GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
教堂天花板上的岩棉
Davidiliyn.|发布GBA专业帮助在
你好,
妻子和我在俄勒冈州购买了1948年的房子(5区)
买的时候楼上已经装修好了。我们基本上把所有的外墙都拆了,因为它没有绝缘,我们重新给整个房子接上了电线,现在正处于绝缘阶段。外墙为2×4,水平层为3/4 t&g冷杉木,水蒸气屏障,然后是哈迪板。
我们的计划是在外墙上使用R15 Rockwool(已经购买)和1/2岩石上。两者之间没有蒸汽屏障。
对于楼上的大教堂天花板,有电线/灯的屋顶的峰值处有一个腔。有一个脊通风口安装了屋顶的长度。大约每5个托架屋顶通风口都安装在屋顶的东侧。作为2×4个椽子,我们将使用摇滚雨河r15,没有障碍和1/2岩石。我知道r-value不是很大,但任何东西比以前更好。还考虑了在螺柱上使用1“泡沫并拧紧干墙,以帮助热桥接/增加R值。只是吮吸更多的天花板高度这样做。
我的担忧是安装在螺柱托架中的摇滚浴垫,在壁虎后面没有气隙。你们会推荐什么?我看过每个海湾的椽子发泄,但看到潜在的问题压缩rockwool开启的通风口。这也是很多海湾。
大卫
  1. 布莱恩Coplin||#1
    考虑咨询工程师——2x4的椽子肯定是太小了。
    下面详细介绍了所有的绝缘选项;注意,在屋顶甲板上安装兆瓦电池不是一个可行的替代方案。一旦椽被姐妹,这可能会推动你走向其他产品(任何类型的蝙蝠将很难详细的双和不同的尺寸框架)。
    //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    阿尔卑斯山脉||#2
    所有的东西都像这样打开,它将是非常容易的简单毛皮下的斜坡部分(你可以做的泡沫条+胶合板或2x3),这将给你足够的空间,以2x6蝙蝠加去空间。在那样的房间里,高度的降低真的不重要。如果你真的必须有最低的轮廓,我将至少毛皮与1x2,给至少一个小的通风空间。
    看着图片,案例中越重要的问题是天花板上的锅灯,非气密夹具盒,这些是气泄漏的主要来源。
    如果你必须有筒灯,将罐头灯替换为细长的LED灯,这些有一个垫片背面和密封明显更好。将电气箱更换为气密的(有时称为气密的)。这比你的多了几块钱。
    对于那种倾斜的天花板,我喜欢在角落里放些东西来支撑干墙。最简单的是这些形式的商用石膏板的地方:
    https://www.clarkdietrich.com/products/drywall-framing/l-angle-corner-angle-non-structural
    您还可以从盒子店中弯曲90°L中的一个,以适合使用130deg角珠。这将使一切都很好,紧张,没有角落开裂。
    1. Davidiliyn.||#3
      嘿,谢谢你的回复!
      我用1x2甚至2x2思考粗毛,这是一个好主意,我很可能会这样做,以获得这种气隙。我们刚刚安装了那些(UGGHHH)并完成了电气粗略检查。与我有什么,可以做些什么来减轻空气泄漏?假设我可以填充可能泄漏的任何位置是愚蠢的吗?
        Zephyr7.||#4
        你可以在可以用1/2“的顶部盒子上的盒子,用箔带密封,然后用胶粘带粘在干墙上。目标是创造一个空中屏障,以防止通过罐子进入阁楼。理想情况下您想除了使用IC-AT CAN灯之外,您还想这样做。对于那些乐观的方面,“AT”(空气紧缩)等级。即使在罐头使用,我也喜欢用箔带密封接缝。
        它总是最好没有比你与阁楼连接的天花板更多的渗透。
        账单
        1. Davidiliyn.||#5
          我检查了,罐头是UL和IC列出的,当然,当您说的情况下,他们不太可能被完全密封,而无需从填缝并覆盖它们在泡沫中。一旦我们铺设一张干墙,在它们上面,可能很难在泡沫中覆盖它们是我唯一的恐惧。
          对于顶部开口部分的绝缘,你们有什么建议吗?正常的球棒似乎不能做很多事情,因为所有的障碍物。
            Zephyr7.||#6
            你现在可以把罐子装盒了。你把石膏板砌好后,就再也挤不进那个小阁楼了。你可以把盒子密封在框架上,然后在石膏板上升时用珠状装饰密封胶把框架密封在石膏板上,或者试着把盒子靠近罐头灯,把密封胶放在盒子的边缘。无论哪种方式,我都会使用polyiso来构建盒子,但我不确定哪种方式会更好地将盒子密封到你的特定构建的石膏板上。
            当您有螺钉空间需要填充时,矿棉毡通常最好。矿物羊毛毡更容易切割成奇怪的形状,因为它们保持其形状,它们足以通常在不使用额外的电线或网上支持自己的僵硬。
            账单
    阿尔卑斯山脉||#7
    如果你不能更换电源,最简单的方法是在该区域安装干墙(或部分干墙),而不是爬上去,用一个小的两部分泡沫套件在所有东西上喷洒泡沫。只要你的罐子是IC级的,它们就可以被涂上SPF。这将意味着更多的泥,但比试图装箱的工作量少得多。
    我不知道你是如何密封膝盖墙后面的地板以及天花板的。最好的办法就是把泡沫也喷上去。
    更多信息在这里:
    //m.etiketa4.com/cad/detail/attic-knee-wall-insulated
  4. Davidiliyn.||#8
    今天我疯了,它有2x2的材料。使用粘合剂和钉子进行紧固。这将使我至少有1.5英寸的空气差距与R15。
      Zephyr7.||#9
      这也行得通。Akos的想法很好。喷雾泡沫很适合奇怪形状的空间。
      账单
      1. Davidiliyn.||#10
        完全,我从一个大型盒子上有300万美元的套件,但最终返回它。可能必须再次购买它来密封罐头。谢谢您的帮助!
