理智检查加热能量使用的非常初步粗略估计
罗杰史密斯|发布了GBA Pro帮助在
嗨到论坛。
几个月后,我们在5区(内华达州北部的北内华达州5000')购买了一所房子,这是用电器加热的。我们打算在整个安装水力加热,并希望正确执行。我打算做一个刻录计算,但是电脑我下载了该软件损坏,目前正在修理,并将我的加热升级项目带到一个停滞状态。
所以,我今天刚刚收到了12月的电费。回头看着它在我的时候,在11月期间,我们做了很少的加热,但在12月几乎每天都是一个高热负荷。这也通过查看该地区的学位历史图表来确认。我11月的普通电能使用量为32.1千瓦时/日,12月份为63.3千瓦时/天。因此,Delta是31.2千瓦时/ d,其中大多数我将归因于额外的加热负荷。将KWH / D直接转换为BTU,结果每平均每天消耗109,188 BTU。假设这一使用的绝大多数是在一天中的12小时内醒来的结论,我们在这12小时内推出了9,099btu / h。
  1. 这种方法是否准确到基础加热器规模的决定?
  2. 这些数字是否符合加热区5的旧房屋的笑容测试(读取大量无色玻璃)?IE。是〜10,000btu / h的加热输入是否合理于[广泛]条件?
顺便说一句:我打算更换所有玻璃并重新排成侧壁,所以我期望当前的冬季热量损失在该项目完成时大约一半。
    罗杰,
    在计算中存在很多不确定性和假设,特别是因为您只比较一个月到另一个月。如果您真的想知道您的问题的答案,我认为您需要执行旧式的热损失计算或手册J.
    以下是您可能已经消失的几种方式:
    1.您的假设您在11月份使用没有电加热供暖可能是错误的。
    12月份尚未结束 - 那么你已经在12月有电费?它覆盖了哪些星期?
    3.您的假设是2016年12月是冬季加热负荷的典型月可能是错误的。也许2017年12月的天气将是不同的,您需要两倍于2016年12月所需的空间自行洁净的BTU。
    4.您的假设您不会在夜间使用任何能量进行空间加热 - 但您只能在白天使用能源进行空间加热 - 几乎肯定是错误的。
    达娜·迪斯特||#2
    没有米之间的室内和室外温度,米读数之间的日子里,你可以从账单中收集多少。您可以从附近的悲观历史记录数据从附近的DegeDeedays.net找到,但您仍然必须估计您的平均室内温度以弄清楚您的学位基础(比您的室内温度降低5-10F,假设这是一个被占用的房子。)
    有关如何运作的示例,请参阅:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-doew.
