房间在车库
杰拉|发布一般的问题在
嗨
气候区4c /西雅图/新建筑
我们正在建一座新房子,它在车库甲板上有一个工作室。该工作室的凸起底层由车库甲板上方的2×4卧铺层建造。车库甲板和工作室的底层覆盖层是Advantech。
我们如何详细描述沉睡者之间的空隙?我担心湿气会通过凝结或渗漏进入那里。目前的计划是用XPS填补空缺,并用胶带粘住接缝。然而,我不相信这个解决方案能去除所有的气穴。
任何关于这方面的想法都将不胜感激。
问候,
周杰伦
    杰,
    你能加载一幅画或照片吗?我很难想象你的项目。(也许其他人也一样。)
    杰,
    我困惑。听起来好像你要把一个车库改造成一个工作室。但如果是新房子,你不会叫它车库。你会称它为工作室。
    所以,要么(a)这是一栋单层混凝土楼板建筑,要么(b)这是一栋二层建筑,下面有车库,上面有工作室。它是哪一个?
    马丁Holladay||#3
    杰,
    重读你的问题,它听起来像一个两层楼的建筑。“甲板”这个词让人很困惑——是安装在车库天花板托梁上方的底层地板吗?
    如果“deck”指“下层地板”,那么2x4轨枕的用途是什么?
  4. 杰拉||#4
    你好,
    马丁是正确的。这是一座两层楼的建筑。抱歉用错了术语。
    上层工作室建在车库天花板搁栅上方的地板上。所以,从下到上的累积是:
    车库龙骨
    Advvantech底层地板
    2 x4睡眠
    Advantech底层地板
    我会试着在计划中拍一些这个细节的照片,并在今天晚些时候发布。
    谢谢你的反馈。祝所有的父亲父亲节快乐。
    马丁Holladay||#5
    杰,
    我再重复一下我的问题:2x4轨枕的用途是什么?
    Dana多赛特||#6
    在大多数情况下,你最好跳过枕木,安装一个连续的1.5”聚异氰脲酸酯层(大约R9-R10),用泡沫板施工粘合剂粘在上面,或者用螺钉或环杆将新的地板钉到已有的地板上。由于泡沫完全由下面的3/4“地下层支撑,而新的3/4”地下层所分布的重量,与较低的抗压强度相对于XPS无关。无论如何,这将是一个相当硬的地板。与连续的R10泡沫相比,~R1.8木材的热桥接严重破坏了整个组装的热性能。
    XPS与高全球变暖潜势的HFC汤(其中最大的成分是HFC134a,约1400x CO2)一起被吹散。随着氢氟碳化物在几十年的扩散,其性能从标记的R7.5 @ 1.5"下降到大约R6.3,与相近密度的EPS相同。聚异氰脲酸酯与碳氢化合物(主要是戊烷的变种)一起吹制,其二氧化碳含量约为7x。
    这仍然不满足IRC 2015代码最低4C区,但与R19之间的托梁,它会。(它甚至可能达到R15,这取决于车库的天花板和工作室的地板堆叠。
  7. 杰拉||# 7
    车库上方的平台与上层不齐。有一个台阶下到车库上方的平台。工作室的地板与上层平齐。车库上方的工作室地板是
    车库搁栅上方的底层地板
    2 x4睡眠
    底层地板
    刚性绝缘
    液体循环加热的油管
    混凝土楼板
    希望这能回答你的问题。
    马丁Holladay||#8
    杰,
    好的。你已经提供了足够的信息来理解你的问题。
    在海洋区域4中,楼层的最小r值(根据规范要求)是R-30。这就是你的目标。
    如果你混凝土板下的硬质泡沫隔热材料的等级是R-30——这意味着6英寸的XPS,约8英寸的EPS,或约5英寸的polyiso——你就一切就绪了。
    然而,你的硬质泡沫很可能没有那么厚。所以你需要在地板下面安装绝缘材料。
    你不需要2 × 4的枕木和两层下层地板。最简单的方法是忽略2x4轨枕,添加任何厚度的刚性泡沫,你需要把你的平板在正确的水平。
    然后,如果刚性泡沫没有达到R-30目标,在底层楼板下的托梁上添加玻璃纤维棉、矿棉或纤维素。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
