GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
屋顶刚性绝缘和太阳能电池板
Jeffrey O'Donnell.|发布绿色建筑技术在
我们正在明尼苏达州东南部第6区设计一栋普通的半层住宅。我的建筑工人建议在阁楼的桁架上为我们的上层留出空间,在屋顶甲板上在室内贴几英寸的封闭泡沫板,然后是玻璃纤维或纤维素。我意识到这可能不足以在寒冷的气候中控制湿度,我正在辩论在4英寸上获得报价,还是在屋顶甲板上寻找刚性泡沫。一个有趣的细节是,我们还在看车库上面的一个额外房间。我们打算用某种金属屋顶。
我的问题是:谁能帮我比较一下我所在区域的两种选择的成本,并帮助我了解安装外部泡沫的正确方法,以便我在不久的将来安装太阳能电池板?polyiso/esp组合对我来说是合适的,但是很贵。(我想找到回收的)另外,有人可以指导我一些图片,像一个厚屋顶将是什么样子,当完成?
谢谢你的帮助。
杰夫
    杰夫,
    Q。“有没有人能帮我比较一下这两种选择的成本(在屋顶护套底部喷涂泡沫和在屋顶护套上方使用硬质泡沫)?”
    答:成本非常本地化,所以你必须通过招标进行自己的研究。在大多数情况下,最便宜的处理方法(也是最环保的处理方法)是在屋顶护套上安装使用过的(回收的)硬质泡沫。
    Q。“有没有人能帮助我理解正确的安装外部泡沫的方法,以便我在不久的将来安装太阳能电池板?”
    A. PV安装程序在返回架子附件硬件时可以访问大量选项。良好的PV安装程序应该能够选择适用于屋顶的紧固硬件,该屋顶具有刚性泡沫在护套上方。
    有关此问题的更多信息,请参阅太阳能在口。
    问:还有,谁能给我介绍几张这样厚的屋顶完工后会是什么样子?
    答:你可以看看乔·里斯迪布里克(Joe Lstiburek)房子的照片——作为改造项目的一部分,他在屋顶覆盖层上方安装了硬质泡沫塑料。在这里阅读这篇文章:
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-063-over-roofing.
  2. 凯文斯法尔曼||#2
    杰夫
    在我的新建筑(泡沫,金属屋顶,太阳能等)中,我看到了类似的情况。如果你在第一层护套外面做泡沫,我建议在上面铺上钉子,然后拧到下面的框架里。这将为金属屋顶和太阳能电池板提供坚实的基础。缺点呢?$ $ $ $http://www.acmepanel.com/nail-base-panels.asp这是我在网上看到的唯一一个直接列出价格的网站。它很快就会累积起来。我选择使用桁架,喷2 1/2"闭孔泡沫对护套(区域4),然后开孔泡沫低于R-49(开孔泡沫比我们地区的纤维素更便宜)。由于桁架的腹板大部分都被泡沫覆盖,所以热桥是非常小的。我将用胶合板覆盖,然后衬垫,金属屋顶,太阳能电池板。两种方法都可行,但有一种方法更便宜。
  3. Jeffrey O'Donnell.||#3
    我可以找到4 × 8的黑色毛毡的polyiso板材,尺寸有1/2、1、3、4和4.5英寸,价格从5美元/张到26美元/张。知道多层是最好的,每层4.5是最便宜的,当涉及到右值以及屋顶的其他细节时,是否有一个好的组合需要考虑购买?因为我的气候,我还应该考虑eps在上面吗?
    凯文,我还是打算看看钉子底座的选择,只是需要和我的供应商确认一下。
    马丁Holladay||#4
    杰夫,
    我认为用两层有重叠(交错)接缝的硬泡沫是一个好主意。当然,每R的成本可能比一层硬泡沫还要高。只有你自己才能决定你的预算是否能够承受这笔额外费用。
    谈到评估Polyiso的寒冷天气性能时,您可以将Polyiso R值进行解除,以避免寒冷的天气,或者添加EPS的外部层以保持聚热量。无论是策略的作品。如果您不知道如何继续,价格为EPS和基于价格的决定。
  5. Jeffrey O'Donnell.||#5
    谢谢Martin和Kevin的答案。Joe Lstibureks文章(和图片)帮助决定至少两层。我需要查看此处的文章来决定划大VS EPS层。它只是获取所有数字并与我的构建器进行对话。他是喷雾泡沫的一个大粉丝.....
    达娜·迪斯特||#6
    在第6区,您需要在外部进行露点控制至少有一半的R,并保守您必须使Polyiso降至R5 /英寸或更少,因此您需要至少5“为了能够在屋顶甲板的侧面上使用R25纤维绝缘或开放式电池泡沫,用于R49-ISH屋顶。2层3英寸的Polyiso降至R5 /英寸,用于气候,您可以转到R28-R30左右在内部。
    如果与EPS + Polyiso一起使用,您仍然需要3“Polyiso + 3”EPS(顶层),尽管3“+ 2”仍将在屋顶甲板下使用R23-R24:
    2LB的Polyiso通常用于屋顶Polyiso的标记为R5.5 /英寸,所以在3“它的R16.5(标记),R15(Drosated)。II型EPS是R8.4(标签),但将在最冷的周的冬季期间在大约R9.5。所以从标签的R角度来看,您将在R24.9的R24.9期间,在屋顶甲板下需要R24以获得R值的代码。(即使在U形因子的屋顶甲板下的R22下,它也会在U-Factor的基础上击败码,由于椽子上的外部泡沫热突破。)来自贬低和起伏的观点,您可以在大约R24.5,所以如果你将内部侧r限制在R24中,你仍然很好。但如果将它带到R28或更高,只有2英寸的EPS就会推动你的运气。
    但是R28-R30纤维如果是3" EPS (R12.6标记,但在最冷的几周~R14+)就可以了。
    想想您打算在内部安装的保温量和类型。
  7. 凯文斯法尔曼||#7
    杰夫:
    您可以获得合理成本的Polyiso,但成本远远超过。你肯定需要另一层胶合板护套在泡沫上。你需要锚定泡沫的长螺丝并不便宜。劳动力将是一个重要因素。然后,您必须让每个人都在那些能够握住金属屋顶和太阳能电池板上的组合。这不是一个简单的项目。
