GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
屋顶覆盖物烫发等级?
T白|发布了一般的问题在
我正在最后的努力重新盖屋顶。马丁,再次感谢你回答我之前的问题。
我的教堂天花板木结构从里到外有:
企口缝
蒸汽屏障
polyiso
胶合板
带状疱疹
新屋顶:
企口缝
蒸汽屏障
polyiso
胶合板
界定?
捆扎
金属屋顶
我们撕下瓦片,以发现相当数量的空气泄漏,并正在捆扎和增加通风到组装。
我的问题是下面的带子将是一个衬垫。我的屋顶工建议我使用Grace Tri Flex,它的烫发等级为0.54。我担心的是潮湿的空气会击中它,使它无法干燥到外部。干燥到内部不缝,可能对塑料VB做舌槽。有没有更好的材料?甲板警卫?感觉吗?或者它是好的?
谢谢你!我真诚地欣赏你的想法。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Aaron Vander Meulen.||#1
    我可能会站在你这边。烫发等级在1以下可以被认为是防蒸汽性的,所以我可能会继续使用好的旧毡纸。
  2. 阿尔伯特·鲁克斯||#2
    白色的,
    是的,烫得高一些会使胶合板更耐用。
    结果是,如果您可以尽可能密封T&G,最好是。组装的其余部分不会通过它移动。
    对于衬底,你可以使用毛毡或更耐用的东西,如屋顶质量膜,如SIGA Majcoat。这些材料被认为是高烫发等级34烫发,但仍然驾驶防雨和密封。
    它看起来像钢屋顶的带子,而不是额外的胶合板板。在这种情况下,为了耐用,最好使用薄膜而不是毛毡。我看不清你的气候区,但我猜钢屋顶的背面会有一些常规的凝结,季节性地湿润薄膜。
    马丁·霍洛拉||#3
    白色的,
    1.你不需要在T&G天花板上有一个“蒸汽屏障”,因为聚碳酸酯就是一个蒸汽屏障。你需要的是一个空气屏障。如果你称它为气阻,你误解了它的功能,你可能会在空气密封上草率了事。气密性、密封性,密封性!
    2.我希望您的Polyiso足够厚,以满足气候中天花板R值的最低代码要求。
    3.我希望你至少有两层聚碳酸酯,第二层的接缝与下层的接缝相互交错。用胶带把每一层的接缝处贴牢。
    4.在你的情况下,你的屋顶衬垫的透气性不太重要——但沥青毡更好,因为它不会在胶合板中困住水分。
  4. T白||#4
    这不是新建筑。这座房子建于1985年。我可没钱把整个屋顶拆掉重做。我所说的防蒸汽屏障是塑料薄膜。我试着在不撕毁所有东西的情况下尽可能地密封。我主要关心的是长钉子,将组装在一起泄漏空气/水分,我希望胶合板能够干燥。如果triflex能做到这一点,那就太好了。
    马丁·霍洛拉||#5
    白色的,
    Tri-Flex具有非常低的渗透性,因此它不是您想要的产品。这就是为什么我建议你使用沥青感觉。
    有关屋顶界限的更多信息,请参阅合成屋顶地毯衬.
  6. T白||#6
    GAF DECK ARMOR会更好的选择吗?鉴于它的烫发等级为16?
    马丁·霍洛拉||# 7
    白色的,
    您的选择 - 但它会花费你的含量超过沥青。
  8. T白||#8
    谢谢马丁。
