GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
新的绿色建筑产品 - 2013年6月
这是最新的一篇关于改善家庭能源性能的有趣产品的综述
Rodenhouse Grip-Lok自动送料螺杆枪手柄可处理长达3英寸的整理螺杆。.螺旋枪的尖端与用来将硬泡沫固定在墙壁或天花板上的特殊垫圈的形状相匹配。Grip-Lok系统允许安装人员快速固定刚性泡沫板到位。
图片来源:Rodenhouse
我的有趣的绿色建筑新产品又多了起来,所以现在是时候突出一些引起我注意的项目了。
这里的九种产品包括三种绝缘产品(Amdry次地板面板,康奈尔钉基面板,Staycell One Step 255喷雾泡沫),一个固定牢固泡沫紧固件制造商(Rodenhouse),一个窗户分销商(Zola),一个用于安装窗户的新型密封垫(Tremco ExoAir Trio),一种新型壁板(Apex ultra玻纤壁板),一种暖通空调产品(将热量从一个房间转移到另一个房间的风扇),一种管道项目(HydroRight双冲水转换器用于厕所)。
完全披露:虽然这些产品很有趣,但我不能保证它们的耐久性或适合您的项目。GBA欢迎使用过这些产品的读者的反馈,让我们的评论更能体现GBA社区的集体智慧。
另一个底层板用于地下室楼板
AmDry面板是设计用于安装在地下室板上的OSB次地板面板。
AmDry面板类似于DriCore面板和Barricade底层地板砖等竞争产品。(DriCore面板是由粘附在凹陷的塑料蒸汽屏障上组成的三明治,该塑料蒸汽屏障升起了板坯的底层,允许在板坯和底层之间进行一些空气运动。当街垒底层地板瓷砖是一个OSB面板粘在1/2英寸的XPS硬泡沫层。)
AmDry面板包括一个酒窝底部(像DriCore面板)以及一层刚性泡沫绝缘(像Barricade面板)。AmDry面板有三种不同的厚度(R-7、R-9和R-11),所有这些都包括一层发泡聚苯乙烯(EPS)绝缘层。AmDry面板的尺寸是2英尺乘4英尺,所以它们比竞争产品(2英尺乘2英尺)要大。AmDry面板在国内销售…
本文仅对GBA Prime会员开放
12个评论
  1. 迈克Eliason||#1
    它有点令人不安的ZOLA
    佐拉不愿透露是谁在波兰制造了他们的窗户,这有点令人不安。
    这是因为加价是实际成本的3倍而一旦人们知道了,他们就可以自己买更便宜的了吗?
    回应迈克·埃利亚森
    迈克,
    我想大多数购买欧洲窗户的人都想了解一下制造商,就像购买美国窗户的人都想了解一下制造窗户的公司一样。他们经营多久了?他们对顾客投诉的满意程度如何?10年后,如果你需要零部件,这家公司还能存在的可能性有多大?
    这些是窗口购买者询问的问题类型。如果您从Marvin(例如)购买窗口,则可以回答许多这些问题。其他品牌欧洲窗户的购买者 - 例如,由Holz&Form,Bieber,Energate,Gradwohl,Heinzmann,Internorm,Makrowin,Intuus,Optiwin或Unix制造的Windows - 可以研究制造它们的公司,如果他们想要。
    然而,当涉及到“不具名的波兰窗户制造商”时,美国买家仍然一无所知。
  3. Peter L||#3
    马丁Holladay
    你说对了。像你提到的那些公司,他们会公开说明是谁制造了他们的窗户。Intus在其网站上公开表示,这些窗框是由Schuco制造的。为什么隐瞒什么?
    这些只有美国国家安全局(NSA)才知道的、没有名字的神秘窗户工厂简直愚蠢至极。当有人花了几千美元在窗户上时,他们应该知道它们是在哪里制造的,以防出现问题,他们需要联系制造商。左拉不是自己做窗户的,他是中间人。虽然这本身并没有什么问题,但这多少是一个负面的卖点。5个月的交货期当然也没有帮助。有更好的方法来回答窗户是在哪里制造的问题,而不是让提问者签署披露通知。我敢打赌国安局知道是谁做的窗户;)
  4. 戈登泰勒||#4
    左拉等。
    我不知道为什么弗洛里安不指认他的制造商。当然,这是一个谜。不令人困惑的是窗户的质量。我只近距离看过他们一次,一个月前在华盛顿的奥林匹亚,在我看来他们非常棒。左拉窗户最有趣的部分,然而,不是制造商,而是夹在上面的照片木窗框的黑色带。它被称为“Purenit”,是德国一家名为Puren的公司生产的可回收聚氨酯产品。很多被动节能屋的窗户都使用了这种材料。最近在GBA有人评论说,在这个国家缺乏passivhaus合格的门,这似乎是这个产品可能被用来。不管怎样,我想要一篇关于purrenit的文章,而不是弗洛里安的幻影制造商。[顺便说一下,如果它使用的是德国的硬件(它确实使用了),在饰带上使用了德国制造的泡沫产品,而且它来自德国旁边的一个国家的工厂,我感觉,你知道……]
  5. 比尔斯威尼||#5
    不披露价格从来不是一件好事。
    如果公司在产品价格上不领先,他们如何维持业务?说真的,如果我正在计划一个项目的侧线,我怎么能考虑一个没有价格信息的产品呢?
  6. 詹姆斯·里夫斯||#6
    如何将自己的天花板从内部隔离?
    我住在加拿大安大略省的特伦顿,距离安大略省多伦多东部有两个小时的车程,我需要专家的建议,关于在教堂天花板下面保温的情况,房子建于1960年代。
    这个房子约为1,180平方英尺的地面空间,天花板从外墙上的7英尺高,在相对的墙壁上的9 -10英尺高。我父亲在1986年在1986年买了这所房子,在过去的15年里有一个霉味。
    我妻子的父母都没有闻到,我想住在那里,尽管很多人告诉他们,我岳父2年半前去了养老院,他的妻子5-6年前也去了同一个养老院,他们都有一个老人去世了。(很抱歉拼写错误)。
    我试图上传几张照片,但他们对这个网站来说是大的,所有天花板都有木梁,每个木梁分开46英寸。
    站在房子里仰望天花板,天花板的面板大约有2英尺宽,这些面板被放置在横梁上,是原来的屋顶。在这些面板的阁楼一侧,有黑色沥青和砾石面板本身大约5-6英寸厚。
    在1986年我父亲的岳婆婆买了这所房子之前,屋顶板必须一直泄漏。
    之前的房主在原来的屋顶板之上又建了一个屋顶,两个屋顶之间大约有10英寸的空间。那个帮我把房子挖出来重新装修的木匠把外面的屋顶叫做树枝屋顶,他不知道这是什么意思。但外面的屋顶看起来像一个雷格桁架屋顶,我岳父大约7-8年前很便宜把新的木瓦盖在旧木瓦上。
    旧的带状疱疹有一个绿色的厨房地区的苔藓东西,希望他删除了他们。
    所以现在要移除两层瓦是很昂贵的,希望自己一次做一部分。但由于需要更换约45英尺或更多的外墙旧墙甚至没有接触混凝土梁板可以稍微推动外墙和晃动,妹妹分给地板乔伊斯,100%替换所有线路在地面50安培现在200点,所有管道更换,由于墙壁被如此糟糕来取代外墙板。名单上的人不能再借钱了,只能攒钱度过夏天希望能找到干墙的工作来支付屋顶和隔热的费用。
    家得宝出售金属面板,传单上的图片显示这些被安装在瓦上有人用过这些吗?我将需要拆除两层木瓦,考虑在木瓦拆除后将屋顶加固,替换任何不好的胶合板对这个产品有什么想法吗?我想用它来做我们住的房子,我们也需要木瓦,几年之后,我们住的房子在2002年更换了80%的胶合板和木瓦,希望能把这些金属板放在我们住的房子的单层木瓦上。
    对于我父亲的姻亲回家,它从未在阁楼里的绝缘只是在1986年在1986年购买的面板和外屋顶,这可能是墙壁在餐厅天花板上如此腐烂和黑色模具。我买了一个巨大的东西专业人士用来用来封闭模具清除我会在把新的gyock放在所有天花板上之前画画。l L放在房屋面板内部生活区内梁之间的粉红色玻璃纤维绝缘吗?
    我想梁只有5 1/2英寸厚,我认为如果可以从内部使房子我会添加2 x2的或2 x4允许适当厚度的绝缘不确定我需要或者5 - 6英寸厚的原始屋顶面板将被视为绝缘。或者我应该从外部屋顶上拆下胶合板并与外部绝缘,不管怎样,我需要一个6毫米的蒸汽屏障吗?如果是,我应该把它放在哪里?
    里面l将希望在冬天戴上新的gyprock在所有天花板上才知道如何隔离屋顶,以上需要如何发泄屋顶?当我去年翻新时,只有山顶上的山顶没有正确安装的山顶,那些棕色通风口中的4种棕色通风口都不认为这已经足够了。对不起这条消息的长度,请任何可以帮助我的屋顶,绝缘,放气的任何人都在729.00个月的残疾养老金将难以努力努力,但是我肯定主会开门。
    提前感谢Jim Reeves,安大略,加拿大
    马丁Holladay||#7
    回应比尔·斯威尼
    比尔,
    许多制造商不喜欢讨论价格。相反,他们把定价留给分销商和零售商。
    如果产品批发为1000美元,有些经销商可能会以1,200美元的价格出售,而其他经销商可能会收取1,800美元。制造商不想引用价格,因为它可能会使具有高标记的分销商难堪。
    我同意,这是个问题。明智的制造商应该愿意给出一个价格——或者至少是一个价格范围——来回答记者或感兴趣的建筑商的问题。
    马丁Holladay||#8
    回应詹姆斯的Reeves
    詹姆斯,
    因为你的帖子似乎不是关于这个页面上的产品评论的评论,而似乎是询问如何给教堂天花板隔热的建议,我建议你把你的问题发布到其他地方,在我们的问答页面。这里是链接:问答页面.
  9. 詹姆斯·里夫斯||#9
    如何矫正爬行空间、霉味、高湿度?
    我叫詹姆斯·里夫斯,我住在加拿大安大略省的特伦顿。从2011年开始,我一直在为我岳父给我妻子的房子工作。大约在2012年7月中旬,在4次心脏病发作之后,又在2012年7月做了支架手术,我们的钱用光了,所以现在我找了一些干墙的活儿,我希望把房子弄完,要么卖掉,要么租出去。希望能把房子建好并保留下来因为它的位置正好与我们的特伦顿市接壤。
    一旦他们开始升级或建造一个新的城市下水道系统厂,这3个1/2 acers 160 x 900加上的宽度将增加价值建设者可以将公寓建筑物或大约20-30所房屋增加,但需要一个城市下水道挂钩在脓毒症上以上。
    爬行空间是备用卧室下面的脏地板,大约14英尺宽x 16 - 18英尺长,在这一区域和主要的脏地板爬行空间之间有一堵墙。
    房子总面积约1280平方英尺,我需要20密耳的蒸汽屏障还是我可以放置2-3层6密耳的蒸汽屏障?谁能给我指点一下,怎样用最便宜的方法来纠正这个我自己就能做到的方法?
    在卧室爬行空间约210平方英尺,污垢约为2-3英尺在混凝土垫上的地板柱以下,然后地板坐在梁上。在大约950平方英尺大约950平方英尺,最大空间的污垢约为5英尺从地板大约5英尺的污垢。
    任何建议或帮助任何人可以给我,我迫切需要请和谢谢你不能上传图片说超过2mb允许她,但可以电子邮件照片,如果有人想要他们给我建议再次感谢詹姆斯里夫斯
    附注:-如果有人住在我的地区谁能帮助我,我将交换我的石膏板服务作为交换。
  10. 泰德Everhart||#10
    用于硬质泡沫绝缘的Rodenhouse紧固件
    一种相关产品,具有宽头(3“)和通过螺钉减少热桥接的有益的产品是SFS Intec(”SFS“代表瑞士紧固系统的DEKFAST ISO-TAK)。
    它被描述为热有效的紧固系统,它允许您使用相对短的螺钉固定厚板的绝缘板。看http://www.sfsintecusa.com/products/dekfast/
    我使用了4 1/8”套管和3 1/2 Grabber木螺丝,共计6 1/2”紧固件6“厚EPS面板。
    他们工作很好。我只是简单地推袖裸手进入EPS,然后使用一个长钻头驱动螺丝通过套筒和EPS到我的地板托梁底部。
    如果您需要更好的服务和客户支持,请联系斯科特·卡彭特(电子邮件保护)
  11. 艾丽卡塞耶斯||#11
    除湿机后的高潮潮
    我们家一直有湿度问题。它建于20世纪30年代,5年前完成了完全拆除。屋顶为金属喷涂泡沫保温材料。家里有一个阁楼。房子只有1500平方英尺。安装独立除湿机的新空调后,湿度仍然保持在55%以上。从未达到并保持在50%,也没有下降。除湿机一直不停地运转。负责安装的制冷/供暖公司非常有名。这方面做得很好。 They thought it was the dehumidifier not working properly but reinstalled a new unit today. Still same issue with high Hummidity. Forgot to mention this home is in Florida. I did read the post on Hummidity and saw with the foam insulation maybe all the moisture is getting trapped in the attic and can't get out. The dehumidifier can't keep up with the amount of moisture removed from home. The dehumidifier is bigger than we need. Supports 3,000 sq ft home. The heating/cooling company can't figure out why and where the moisture is coming from. Does anyone have any suggestions on the next steps/tests that should be done to figure out why our homes humidity is so high where a duhimidfier can't keep up with the amount of moisture? Thanks
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应艾瑞卡·塞耶斯
    艾丽卡,
    我觉得你把问题贴错页面了。我会在我们的问答页面上重新发布这些问题。请点击下面的链接阅读您的问题的答案:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general --questions/58501/high-humity- after-dehumidifier-was-存放
登录或成为会员发表评论。
