圆形窗口闪烁和水管理
Lavrans Mathiesen.|发布GBA Pro帮助在
我有一个在1970年代的房子里改造了一个圆形窗户的情况。安装了新窗口,公司让我更换窗帘和修剪窗口。窗户是铝制圆形圆形(井,底部的扁平部分,大约4英寸上方的壁板停止)。
我们通过在墙壁上安装鞘开始 - 它已经建造,没有护套 - 它是一个复杂的墙壁,有两个圆形窗户,并且有一个定制的钢支架持有一切到位(有种)。
接下来我们在窗口周围安装了Grace Saf,覆盖着法兰,然后安装了铝制沿着窗户闪烁的制造商提供的铝。
接下来是一层Tyvek,在Saf上暂时圈出来。I did not tape that to the SAF, partly because the existing round window above is, in my mind, questionable, and there is a chance for water to get behind it and thus behind the WRB- I didn’t want to trap that water in a pouch.
接下来是一层垂直的T&G雪松壁板。我把它放在窗户上,窗户在1-4 -″之间闪烁,所以当水通过壁板,向下到窗户时,会有一个排水平面。
窗帘由1/2“厚度1-5 / 8”宽的雪松层压,然后通过连接部分制成的3/4“厚度圆形雪松套管。我在窗户旁边放入1/2“垫片,以保持其鞠躬。外圈直接施加到壁板上,但是有一个1/2”x 5“到1”x 5“气隙后面窗壳和连续闪电的排水平面打开到窗口底部的平坦部分。
该公司设计师在事实之后进来,担心水将被困在套管后面并腐烂壁板和套管。他想在装饰上方添加另一层金属闪烁,并修改制造商提供的闪烁,因为他认为它将在窗口下部的壁板上引导水。
我不同意,但思想看到别人想到的是有趣的。
    拉丁星,
    我认为你的细节很好。你已经思考了。
  2. Lavrans Mathiesen.||#2
    谢谢,马丁。
    我觉得相当有信心的毛细血管突破,排水平面,干燥潜力,露天开放......在我看来,添加另一层闪光将只是为了糟糕的美学而没有足够的好处来证明增加的工作。
