Roxul和地下室墙体动力学
霍比特_|发布了绿色建筑技术在
这些日子非常好,并增加了更多的多自然
基底墙的内部有助于整体热量损失
更多,但我认为仍然存在一些事情
煤渣砖墙影响了边缘附近板的温度
我想想出一个更好的解决办法。
这很长,但有人需要了解背景和现在
设置。执行摘要:我是否应该忍受上述等级
基础墙壁的外部部分与roxul panels?
参考这张照片-已经有一个" mywall.jpg "的拷贝了
来自另一个帖子的GBA的某处,所以我不会上传
另一个 - 基础墙似乎约为80英寸
所有[10个课程]中高位高,我有一个相当的
它的大方部分暴露于20“到26”的任何地方
可见的。在内部添加“更多Polyiso”
与喷雾泡沫捆绑在板坯上相当空气密封,
根据最近的建筑科学协议,“地下室的墙是湿的。
正确的答案是“岩石”,并严格保持它们的水分。
这都是箔面和胶带,所以墙壁和窗台区域不能
更长的干燥到内部,唯一可行的途径是扩散
通过煤渣砖向外。这似乎是可行的
现在很好。因此,我真的不打算考虑任何额外的东西
外部的工作可能会把窗台埋在潮湿的坟墓里。
整个冬天,我发现木板的边缘
在角落里,保持相当冷,绝对低于标称55f
这些地区的地球温度。中间的平板是不隔热的,
整个时间左右持续达到稳固。[我真的不打扰
试图给地下室供暖,所以地下室的空气温度约为57华氏度
大多数冬天。]所以我认为正在发生的是鞋面
一部分墙壁变冷,现在甚至更多内部
绝缘已经得到了改善,而且“寒气”可以空气对流
通过煤渣中的所有开放列到下来
脚水平。从那里,它是一个不太r-1的边缘
板坯,所以反向所有可能很容易成为一个重要的
热损失路径。Polyiso也略微跑到脚下或略少
在底部的平板上,垂直应用程序坐在那里,
当我知道我需要减轻前面的一些平板效应
我希望在混凝土上轴承轴承,而不是未加工
polyiso本身。最冷的混凝土当然是正确的
在泡沫的边缘下的“迷你脚底”。
我试图暂时在板上铺设更多的泡沫
又过了几天,寒冷继续蔓延
再往里靠近“那个”的边缘——没有那么冷,但仍然很冷
当它消失在任何泡沫之下时,有一个明显的坡度下降
现在。
鉴于外部暴露的基础仍然看
和红外线拍摄时一样温暖,即使是在
重新保温工作,我正在推动持续的战斗
在一般的地球温度和室外环境之间进行
以及CMU内部的空气柱
墙使平衡倾斜,让东西变得更冷
下。[这对我的进入水线不能好,要么......]
所以我的想法是,我想要绝缘的外部暴露
基础墙,但只是一点点进入地面,而不是
挖掘整个事情,这应该有助于消除效果
大型地上混凝土散热器。紧靠着
金属在窗台上闪闪发光,也可能会伤到你
下对“大铝散热器”的影响是最低的
润湿并帮助制作窗台区域本身温暖。
Roxul的人向我保证,ComfortBoard IS将是一个完美的产品
解决方案,即使在我考虑的2“厚度,也是如此
完全防潮,所以我不会冒险损害窗台区域。
埋在下边缘的一块半英寸的石头可能会有帮助
排水,虽然可选,因为挨着墙的区域保持安静
这些天干了,因为有太多的悬垂物。它不需要昆虫
但根据其他外部罗旭人的报告,我
可能需要保护它不受鸟类伤害,我想简单点吧
应用1/4″镀锌网片至刚过闪光。
绿色涂层的东西甚至可能有吸引力的颜色组合。
我猜一对IDP类型插入紧固件或等效[是有
一个等价的呢?每个面板都是正确的方式,
但是,如果
这是必要的吗?
Roxul电池板只会陷进泥土里不到一英尺,而且
仍然会有一些未被覆盖的区域,比如固体
混凝土楼梯,地下室的隔板,还有几个
视窗。所以这里的核心问题:正在做这个外观黑客
可能会给我带来什么,还是我只是在骗自己?
_H*
  1. 霍比特_||#1
    肿块。
    虽然我经常被人说成是那种
    问所有没有人能回答的问题,那不是我的
    在这种情况下,我实际上是在找一些
    评论/输入我的部分地下室墙提案。我不能
    让我觉得我错过了什么
    _H*
    霍比特人,
    1.是的,你可以用Roxul隔热外墙。如果我是你,我会用一层半英寸的水泥衬垫(瓷砖工作后使用的水泥板类型)来保护Roxul免受物理损伤。如果你愿意,你可以在水泥板上涂上透气的水泥灰泥,但也不是必须这样做。
    2.是的,相当于IDP紧固件。竞争对手(类似)产品由Rodenhouse制成,紧固件称为Plasti-Grip PMF紧固件。阅读更多以下:绿色建筑新产品——2013年6月.
