在闭孔喷雾泡沫和屋顶甲板底面之间放什么材料(旧箕斗护套)
AJRiddle|发布一般的问题在
你好,我正在改造一栋1939年的科德角(Cape Cod)建筑的厨房(1.5层楼高——教堂的天花板在楼上的2间卧室和浴室),并在厨房上方开辟了一个不通风、通常难以进入的阁楼空间。在研究了这里和其他地方之后,我决定在我的屋顶甲板下面放2″到3″的闭孔喷雾泡沫,但我想确保它在未来可能的新屋顶工作中持续5-15年。
目前的屋顶(从以前的业主)是沥青瓦上的木摇瓦上的箕斗护套(1x4之间有缝隙)。屋顶不漏水,瓦片状况很好,只有9年左右。
我担心下次新屋顶安装时,它会破坏喷雾泡沫,所以我正在寻找某种解决方案,可能把屋顶甲板下面的椽子之间。这是必要吗?有任何产品,这是很好的工作,我看到ramboard的建议,但不知道还有什么可以保持良好。
提前谢谢,
亚历克斯
  1. krom||# 1
    “切割和修补”泡沫会起作用,可能是最快和最简单的。
    你几乎可以用订书钉钉上任何东西,比如海岛网、廉价的家用布、聚苯乙烯等。
    1. AJRiddle||#2
      我想知道你是否可以用刚性泡沫板作为最外层的“切割和修补”的方式,然后在顶部添加另外2英寸的闭孔喷雾泡沫,跳过“伟大的东西”罐装喷雾泡沫。有人有过封闭牢房的经验吗?有什么理由不去尝试,而不是用门板或某种房屋覆盖物吗?
  2. Jon_R||# 3
    允许一些1x4的非破坏性的未来更换是一个好主意。但也要注意,在屋顶上有限的干燥滞留空气空间是一个负面的-这就是为什么IRC要求“直接接触结构屋顶护套的底部*”。这不是那么容易添加的东西下跳过鞘。也许是某种喷雾脱模剂(以减少泡沫与上述层的结合)?
    *由于现有的各种原因,包括从气压泵送,风太阳效应和由此引起的迅速的水分积累。
    1. AJRiddle||# 7
      根据你的IRC链接它说
      > 3。当使用木瓦或木瓦时,至少有1/4英寸(6.4毫米)的通风空间将木瓦或木瓦与结构护套上方的屋顶衬垫隔开。
      我从以前的业主那里得到的是沥青瓦在木瓦上,这是在1x4跳台护套上。我不是100%确定,但听起来不直接接触在这种情况下是好的,无论如何,我不确定如果它直接在跳跃的护套和瓦片上,与#15感觉在椽之间的护套上很紧会有什么区别。
      我目前倾向于使用1英寸的聚异iso刚性泡沫直接在箕艇护套上,然后在上面喷2“-3”厚的封闭单元喷雾泡沫,这应该密封刚性泡沫以及切割和鹅卵石的形式(以便在10年以上的时间内更换屋顶时保持绝缘)。
      1. Jon_R||# 8
        木摇允许大量干燥的外部(一个流动组件)。一旦你在上面铺上沥青就不适用了。看看这些原则(阅读上面的wind链接),对IRC的意图做出合理的猜测,而不是对含糊的措辞做出勉强的解释。我得说你的奶昔现在只是多余的一层,而不是“用过的”。箔面多面胶将进一步限制向外干燥。
    彼得·恩格尔||# 4
    IRC要求“直接接触”,以减少对流和空气通过绝缘材料的泄漏,并防止未经调节的空气绕过绝缘材料,进入绝缘材料和建筑外壳内部之间。这些都不是屋顶下面的问题。在这种情况下,“直接接触”将是与房屋包装或箕斗护套下的其他材料。并且,由于毛毡和木瓦层之间的空隙,建议的屋顶将具有显著的能力,通过沥青瓦非常有限的渗透性,将水分横向移动,使其干燥。我把空气空间叫做加号,而不是减号。
    如上所述,你可以使用几乎任何底面的跳绳鞘。好旧的15号毡纸是合适的,而且很便宜。如果是我,我想我会切割和修补一两英寸的硬质聚酰基胺泡沫(如果可能的话回收),然后再用另一英寸或两英寸的封闭细胞hfo喷喷泡沫。理论上,你的目标应该是至少达到目前最低的绝缘标准,即使是2英寸的polyiso和2英寸的CCSPF也达不到这个目标。不过,聊胜于无。
    1. AJRiddle||# 5
      好旧的15号毡纸是合适的,而且非常便宜。如果是我,我想我会切割和修补一两英寸的硬质聚酰基胺泡沫(如果可能的话回收),然后再用另一英寸或两英寸的封闭细胞hfo喷喷泡沫
      你是说你会使用15#的毡纸和刚性切割和鹅卵石?另外,您是否可以用罐装喷雾泡沫密封硬质泡沫板,或者我可以跳过这一步,用闭孔HFO泡沫密封它?
    比尔WICHERS||# 6
    为此我用过家装,忍受过订书机。我只在一面墙上做过,虽然,为了允许未来更换现有的T1-11而不破坏喷雾泡沫。
    理想情况下,你想要的是喷雾喷涂的东西,这样就不会有空气间隙。要实现“无气隙”这一目标几乎是不可能的。任何气隙都有积聚水分的危险。
    我会故意把一些不相容的颜料混在一起,得到一种可剥离的涂层。在点处涂一层光泽油,让它完全干燥,然后在上面涂一层光泽乳胶漆。乳胶漆不能很好地粘在油画漆上,所以如果需要的话,两层应该分开,而不会破坏喷雾泡沫。在大规模使用之前,我绝对会先进行测试。使用这样分层的油漆设置的好处是没有空气空间。如果你买不到油漆,我就用容易清洁的婴儿房漆来代替。你想要一个光滑的表面,第二层油漆不会很好地附着在上面。
    注意,这将使喷雾泡沫不能很好地从屋顶的底部支撑,所以它将需要由椽支撑。这可能会使应用程序更具挑战性。这将是一个非常有趣的实验,但这就是它——我自己从来没有尝试过。
    我不知道有什么可释放的涂层可以与喷雾泡沫一起工作。喷雾泡沫能很好地粘在任何东西上,它甚至能很好地粘在聚乙烯上,这是一个问题。
