Rockwool Comfortbatt和电气分支电路
justin_desilva.|发布一般的问题在
嗨GBA,
我对罗克沃尔舒适班和电气分支电路有一个问题。如果电缆的主要电气分支虽然外墙向上运行,摇滚杉将如何建议在没有导致电缆之间的热量积聚的情况下绝缘腔
在舒适电池的分割部分之间运行10-20个电路是否可以接受?这意味着电缆将嵌入绝缘之间。
或者,塑料或金属管道应从地板上伸展到天花板,允许电缆之间的一些通风吗?这个想法对我有意义,因为它很容易允许将来的分支添加到面板上。
    Zephyr7.||#1
    你的问题是一个漫步的人。从技术上讲,电线已经允许绝缘 - 这就是为什么NM布线(我假设你在美国,但加拿大的T90非常与我们的NM / THHN电线相同),所以需要从60 *尺寸大小。C次数表即使它的90 * C额定电线也是如此。额外的热余量允许电线埋在绝缘体中,而无需太大风险。
    在您特定的情况下,虽然,用捆绑或大型电缆的金额,我会尽力避免在绝缘中捕捉它们。While residential electrical circuits generally operate at far lower average load levels than typical commerical/industrial circuits often do, heating is additive between multiple cables (i.e. they all work to heat each other up), so everything is more of a concern with a group of multiple cables.
    如果你有超过6根带电流导体,导线管会让你进入降额表,所以如果你增加导线管超过2英尺长,你会遇到另一个你需要知道的电气规则。这里最简单的解决方案可能是只隔离电线的外部,让另一侧打开,以允许少量的通风。虽然你可能会没事的任何一种方式,我将发挥它的安全领域的电气面板和折衷绝缘一点,以最大限度地减少加热的电气系统。
    在只有几块电缆的其他区域,您可以在不用担心的情况下安全地将它们埋在绝缘体中。在这种情况下,我唯一担心的时间是如果您正在运行一条电缆,您知道将在所有时间内运行近乎全部负载(例如,喂养永久安装的电加热器),在这种情况下,尺寸在线(例如,例如12到10)通过减少电线在使用时预热的量来增加一点安全性。请注意,由于它们经常落入“连续”类别(连续3小时的时间),因此加热器也应大小为80%的规则(超过3小时不间断地)。
    账单
    马尔科姆泰勒||#2
    贾斯汀,
    我不知道你的代码所说的内容,但是,在分散在各种方向之前,主板上的饲料和通过上面的阁楼地板上的松散纤维素,它是漂亮的例程。
