插座接线和岩棉绝缘护垫
Justin_DeSilva|发布一般的问题在
嘿,大家,
我们正在升级所有的线路从2股(不接地)到12-2股接地,并用岩棉康福特R15重新绝缘。当弯曲和订线附近的插座,插座我看到两个选择考虑。
选项1。最好是绝缘的,电张力
如果电线直接向下弯曲,用订书钉将其插入接线盒中,则将其限制为紧弯曲。然而,当用岩棉绝缘时,只需要切断接线盒。
第二个选项。电优先,较难绝缘
当添加回路时,线路可以更平滑地弯曲,线路的张力更小。然而,在回路的前后绝缘是混乱和具有挑战性的。
有人有什么建议吗?
  1. 用户- 7022518||# 1
    也许第三个选择是在球棒下方布线,而不是在球棒中部上方布线。这是我看到的推荐给岩棉的方法。希望这个有帮助。丽莎
      马尔科姆·泰勒||#4
      丽莎,
      这样安装电线有个名字我现在想不起来了。所有的水平流道都在空腔的底部,而垂直流道则在螺柱上。它通常使用更多的电线,但使绝缘更容易——对我们这些有强迫症的人来说更令人满意。
    2. Justin_DeSilva||# 5
      谢谢丽莎,
      好主意。我考虑的想法,但如果在螺柱的孔是钻在1 1/4"的螺柱面,金属钉板将需要每个螺柱。这是可行的,但需要很多钉板。
        马尔科姆·泰勒||#8
        贾斯汀,
        我认为丽莎并不是在建议把洞从螺柱的中心移开,而是把水平方向移到洞的底部,这样你就不需要切球棒了。
        https://contractors.efficiencyvermont.com/Media/Default/bbd/2017/docs/presentations/efficiency-vermont-edminster-what-can-sunny-california-teach-the-chilly-northeast.pdf
  2. 特雷弗朗伯||#2
    选择第二种方法的真正原因是它使连接更容易使用。在电方面,这不是一个问题。那些弯曲半径是完美的。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    贾斯汀,
    我不想让事情变得复杂,但我建议第三种选择,那就是加入一个“礼貌循环”。钻跑步有点进一步从盒子里,安全主要规定距离内(这里是12”)然后弧电缆提供额外的8”,所以,如果drywallers尼克router-bit盒子里的电线,或在未来的一段时间,盒子里的电线损坏,你有额外的拉。https://mytrainingbc.ca/youthexploreskills/activity/Electrical/pdf/WiringWallSection.pdf
    顺便说一句:我不知道你在用什么代码工作,但在我们的代码下,你不能有绝缘电线延伸到盒子里,就像你的第一张照片中显示的那样。箱夹后只有裸露的电线。
    1. Justin_DeSilva||#6
      谢谢马尔科姆,
      第三种选择似乎是大多数电工的首选。在隔离盒子的时候确实需要做更多的工作,但是我会在隔离的时候考虑一些其他的技术。
      伟大的工作簿。
      我们的代码是类似的,在所有接线运行后,封装将被剥离。
    Zephyr7||# 7
    这三个选项中的任何一个都可以。我可以证明我自己是紧弯的,这根本不是问题。你需要用锤子敲打铁丝,或者用钳子把它压成一个90度的急弯,才会有问题。
    我要么做紧弯,要么做"礼貌环"要么就可以了。在我自己的项目中(主要是大型商业设施),我不允许在电线自身折叠的地方出现回路(就像选项2),因为可能会产生局部加热(不可否认,在大多数住宅工作中这不是一个大问题)。
  5. 沃尔特Ahlgrim||#9
    在你的照片安装将失败的代码检查,因为你需要留下6英寸的电线之间的盒子和第一个订书钉,所以6英寸松弛可以拉进盒子,如果它成为必要。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||#11
      沃尔特,
      我认为你在描述我在第三篇文章中所说的“礼貌循环”。我知道这是很好的练习,但是国家经济委员会对此有要求吗?我找不到。我只看到最后一根订书钉离盒子不到12英寸。
        Zephyr7||#12
        我同意马尔科姆的观点。该守则的意图“第一订书钉必须在盒的12”之内”规则(并且有一个类似的规则,顺便说一下导管),是为了确保足够的支持电线,而不是确保有松弛的电线。据我所知,中央选举管理委员会没有规定在任何地方都要提供松线。大多数规则更关注盒子的填充,这意味着不要有太多的电线。
    阿尔卑斯山脉||#10
    我发现选择2是最好的,你可以压环对螺柱,所以你不必切断绝缘。如果电线在干墙时被划破了,还能多留一点长度。
    我喜欢在4英尺高运行电线,这样水平运行是在相同的高度绝缘batts。没必要这样切东西。
