露点关注缅因州的外岩棉
EvanLeBrun|发布一般的问题在
我正在计划在缅因州中部建一座房子,那里从12月到2月的平均温度是19.4华氏度(约为18.6摄氏度)。https://www.ncei.noaa.gov/access/us-climate-normals/#dataset=normals-monthly&timeframe=30&location=ME&station=USC00174927)
我想使用以上标准的隔热层和外部隔热层,但我想尽量减少使用泡沫层以上的材料,所以我想在外壳外面使用Roxul Comfortboard。
起初,我打算把它作为一个墙壁组件:
(内部与外部)
干墙
2×8, 16″o.c.用高密度纤维素制成的墙(实际上2×6用1″泡沫条作为支柱,然后1×3在内部形成2×8空腔)- R29左右
7/16 " ZIP包板
2″Roxul Comfortboard - R8
反木板和板条松壁板(1×3板条兼防雨板、1×10板条)
然后我读了泰德·库什曼(https://www.jlconline.com/how-to/insulation/robust-walls_o),并意识到,在我所在地区的平均冬季温度下,这个组件不会使护套保持在露点以上。
现在我计划使用2×6螺柱腔(所以r21与dp纤维素),以减少比例的内部:但根据Joe Lstiburek描述的在平均冬季温度下寻找护套温度的粗略计算,我发现即使我在外部使用3个″的Comfortboard (R 12),我的护套仍然会低于露点。
以下是我对该组件的计算:
月平均气温= 19.4*F
在室内的总绝缘百分比= r21 / (r21 + r12) = 63.63%
因此,在室内温度(70*F)和文中所采用的RH(35%)相同的情况下,冬季的平均套温= 70*F - [(70*F - 19.4* F) x 63.63%) = 37.8*F
内部温度和RH的露点是40*F,所以即使外面有3″的岩棉,我的护套仍然会在平均冬季温度下低于露点。我真的不想在外面用/买2层岩棉……
很抱歉我在这里花了这么长时间,但我有几个问题:
-考虑到我很确定这个组件可以干燥到内部和外部,并且它使用纤维素作为空腔绝缘,我需要担心墙壁上的水分收集吗?在我所在的位置安装r21墙和r12外绝缘的组件在那种情况下安全吗?我甚至需要担心我的外部绝缘的R值,如果装配是蒸汽开放的两侧?
-我在书上读到过,在我住的气候区6,R 11.25的外墙隔热层可以防止湿气在2×6的墙上堆积到危险的水平。使用Lstiburek的公式,看起来我需要在2×6的墙壁上安装r15的外部绝缘材料,以防止我的外壳内部在平均冬季温度下受潮——这是气候区7和8推荐的外部绝缘材料的数量!我应该遵循哪一条原则来确保我的墙不会腐烂?
    迈克尔·玛蒂||#1
    埃文,这里经常讨论这个话题,双方的观点都很有道理。我说岩棉是蒸汽开放的,所以它是可以的,如果它不像它应该是保持覆盖露点以上;在其他条件相同的情况下,没有外墙隔热层的房子会有更多的潮湿外壳。但重要的是在顶部和底部设置一个深的防雨屏,这样你就不会限制干燥的可能性。我还建议增加一个内部可变渗透膜。
  2. EvanLeBrun||#2
    谢谢你的回复,Michael!我真的很感谢你的参与。为了确保我理解正确,你是说你不会担心在我的2x6墙外使用3英寸的岩棉?你认为1x3的板条应该提供足够大的雨幕还是我应该考虑用2x来代替?最后,你认为粉刷过的石膏板能胜任内部的蒸汽屏障吗,还是我应该找一种“智能”的蒸汽屏障?
      迈克尔·玛蒂||#4
      埃文,要明确一点,最好是有足够的外部绝缘,使冷凝表面保持在露点以上,通常是45华氏度(45°F),在这里(我也在缅因州中部),这意味着至少1/3的总r值在外部,最好是更多。但如果你因为各种原因需要节省,你是对的——我不会担心不够的外部绝缘,只要外部绝缘是蒸汽开放的,这样它可以很容易地干燥到外部。在顶部和底部打开的板条(带有某种虫屏)应该提供足够的空气流动。
      缅因州的建筑规范现在遵循了2015年的IRC(大部分),规定如果你在2x6的隔热墙的外部至少有R-11.25的隔热层,你只需要一个3级的内部蒸汽缓速器——即。干墙画。只要你的组装是合理的密封,它应该工作良好。你可以增加一个安全措施,包括可变渗透膜,但这不是必需的,或可能是必要的。
  3. 乔恩·R||# 3
    这个装置不能使外壳保持在露点以上
    这对一堵好墙来说是不必要的。阅读侧栏2在这里小心。外部烫发。
    你也可以用2021年IRC提供的选项建造一堵好墙:
    https://www.continuousinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor-retarder-requirements
    确保你的墙是密封的!最好是两侧有空气密封。
