GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
岩棉在爬行空间
史蒂夫特利|发布能源效率和耐久性在
我最近在弗吉尼亚东海岸购买了大约45岁的房屋。我一直在研究绝缘,因为我打算做阁楼和爬行空间。由于其他必要的维修,我打算开始爬行然后转向阁楼。我打算使用除湿器封装爬网。该物业靠近沼泽,地面相当潮湿,因此我将在爬行中安装排水沟和油底壳系统。我计划将泡沫板安装在砖基面上,然后用蒸汽屏障密封。
我的问题是,岩棉可以代替泡沫板吗?它是否可与地面接触或具有白蚁抗性?
对我来说,进行这项研究有几个驱动因素。我喜欢岩棉的防火性能。岩棉在大卖场有售。我见过的泡沫板在接触地面和防白蚁方面的性能有问题。如果岩棉被弄湿了,看起来水分会回流到砖和蒸汽屏障之间然后通过我将在地基周围安装的排水系统排出。
想到的其他问题;我是否能够使用摇滚动池匹配泡沫板的r-value?我将如何将摇滚湖垂直安装在砖上?施工胶粘剂?我不认为用于安装泡沫板的指甲系统将有效。
提前谢谢,
史蒂夫
  1. timmyzaid||#1
    这并没有回答你的任何问题,但我通过在我的地区找到一家陶氏材料供应商找到了Thermax隔热材料,他们提供的产品相对便宜,绝缘材料本身的价格也很好。
    扎伊德
  2. 安德鲁C.||#2
    如果您有一个爬行空间,封装是一个好主意。一个除湿器(悬挂,而不是放在地板上)也是一个好主意。
    我想知道沼泽和当地的地下水位相对于你的爬行空间地板有多高。如果你已经接近地下水位,你挖了一个坑来抽水,你可能会不断地抽水沼泽的水。如果你只需要封装和除湿,那就足够了。这确实要求你已经用胶带和密封的任何接缝在封装(片)小心。
    如果您有砖或水泥块基础墙壁,您将希望蒸气屏障一直到顶部的爬行空间墙壁。我对我来说并不清楚,绝缘是先行的;如果你使用刚性泡沫(并且不需要在所有边上封闭的隔离),那么它似乎可以将绝缘体放在第二个。如果您完成了良好的封装,这似乎会减少泡沫对臭虫的曝光。[具体问题:绝缘是否需要首先进入爬行空间墙壁之前,在蒸汽屏障之前?我知道一些封装公司这样做,但在倒墙上。然后,他们只有大约6英寸,将蒸汽屏障粘在刚性泡沫上。]
    罗克沃诺不介意水,不会被吃掉。我不认为任何东西甚至会筑巢在岩棉的刚性版本中,但可能在较柔软的岩棉羊毛桶里。在这里普遍猜测,使用具有批准的火灾评级的刚性泡沫将是一个更容易的项目。
    1. 史蒂夫特利||#4
      谢谢您的回复。房子的等级足够高,以至于地下水位低于地基,也会低于水池。我家后院有座不错的小山,向下一直延伸到沼泽地。我觉得大概有20英尺的高差。
      这是对绝缘层的良好问题。我会仔细研究这一点,而是提出一些假设。通常安装了绝缘方式是通过板射下钉子和塑料系统并进入墙壁。这将刺穿蒸汽屏障并允许水分渗透。如果除湿器失效,也可以将蒸汽屏障放置在绝缘体之前可能导致在屏障的内表面上形成冷凝。也许不是巨大的风险,但专业人士的想法是什么?我可以看到它们之间的绝缘和屏障之间会出现间隙,留下表面的表面。
      他们是否用体面的火灾​​评级制作刚性泡沫?我没见过,并消除我更大的关注之一。
  3. 查理沙利文||#3
    我不是砖基地面的专家或你的气候,所以我无法帮助那么多,但是我反正地评论,因为我希望这将弄大到你的帖子的可见性并吸引一些专家的注意力。但一个担忧的是,在冬天,你的砖将使绝缘层更冷。这意味着它会少擦干,冻结更多,这可能会随着时间的推移损坏它。外面的矿棉板可以帮助,如果这是可行的。
    1. 史蒂夫特利||#5
      将它放在外部并不是真的可行的。外层砖从级屋顶划分。
      我不确定,但我不认为冻结会是一个问题。刚刚上面房子里面有绝缘层,以形成房间。砖块似乎没有受到影响。我也会调查这个问题。我讨厌将数千美元投入这个项目,只是为了损害房子的基础。
