屋顶工人把新的1/2″OSB放在旧的1/2″OSB上
hubbhunter|发布建筑规范问题在
我最近换了屋顶,但还没有付最后的账单。我的屋顶工人昨天打电话给我,告诉我我的房子的整个北面都需要安装新的OSB。
当我2个小时后出现时,新的OSB已经安装好了(我认为它非常快)。昨晚我走进阁楼,发现我还能看到所有的OSB。结果,他所做的只是把新的OSB放在原来的1/2″OSB上面。没有水的损害,但有干腐和通风不良,因为没有安装山脊通风口最初。
我的问题…这符合规范吗?既然他把新的OSB盖在旧的OSB上,这真的能修复屋顶的结构完整性吗?此外,我心烦,因为在我的原始出价,他说我负责每页40美元的更换OSB。关键词被替换。技术上他什么都没换,只是换多了?我该怎么办?
    从你提供的信息很难判断。我们得知道腐烂的范围有多广,程度有多深。(你也许可以从阁楼上判断出来)。
    检查旧的OSB不一定是一个问题,只要腐烂的区域小,腐烂没有推进。也就是说,如果腐烂面积很小,而且腐烂程度不高,人们可能会希望屋顶工人只拆除和更换一两张OSB板,而不是重新覆盖整个屋顶北侧。
    给当地法规执行官员打电话问问他们的期望是什么从来没有坏处的。
    ——马丁Holladay
  2. hubbhunter||#2
    与屋顶工人谈过,他说木材没有腐烂,但胶合板已经脱落,这就是他们用7/16 OSB加固的原因。在我的地区,不需要许可证就可以拆除和添加瓦片。这是要求替换OSB,他没有替换,只是过分了,我不确定这是否是他逃避许可证要求的方式。我现在无法和任何人通话确认
  3. 蒂姆·R||#3
    如果原来的胶合板坏了,新的护套需要按规范钉上,作为新的屋顶隔板,以适当地分配和抵抗施加在建筑上的力。建筑检查员通常要检查钉子。
  4. hubbhunter||#4
    这是鳕鱼角,所以不幸的是,从爬行空间/阁楼无法到达整个屋顶。我要等到周一和法规执行部门谈谈,看看新的OSB是否应该取消许可证。但是,在我看来,我担心的是下面的坏胶合板应该已经被撕掉了
