的话,我喜欢这个结果。
    回到你的Roxul问题,如果你在你的内部冷凝平面外没有蒸汽缓阻器/屏障,你可以考虑切割和修补泡沫聚苯乙烯来填充6英寸(我当地的盒子商店卖0.75英寸EPS)。类似地,你可以考虑用泡沫填充到你需要的深度,然后安装roxul(我很难相信你会得到一个超级平坦的闪光填充)。但这似乎也不是一个好主意,因为有外部的蒸汽屏障。
    如果你坚持使用Roxul,你可以改变它的安装方向,并自定义切割每一块,以适应螺柱舱的深度。对于墙壁来说,这并不像听起来那么糟糕(对于天花板来说就很糟糕了),但它需要超高的细节关注,以确保每一块都非常紧密地连接到下一块而不会被压扁。我只相信自己能做这种工作。你也可以拆下厚度的球棒,以适应自定义海湾。同样,对于整栋房子来说,这样做有点可怕,但对于一面墙来说是可行的。此外,浪费因素,除非你计划出一些完美的东西,否则会飙升。我已经使用了所有这些技术来处理像标题或块这样的奇怪的东西,但我不推荐它们用于100个sf。
    另一个选择,(稍微有点狡猾)将使用2x6 R23 Comfortbatt,然后一块Roxul Safe N Sound,约2.75英寸厚。从技术上讲,安全的n声音没有R值或外部绝缘的评级,但不同的人和地方建议它的价值为R-10或R-11。这将给你一个R-33/34总成在你的8”真湾。当然,如果你需要一个高于R-23的R值,这是行不通的。同样地,对于6英寸的真实感,你可以使用2x4的棒(3.25”)和安全的n声音棒(2.75”)来达到类似R-25的效果。我不知道专业人士会怎么说这个选择。
  12. DaveG1234||# 14
    所以Roxul和蒸汽膜(sureteed MemBrain)然后粘薄板就可以了?这能防止凝结吗?
    1. 基思·H||# 15
      戴夫,
      不知道。这是计算机模型的问题。我们的大脑不能很直观地理解峰值水分含量,尤其是考虑到你的墙壁不寻常。
      我认为WUFI从475起的造型费是很便宜的,可以防止霉菌和水损坏。我会付钱让他们弄清楚。我是过去和未来的475客户,但与他们没有其他关系。
      我认为你需要考虑支付475或另一个专业建模师做一个WUFI模型。然后你就会知道科学说什么对你的墙和气候有效。
  13. DaveG1234||# 16
    谢谢-我在想,在计算中你提到的蒸汽缓速器将是不必要的。我自己做过计算,海湾的尽头在冬天会低于冰点——但我想智能蒸汽阻流器(sureteed MemBrain)会阻止湿气到达那里,所以这无关重要。这就是我想让专业人士来讨论的问题。
    此外,我们是否会受益于将挤出泡沫贴合到海湾的后面,并与罐装泡沫密封?考虑到墙外的情况,这可能会造成问题……还是只做Roxul和蒸汽缓速器?
登录或创建一个账户发布答案。
