在奖金的房间温度变化的车库
两层房屋位于亚特兰大,乔治,并建于1984年。房子面向西方。车库上的奖金室有一个分离的屋顶,从房屋的主要部分上,构成了房间内天花板的大部分角度部分。屋顶有脊通风。
当我用空气密封拧紧房屋时,该问题是不断争斗的温度变化。
房间有一个左前方(车库)阁楼膝盖瓦尔,带有门的门自身开口。房间的后部有一个垂直的短墙,可以通过靠近奖金室旁边的主卧室的后壁橱来安装另一个长的阁楼膝盖墙的背面。第三个阁楼kneewall在主卧室的其他壁橱里的车库右前侧。
There is a rear stairwell which is an access point to the bonus room from the 1st floor laundry room which sit directly over the crawlspace. A garage storage closet is below this stairwell.
I have an 8 degree temperature difference with heat not running and 5 degrees when heat is running.
奖金室之间有一扇门和卧室卧室壁橱的短程走廊。我们必须在冬天保持这扇门。
我做了什么来试图纠正过去5年的情况:
(1) Replaced windows with Low E Argon filled double pane vinyl windows
(2) Sealed all lighting/electric/hvac penetrations
(3) Added batt insulation to the small section of flat ceiling which makes up the top of the ceiling
(4)添加了2英寸的Polyiso,周围的膝盖墙/胶带内部/录音并喷洒所有关节
(5)用脊泡沫和填缝边缘拆下所有车库干墙密封和绝缘墙。
(6)将纤维素绝缘添加到车库的天花板上,并阻挡了前部开放的托梁在家里的内部部分。
(7)在后楼梯间面填充刚性泡沫并填充并密封两个壁橱壁(在步骤底部没有取下天花板干墙)
(8)左侧和后部墙壁是空气密封的空气密封,并在加入水泥壁板之前用Polyiso留下。
(9)填缝和空气密封从下面的爬行空间中的所有管道/电气渗透。
(10) caulked seams of lower three steps where large air leakage was present.
Question: Is the cold air coming from the crawlspace up the interior wall of the steps?
Three Options:
a)在壁橱空气密封和隔离的步骤下移除干墙天花板。
b) Go from 8″ to 10″ HVAC air return
c) remove all angled drywall which makes up ceiling and insulate. Add 2 ” of polyiso over stud then add drywall.
关于为什么房间仍然冷的任何建议都得到了赞赏。整个房子的最后一款鼓风机门测试是2865 CFM50。
Thanks,
斯科特
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
斯科特,
To determine any remaining air leaks, you need to use a blower door, several window fans, or a theatrical fog machine. Here's more information on blower-door-directed air sealing:
鼓风机门基础
用雾机精确定位泄漏
当然,你总是可能没有漏洞问题。另一个可能的问题是,您的HVAC承包商从未执行室内的热量损失计算,并且压力供应管道尺寸不足。
我倾向于在他的第二个陈述上与马丁一同,这是一个HVAC问题。您有5个侧面的热量损失,远程位置意味着空气流量将是狭窄的。
斯科特,
我建议使用手动-J计算负载并测量空气流入房间。奖金房间非常常见,以获得比他们需要的更少的条件空气。您可能已经将负载大大提出,但不知道实际的负载以及您所在的空气有多少钱将在没有重要信息。奖励室的另一个问题是,虽然它可能会获得正确的空气量,但空气可能会在冬季阁楼或夏季阁楼的冬季阁楼或热的寒冷中经历显着的对流损失。您可以在该房间拥有1000cfm供应空气,但如果它不会向正确的方向移动热量,那么您永远不会到达那里。举例来说,我住在亚特兰大的公寓里,有一个阁楼卧室。房间在冬天痛苦,夏天难以忍受。测量的空气流量为约70 cfm。计算需求近200厘米。
艾尔so, look for ways to give the air a return pathway - jump duct, transfer grille, etc.
Sometimes, depending on orientation, exposures, etc the only way to have the bonus room optimally comfortable in all day in summer and winter is a ductless mini-split.
Here is a short article I wrote in 2008 about bonus rooms:
http://georgiamagazine.com/archives_view.asp?mon=11&yr=2008&ID=2040
Good luck!
