覆盖在护套上的屋顶材料不能干到里面?
米凯尔森|发布一般的问题在
屋顶护套的下面有聚氨酯泡沫,所以如果它被弄湿了,里面也不会干燥。在这个屋顶上安装沥青瓦会有问题吗?谢谢!
    埃里克,
    人们一直都在这么做。再过一二十年,修屋顶的人会对这类屋顶有更多的经验,他们将能够报告这些屋顶的问题是比平时多还是少。
    如果你更喜欢包括通风通道,你可以在现有的屋顶护套之上创建它们。通常的做法是在平地上安装2x4英寸的木板,在每个椽子上安装一个2x4英寸的木板,从屋檐到屋脊形成1.5英寸高的通道。然后安装第二层胶合板或OSB,以及你想要的任何类型的屋顶。
    Dana多赛特||#2
    基本前提是“……不会有干燥到里面的“是假的。
    根据聚氨酯泡沫的厚度和密度的不同,它的水蒸气渗透性变化很大。最常见的闭孔聚氨酯泡沫每立方英尺密度约为2磅,在1英寸厚度时通常不是ii类缓蒸汽剂,大约为1.2 perms。同样的3英寸厚度的泡沫大约要烫发0.4次,这与电池上的牛皮纸面相当(但通常更气密)。
    半磅密度的聚氨酯泡沫仍然是10烫发或5英寸以上,这是有点太渗透,以防止鞘在寒冷的气候下积累冬季的水分。
  3. 米凯尔森||# 3
    它会是3.5英寸的聚氨酯,然后是纤维素…我所处的寒冷气候这实际上是我想安装的屋顶材料:http://bellafortebydavinci.com/products-shake.php我最关心的是胶合板护套是否有足够的干燥潜力。这种屋顶材料会掉雪。屋顶的斜度是10/12。屋顶制造商说,瓦片后面形成了空气空间,但就气流而言....我不太确定。
    Dana多赛特||# 4
    冷是相对的。那么寒冷的气候到底在哪里?
    密度泡沫呢?在3.5英寸的大多数2磅泡沫将运行大约0.30 - 0.40烫发,这不是很多的干燥能力对内部,但有些。
    对于带瓦的屋顶,下层材料的透气性可能会缓解外部的干燥,但如果这是一个屋顶将被雪覆盖12-20周的地方,即使是透气性中等的毛毡,在雪完全消失之前也不会变干(当瓦被露水或雨水弄湿时也不会变干)。
  5. 米凯尔森||# 5
    对不起,2磅泡沫。位置;爱达荷州中部海拔5000英尺。初霜通常发生在八月的第二周,最后一霜通常发生在六月的第二周。通常一年下一百多英寸的雪,但是如果我用这种材料,它会下雪,而且屋顶上没有山谷。我只是不想要腐烂的胶合板外壳。夏天相当干旱。我计划使用30#的毡纸,这种特殊的屋顶材料需要一个盖材料去超过它的防火等级。
    Dana多赛特||# 6
    初霜和终霜日期并不是冬季温度长度/深度的可靠指标(特别是在5K',在晴朗的夜晚,即使日平均温度超过50华氏度,辐射冷却也会带来霜冻)或屋顶积雪持续时间的指标。有邮政编码吗?
    #15毛毡在潮湿时是半透水的,#30毛毡在任何水分含量下都是相当的防蒸汽。
  7. 米凯尔森||# 7
    有什么衬垫不能用在这种屋顶上吗?有首选的衬垫吗?
    马丁Holladay||# 8
    埃里克,
    大多数合成屋顶衬垫的制造商不允许他们的产品安装在没有通风的屋顶组件上。唯一的例外是(少数)透气(而且昂贵)的合成屋顶衬垫。
    在没有通风的屋顶组件之上,最好的屋顶衬垫是普通的老式沥青毛毡。
  9. 米凯尔森||# 9
    谢谢,我也是这么想的……
    然而,我发现自己要么在屋顶上用防水布过冬,要么用一些更坚固的东西,比如grace triflex……想法吗?这种产品符合要求吗?冬天用防水布,春天用毛毡。没有人会住在里面,它是未完工的。
  10. 米凯尔森||# 10
    我想我会先为冬天准备防水布,然后再在春天动手……现在没钱买屋顶材料了。当我在春天继续穿的时候,单层的30号感觉好吗?还是我应该考虑双层的?我听说有人会把毛毡加倍。是不是有些塑料瓶盖的钉子比其他的好,我见过的不是很厉害(很容易撕掉),而且瓶盖经常是上下颠倒的。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    埃里克,
    在沥青瓦下面铺一层沥青毛毡就足够了。只要瓦片和沥青毛毡在同一天安装,就不需要盖钉。普通的屋顶钉就可以了。
    如果你希望一块防水布能让你的建筑在整个冬天都防水,那么你可能需要两层防水布,你可能需要安装1x3或1x4的板条来固定防水布。即便如此,你还是会有一些漏洞。
