将纤维素吹入椽子湾:
Portand,缅因州的一个问题,房主开始讨论是否可以在不打造的屋顶组件中成功使用致密包装的纤维素绝缘。Dean Manoogian拥有缅因州波特兰的海角Cod风格的房子,并在用刚性泡沫绝缘材料改造屋顶的最佳方式令人困惑。
Manoogian与保温公司和屋顶承包商一起使用计划:申请2-IN。僵硬的屋顶内部的刚性泡沫,然后用浓密的纤维素填充椽子湾。
“我的问题,”他写的问答帖子在GreenbuildAdvisor,“是屋顶护套/椽子的空气/透湿性。”
屋顶已经建成,没有山脊,拱门或山墙通风口。为了保护护套和椽子从潮湿的空气,模具和可能的衰减,Manoogian提出在添加泡沫和纤维素之前用果皮和粘膜覆盖屋顶护套和椽子的下侧。
刚性泡沫将用5/8英寸盖住。石膏墙板迎接消防码。
是右轨道上的manoogian,还是追求问题?这是本周Q&A聚光灯的重点。
不是最优雅的解决方案
这个计划已经得到了市政府的批准,但是对GBA高级编辑Martin Holladay来说,它有它的缺点。
“不,”Holladay写道,“你无法通过遵守来解决问题冰和水盾to the underside of your roof sheathing and your rafters, for several reasons: the materials would be expensive, the work would be awkward, it’s impossible to do a perfect job, and you would be creating a vapor-barrier sandwich with roof sheathing in the middle — a disastrous approach if you ever get a roof leak.”
Holladay说,只有两种可靠的方式将水蒸气保持远离屋顶组件。一种方法是在...上喷洒闭孔聚氨酯泡沫
18评论
闪光和蝙蝠?
彼得和马丁,
用果皮和棍子密封这款车顶组件是非常困难的。闪光灯和BATT应用程序会在这里工作吗?
该文本表示,Bill Hulstrunk建议使用EPS,XPS或Polyiso作为可渗透的刚性板绝缘。我从Martin之前的GBA博客的理解是EPS是半透明的,但XPS和Polyiso具有低渗透性。
jim响应
吉姆,
是的,闪光灯可以在这里工作,只要闭孔喷雾泡沫足够厚。这就是我写的原因,“只有两种可靠的方式将水蒸气远离屋顶组件。...一种方式是在屋顶护套的底部喷洒闭孔聚氨酯泡沫......”
在下侧打开单元格而不是闭合电池?
但是屋顶甲板下侧面的闭孔泡沫也不会产生不透冰的三明治吗?
请建议......我在屋顶甲板上的冰和防水罩上安装了4英寸的Poly Iso(然后在外部捆扎/通风和金属屋顶下的另一层OSB)。
在里面我正在考虑任何蒸汽打开的选项(所以不要创造不可渗透的三明治)....因为这个原因(以及我对纤维素沉降的关注),我倾向于椽子之间的开放式电池泡沫,而不是闭孔喷雾泡沫。
闪光灯&BATT.
院长,
在ne的一个冷屋顶。最擅长各处。如果您将刚性泡沫施加到屋顶护套的下侧的麻烦,那么您可以通过翻转1x3捆扎一半,将这些通风延伸到椽子的侧面,然后钉在一起泡沫到这些。用泡沫喷雾密封边缘,然后钻3“或4”通风口进入拱门进行通风。让屋顶承包商切入山脊通风口并用它完成。
排气辐射屏障组件替代品
我会同意,只要屋顶就是,施加到底面的闭孔是可靠的。我已经看到寒冷的屋顶甲板下面内侧面的内部水分凝结的灾难性潜力,并且在附近的任何地方都不会想要我的纤维素。
另一份我提出的是通风肌肤装配,如下所示:
3/4“胶合板屋顶甲板2x10 @ 16”o.c.W / 1.5“使用毛茸茸的条带创造的空气空间和astro-foil面对泡沫缠绕在它们的下面。以这种方式,辐射阻挡热量从拱道向脊上排出。箔面的底部侧面。面对蒸汽屏障的下侧然后,我们将应用封闭的电池。我用TechShield,塑料空气挡板连续和5.5英寸的开放式电池完成了这一点。这是简单且经济实惠的 - 并允许您在房屋外的每个托梁空间的底部有水问题(你通常想要水的地方)。评论请从比我更聪明的所有人。
回应亚光臭椿
马特,
这两种选择——纤维素或开孔喷雾泡沫——都很适合你。
蒸汽智能膜
在纤维素的内侧 - 通过Pro Clima - 可以做诀窍。
无需冒险鞘泥三明治。也可以消除泡沫。
智慧在冬天保持蒸汽,让装配在夏天晾干到内部。
全面披露:我们代表了美国的Pro Clima ......有点谷歌曲可以找到我们。
喷涂泡沫+高密度纤维素+ XPS?
对于带有2x6椽子的改造情况,我已经考虑使用甲板下侧的3 1/4“闭合电池喷雾泡沫,加上高密度纤维素,以填充椽子湾的其余部分,加2”XPS椽子的下面。XPS是否足够渗透到这种情况下?由于空气屏障由闭合电池提供,因此必须在XPS上密封接缝是必要的。如果您确实将XPS上内部密封在这里创造空中障碍,您可以在屋顶护套的侧面使用少于3个1/4英寸的闭孔喷雾吗?
将泡沫库放在其中所属的泡沫库中。。。
。。。在屋顶甲板的顶部。没有冷凝,没有剥离和粘贴围绕椽子,没有通风问题,没有狼,没有大惊小怪,而且 - 从蒙特蟒蛇报价,有些人可能会记得 - “没有kangeroos !!!”
不文断的纤维素
高级能量几年前为一个屋顶进行了模型,其中包括1/2“osb,仓纸和瓦片。他们弄湿了,然后打开了阳光照射,模拟太阳。这个想法是看看太阳是否会通过屋顶装配。在4秒内,湿度通过了。。你必须担心屋顶装配的水分。截至2年前,John Toley仅推荐闭孔泡沫。瓦片下方的不透气的屋顶膜可能工作。在内部使用膜。2“XPS的烫发额定值小于1.小心进行蒸汽屏障夹心。您必须知道您正在使用的内容的PERM等级。
缅因州的斗篷
这是一个非常相关的问题......我希望我能发布我波特兰邻里的照片。大约50个没有屋檐或拱门,也没有改装通风的可能性。这导致人们通过Gables将像冲孔孔一样的东西。
我经常看到人们使用闪光灯和蝙蝠或密集的纤维素,如丹科尔伯特所说,没有问题。
回应Ed Voytovich
我完全同意:“把泡沫板绝缘材料放在它该放的地方……在屋顶甲板上。”
把事情简单化
去年我发出了同样的问题,通风VS不使用致密的包装纤维素绝缘将大教堂天花板通风。最后,我选择了在Rafters之间的脊和拱腹通风口解决方案的时间测试。随着所有的来回观点,我是否可以或没有通风,我选择通风口,而不是担心在道路上的凝结问题......
甲板下面的硬泡沫。
只要泡沫的R值随着时间的推移逐渐减小,足够高即可破坏内部和外部之间的温差,消除露点的电位,刚性泡沫可以在托托托架内紧密贴合并用膨胀泡沫密封到位。(在“为什么闪光和BATT是有道理”中,迈克尔·缅甸,迈克尔大师,217件有很好的解释。)如果已经安装了屋顶,并且刚性已经购买,这是最具成本效益的方式管理热门屋顶。纤维素仍然可以安装在刚性泡沫下,然后在其中的选择下安装。否则,我同意ED Voytovich,将刚性的刚性放在建筑物的外部,通过消除由托梁引起的热桥接来进一步提高泡沫效果。
我们用第一种方法做了一些爬行空间,它极大地提高了上面房间的舒适度。我很快会在我们的博客上附上照片和一篇文章。http://www.redhousecustombuilding.com.显然,房子顶部有很多热量和湿度,但这一切都是考虑在屋顶护套外部上的适当的r-value。
密封刚性
我强烈的第二次彼得Yost的建议在密封僵硬的空气中彻底彻底彻底彻底彻底。虽然致密包装的纤维素几乎是气密的,但它仍然非常蒸气可渗透,并且水分可以通过间隙看到冷顶甲板。还记得朱诺的啜饮屋顶惨败吗?
需要内部汽障
为了在不通风的屋顶上成功地使用高密度填充纤维素,必须使用内部的一面(在最潮湿的季节温暖的一面)蒸气屏障。
尚未辩护的屋顶和代码
2009年IRC(R806.4节)明确提出不可渗透绝缘体的不可渗透绝缘(例如刚性泡沫板或封闭电池喷雾)(例如吹纤维素或玻璃纤维)。不可渗透层的R值取决于气候。缅因州气候区6需要R25。因此,对于一个不经过者的屋顶,外面的刚性板可以保持护套温暖,或内部闭孔以保持护套冷却,但无法进入温暖的内部空气。然后用纤维素填充你的剩余腔。
对于最近的改造,我们获得了大量的3“多项式板,无需成本,并在椽架之间安装,用可扩展泡沫密封所有间隙。一种劳动密集型方法,但可以对DIYERS进行。
或者,对于通风屋顶,您可以跳过泡沫。交叉表带天花板以增加绝缘,并使用纤维素 - 为环境的友好产品。努力通过拱门或弗里泽的董事会“重新排出”椽子的顶部不应该太糟糕。
用纤维素绝缘改造屋顶
您会推荐哪些绝缘细节,以4岁的屋顶和石膏成品内部的现有2x8屋顶推荐。现有的平面玻璃纤维未正确安装,使空间冷和流动。房子是一个带棚屋屋顶的斗篷,带有前距6/12和棚间距2-1 / 2/12。有连续的拱门通风口。
绝缘安装程序推荐打开拱耳和脊。拉出玻璃纤维并通过国家纤维安装R-20致密包纤维素,为阁楼楼的椽子湾和R-40。如何确定腔腔已满,并且有湿度令?
格伦伯格
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
