在爬行空间安装岩棉,在木蚁区安装岩棉?
ToddMartel|上传一般的问题在
我是一名房主,正在安装3英寸(R12)的岩棉Comfortboard 80外部绝缘材料,作为对蒙大拿州西部森林气候区6B的房屋外部的改造。我们可能会从拱腹安装到混凝土基础的地面覆盖部分。我的条件爬行空间做得不好,我想现在尽最大努力来弥补。在我的爬行空间中,目前的书房内衬着R19(肮脏的)玻璃纤维棒,玻璃纤维目前也从螺栓舱粗略地延伸下来,覆盖混凝土基础和接触地板。不幸的是,在我的爬行空间的一边,原来的建筑商没有在混凝土地基和窗台板之间使用窗台密封(尽管它似乎在家里的其他地方),压力处理木材直接放在地基上。我检查了木材的含水率,在一年中的任何时候都没有过度升高,尽管这让我有点焦虑。在海湾的蝙蝠下面有一些非常小的霉菌,但这并不坏,部分原因可能是这里的冬天更冷,而我们温暖的夏天湿度低,会让东西干燥。
我的计划是:1)将Xypex应用到混凝土基础上,在它与没有窗台密封的窗台板相遇的地方,最大限度地减少混凝土结晶时通过混凝土的水流,从而充当虚拟的毛细血管断裂,而不是试图顶起房子,并设置一个真正的毛细血管断裂。这听起来合理吗?
2)拔下脏的玻璃纤维棒,清洗舱内的模具,在书房喷洒BoraCare,安装外部岩棉舒适板后,考虑在爬行空间书房安装岩棉棒。我不确定要不要把坚硬的泡沫/泡沫喷雾放在地上的书房里,因为我周围真的是无边无际的树木和木蚁(即使我在泡沫表面喷上了Boracare?)我不确定我是否应该担心这个,但与外部Comfortboard,岩棉蝙蝠不应该有凝结的风险,因为护套应该保持足够温暖,这不是一个问题,对吗?我原本计划只让混凝土基础暴露在内部,并在外部覆盖Comfortboard。岩棉棒还可以使没有窗台密封的窗台板更加干燥。谢谢!
托德
  1. keithhoffman22||# 1
    DIY:
    能拍到照片吗?我无法想象你的项目。
    在之前的住宅中,我在爬行空间内安装了R-12舒适板(使用塑料砌体紧固件连接它),没有喷洒硅酸盐作为蒸汽屏障(如果我再做一次,我可能会使用RadonSeal或类似的材料),并在桁架末端安装了罐装泡沫的舒适板。爬行空间有一个活跃的氡系统(风扇加膜),在roxul安装之前或之后没有潮湿或霉菌的迹象。看起来效果很好,在冬天保护房子免受过度寒冷的爬行空间,同时保留夏天的热量,减轻地球爬行空间的缓解作用。同时也将氡气从辐射水平降至接近零。
    我没有在爬行空间里放任何钉子,之前也没有。我看不出它们比pmf有什么优势。
    在我现在的家,我最终用RadonSeal Plus喷洒混凝土墙,在裸露的脚上的平面上添加钉孔,用舒适的蝙蝠填充(钉孔上的钉孔允许混凝土和钉孔之间有2英寸的连续矿棉),并用intello Plus覆盖整个东西。但这是一个混凝土爬行空间,用于存储,所以我不想暴露的绝缘材料。我用罐装泡沫空气密封填充桁架,舒适的电池绝缘,1/4英寸的硬件布抗啮齿动物,intello加蒸汽控制。它有一个活跃的氡系统。
    我希望这对你有所帮助。
    我猜这里的专业人士会推荐你去看那些建议你不应该做我所做的事情的文章,我猜他们是对的。但在干燥的落基山脉,你可以摆脱蒸汽管理方法,这在东北地区是糟糕的想法。
    1. ToddMartel||# 4
      我确实添加了一张照片,尽管我手机上的相机几乎已经拍完了。墙壁底部黄色玻璃纤维的小隆起是我的混凝土基础,上面覆盖着玻璃纤维。开槽为OSB上的R19玻璃纤维棒。在这些球棒后面的OSB上有一点模具,因为目前没有外部绝缘,尽管我们要安装3英寸的Comfortboard 80。
  2. 罗伯特OPALUCH||#2
    外部岩棉“从拱腹安装到混凝土基础的地面覆盖部分”?如果你打算在外部安装岩棉,并在外部与地面接触,什么能阻止木蚁在岩棉(或你在上面安装的任何东西)和混凝土基础墙之间爬起来,然后进入你的框架,而你却没有注意到?哪里没有白蚁/昆虫屏障?
    1. ToddMartel||# 3
      我计划在地基上安装一个Z-girt闪光,可能使用Cobra Vent连接到墙壁上,跨越岩棉,雨幕空腔,并连接到毛皮条。地基将使用Prosoco Fast Flash进行密封,下部的护套和螺栓将使用Boracare进行处理。这还不够吗?把岩棉埋进土里几英寸会更好吗?
      请原谅我的无知,因为我有房子。我最初主要关心的是在我的爬行空间中放置泡沫产品,该区域有木蚁,并且我的部分地基在地基和窗台板之间没有窗台密封。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        181年用户……
        我同意你的观点,在容易发生木蚁的地区限制硬质泡沫的使用。你的计划听起来不错。我不确定Xypex作为毛细血管断裂的效果如何,但它比你描述的替代品要好。
登录或创建一个账户发布答案。
