隔热2楼墙壁的ROI
giantsean|上传一般的问题在
你好,GBA,
警告一下,我的问题的答案可能是“如你所愿”,因为决定这样或那样的方式有非常个人的原因,但我希望能得到一些能够平衡理想和实际的建议。
我们一直在对康涅狄格州南部一个50年代的砖斗篷进行长时间的翻新。对于那些我们需要演示的区域(和一些我们没有演示的区域),我们一直在进行绝缘和空气密封,并取得了良好的效果。现在我们只剩最后一间卧室了,出于几个原因,它本来是计划在最后完成的。这是一间位于2楼的卧室,约180平方英尺,石膏板墙壁的形状非常好。有三堵外墙,分别是2×4木天窗和4″煤渣砖上的砖,中间有一些空气间隙(这是房子的一个山墙末端,前面有一个反向山墙,也是砖/砖)。阁楼隔热到R38,我们计划稍后吹入纤维素以达到R49。2×4的天窗墙是用50年代的香脂羊毛绝缘的,我得说这总比什么都没有强。除气隙外,各块部分单独使用。
这个房间在加热的时候总是能很好地保持热量,尤其是现在有了更好的阁楼隔热。我现在很纠结的是,是否值得把外墙拆下来进行适当的隔热,还是尽我所能进行密封(新窗户已经安装好了,内饰也正在更换,所以我可以进去)。我的妻子已经没有耐心了,对这样做会带来的典型的灰尘/碎片/麻烦再也没有胃口了。我想要保持一致性,觉得有必要把它提高到现代标准,但我也很累。
这就是问题所在。我看到其他人假设(也许不是在这里),演示一堵墙只是为了绝缘,很少值得麻烦,特别是对于一个带有现代绝缘标准的阁楼的2楼房间。你们专家同意这个观点吗?或者,我愿意考虑其他的解决方案,如果它们不是太突兀的话……房间会有一些小的更新,所以钻孔等不是不可能的。
真诚的感谢分享任何经验!这是一个很好的资源。
    地勤人员。
    这个问题的答案在于婚姻关系的领域,而不是建筑科学。听你妻子的话。和谐的婚姻比更低的能源账单更有价值。
  2. Yamayagi1||#2
    优秀的建议!真有你的,马丁。我完全同意!
    Dana多赛特||# 3
    如果香脂羊毛填充物相当完整,没有缝隙,那就去吧。它在做一些事情,R8-10中心腔和R13中心腔之间的“整壁R”的差异比看起来要小得多。不值得重做,除非你有其他原因要把石膏弄破。
    如果你可以用红外摄像机或红外温度计检测到缝隙,用铅笔轻轻标记位置,并在做阁楼之前与纤维素承包商讨论。这是有可能的点填补与纤维素的差距,以最小的混乱/大惊小怪使用孔锯钻。有能力的密集包装工人通常在不造成巨大混乱的情况下从内部完成整面墙,并且在一天内进出,并且当他们有设备和人员在现场进行阁楼工作时,一个小时的现场钻孔和填充的费用可能是相当合理的。
    珍珠岩注入CMU块的核心提供了适度的热性能改善,如果容易获得,可能是“值得的”。如果进入更困难,也可以使用更昂贵的注射泡沫,这也将在一定程度上改善气密性。
  4. giantsean||# 4
    马丁…你真的很聪明:)
    Dana……谢谢你详细的回答。我怀疑香脂羊毛的情况并不比阁楼里的同类好,它们基本上都被重力(和松鼠,但主要是重力)摧毁了。我猜牙腔的底部很满而顶部没那么满。我会按照建议和承包商复查一下,看看是怎么回事。
    谢谢你的建议(在这个过程中挽救了我的婚姻!): P)
登录或创建一个账户发布答案。
