GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
新建湿地下室OSB
大卫·施赖伯|发布一般问题在
在锡拉丘兹纽约建造一家尸体。房子有tyvek,但没有壁板(每周到10天)。楼上在干墙泥阶段。地下室处于FG绝缘阶段。大约一个星期和一半的房子用蝾螈丙烷加热器加热,使大量湿度倾倒到房子里。加上泥浆的湿度。该加热器现在替换为外部耗尽的临时炉子。
总之,地下室外墙的空腔是2x6,外部是osb。这里一直很冷(周五早上零下9点),内部空气非常潮湿……当然我在osb上有冷凝。它看起来没有发霉,但很湿。
今天下午我自作主张把所有的FG都从洞里取出来了因为我认为最好是让它在岩板升起之前干一点。室内湿度正在下降而外部温度将会是典型的十几岁到三十岁之间。
我的问题是,我是不是反应过度了?我应该让它自己待着,让它慢慢变干吗?什么时候重新安装FG是安全的?也许就在SR上升之前?记住,这不是一个自定义构建,我的构建者可能会生气,因为我参与了一些自我帮助。他可能会告诉我,他们一直都这样做,不会有事的。如有任何建议将不胜感激。
    大卫,
    在GBA,我们每两三个月就会收到像你这样的房主的来信。
    你的OSB护套潮湿的原因很简单:护套是冷的,内部空气是温暖和潮湿的。冷的OSB是一个冷凝表面。
    最佳解决方案是在壁护套的外侧安装足够厚的刚性泡沫绝缘层。这使得OSB温暖并保持所有冬季。但在你的情况下,这可能为时已晚。
    在你的情况下,你可能应该把所有东西都打开(取出绝缘材料),然后等几个月。在暖和的天气里,一切都会变干。然后你就可以用一层密不透风的石膏板来保护你的螺柱。如果你做得很好,你的护墙板将保持“足够干燥”——不是完全干燥,但足够干燥以避免问题。
    你的问题很常见。以下是关于文章的链接和一些关于案例的线程几乎与您的案例的线程:
    为什么这个外壳发霉了?
    在外部板内部恢复浓缩凝结
    明尼苏达州的地下室绝缘
    湿地下室OSB护套
    潮湿的地下室的OSB。补救措施?
    在没有胶带的墙壁上更常见的湿润护套而不是嵌入式干墙的墙壁,并且(显然)在寒冷的天气中比温暖的天气更常见。有机会在干墙之前有机会检查鞘的房主有一个难得的机会,他们自己的眼睛看到了多年来一直在说的建立科学家:没有外部刚性泡沫的OSB或胶合板平均湿润,而不是外部的OSB或胶合板刚性泡沫。有关此主题的更多信息,请参阅如何设计墙。
  2. 大卫·施赖伯||#2
    谢谢你的回复,Martin。
    我熟悉问题的原因(温暖潮湿的空气接触寒冷的表面),我也熟悉最好的预防措施(外部绝缘和或内部喷雾泡沫)。
    墙上没有聚乙烯。
    我的问题是,这是一家家庭,这些预防措施都不是预算,即使他们是我的建造者,也基本上说他不想做外观泡沫 - 因为他们以前从未这样做过了可能会干扰他们的生产线路的建设方法。
    我的问题是“我现在应该做什么?”我的选择是:
    1-把FG放回腔内,让它干燥一到两天。在这种情况下,石膏板安装可能是2周后。
    2 .坚持FG只在SR上升之前回到场上。
    3-尝试在预算中找到金钱,现在闪光和贝加这个区域 - 了解泡沫必须粘附在潮湿(可能是潮湿)和冷的OSB表面上。
    别的东西?今天早上我将不得不处理生气,不关心的建筑师,所以我想在我打电话给他之前要做什么。
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    这里有两个问题:(1)建筑科学问题(2)社会和合同问题。
    建筑科学的问题很简单。在寒冷的气候中建造一个没有外部刚性泡沫的房子是一种较差的方法,相比于建造外部刚性泡沫的房子。有时,当你走捷径时,你会遇到问题。
    解决方法是移除玻璃纤维并等待(a)天气变暖,(b)外壳干燥。一旦护套干燥,你就可以隔离海湾。正如您所建议的,一种包含喷雾泡沫的方法将比一种只依赖玻璃纤维绝缘的方法表现得更好。
    社会和合同问题更加复杂,坦率地说,关于如何在这方面进行的决定取决于你。你需要与你的构建者进行一次诚实的交谈,并决定如何继续进行。
  4. 约翰·克拉克||#4
    在我看来,我会让FG退出比赛直到最后一分钟。
    与土地建设者合作可能会很困难,因为许多人采取法律上正确的立场,他们最终拥有代码最小的房子,直到它完成,你只是同意在他们完成时购买它。基本上,这和订购一辆车没什么区别。对于一个交了大笔定金的买家来说,这可能是一种令人抓狂的体验,但市场接受了这种体验。
    显然,建造者是在时间表上,所以他们会等到它会等到温暖。时间表是他们拯救您金钱的方式之一。
  5. 维多||# 5
    “地下室处于FG保温阶段”的意思。“? ?
    玻璃纤维绝缘材料对于低于基础的一些风险,因为它需要处理地面湿度驱动器和内部湿度驱动器。内侧蒸汽屏障将捕获玻璃纤维(并且可能是螺柱)捕获地面水分,具有非常干燥的土壤和足够的等级暴露在外部干燥,风险可能相当较低,但在锡拉丘兹的位置容易发生湖泊效果下雪和饱和的地面创建室内模具农场的风险是非常真实的。
    一个有点标准的解决方案是在基础和螺柱和玻璃纤维之间放置足够的泡沫来控制冬季的露点(按照IRC第7章的规定),以满足玻璃纤维的安装量,并且在内部只使用iii级蒸汽缓凝剂。泡沫的蒸汽缓滞性减缓了地面的湿气驱动,相对的蒸汽开放的内部允许它朝着内部干燥,泡沫的R值避免了在泡沫/纤维界面上的凝结或霜,在混凝土的部分高于等级。这也将使地下室绝缘稍微领先于代码的最低性能。
    Syracuse(Onononga County)是美国气候区6的温暖边缘,因此2x4 / R13绝缘的螺柱对抗螺柱/玻璃纤维和混凝土之间的R7.5泡沫需要R7.5泡沫。见表702.7.1等级汽室延迟器:
    http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-I-Codes/2015%20IRC%20HTML/Chapter%207.html
    推荐使用几英寸EPS或1.5英寸铝箔面糊。
    如果螺柱已经上升,使用2密耳尼龙(确定性膜)而不是聚乙烯,而不是螺柱的内侧可以减轻一些风险。
  6. 布莱恩P||#6
    你处于艰难的情况。对于我们的房子(第6区),我们在冬季建设期间运行了一个小的廉价(<200美元)的除湿ifier以降低湿度水平。您当然必须每天监控它并清空坦克。这不会解决您的问题,但它将有助于保持您的(最可能的高)室内湿度水平。
  7. 大卫·施赖伯||# 7
    “地下室处于FG保温阶段”,我的意思是地下室墙上的地面木框部分有FG。这些墙的浇注混凝土部分有R10泡沫,将得到FG在2x4框架墙。
    我看了闪烁的OSB之间的螺柱与喷雾泡沫,但在寒冷和潮湿之间,泡沫可能不会固化或粘好。
    现在考虑切割泡沫板,并安装1-2英寸的湿OSB,然后重新安装FG。如果我这样做,OSB将只能干燥到外面,很可能直到春天。
