GBA Logo horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube Icon Navigation Search Icon Main Search Icon 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 Hamburger Icon Close Icon Sorted
在全外的除湿过程中学过我......好,坏和丑?
托马斯罗伯茨|Posted in机械on
寻找整个房屋除湿机的一些输入。我们将建立一个2层3000平方英尺的房子,阁楼空间将被调节,我们将运行两个HVAC单位。理想情况下,我们完成后,我们可以在HVAC设备上每吨大约900平方英尺。我们在Pensacola,佛罗里达州,它是技术区2.在南佛罗里达州住了20年,这是1区,我们的地区感觉几乎相同。我们具有极端的湿度。
We hope to build a fairly tight house. On to dehumidifiers. What, if any are the downsides to whole house dehumidifiers? I would “infer” mind you that in theory we may be able to raise the thermostat on the AC up to say 78 vs 72 and with the “drier air”, feel just as if not more comfortable by using a whole house dehumidifier. Ultimately, the HVAC would possibly run less thereby reducing energy consumption. The unknown to me at this point, is what the energy consumption levels are of the dehumidifiers? One model I looked at was the Ultra Air XT155H. As a side note, is adding the fresh air intake a wise option? On the same note as the HVAC equipment since we have TWO HVAC units, would we need TWO whole house dehumidifier systems? As in one for each floor?
只要我们能够保持露水点,我相信这些单位会这样做,我们的舒适度将大大增加。因此,这引出了“费用?”的问题。在观看几个你的Tube Vids Witih Matt Risinginger之后,我知道这些系统的upsides。然而,发生了什么,必须下来,这对我来说是未知的。
考虑到这一点,如果你是如此善良和“整个房子除湿者”的学校......赋予我的智慧......
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    托马斯,
    我想你正在领先自己。你不一定需要一个除湿ifier。我建议使用第三方HVAC工程师或Reset Rater,在您的房子上创建手册J.一个好顾问将帮助您决定限制您的能源使用的最佳策略。
    您还想创建一种通风新家的策略。本文将提供一些有用的信息:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/designing- ood-ventilation -system.
  2. Anon3.||#2
    You don't need it.
  3. 托马斯罗伯茨||#3
    谢谢,我以前读过这篇文章。正如我所指出的那样,“学校我”。你能阐述“为什么不需要它”吗?观看Matt Risinger的视频具有完全良好的感觉。阁楼将是条件空间。我们的地区具有极端的夏季湿度。我可以了解通风和条件的阁楼,需要摆脱湿度。因此,当室外温度计/室内温度不足以运行足够长时间以消除高湿度时,如何摆脱极端湿度,以便去除高湿度?绝对需要一个很好的解释,就像我不需要的原因一样。
    It's a learning process.
  4. Anon3.||#4
    你现在在该地区或搬到它吗?我猜你正在移动,否则你会知道答案。
    Looking athttps://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=KALSEMIN4#history/s20160506/e20170507/myear
    Dew point is not bad actually. You may need a dehumidifier for single digit days a year... Just get a $200 70 pint one if you really need it. The Frigidaire one is really good.
  5. 托马斯罗伯茨||#5
    谢谢,我们住在该地区。从5点复制和粘贴了霍德尔库。
    Current Conditions Station reported 0 second ago
    57.4°F.
    感觉像57.4°F
    0.0
    mph
    来自W.的风
    Gusts 0.0 mph
    Dew Point:
    57°F.
    Humidity:
    99%
    Precip Rate:
    0 in/hr
    Precip Accum:
    0.00 in.
    Pressure:
    29.82 in
    UV:
    0.0
    Solar:
    0 w / m2
    土壤湿度:
    Soil Temp:
    叶湿度:
    马丁·霍洛拉||#6
    托马斯,
    In most cases, a properly sized air conditioner will keep your indoor humidity under control. The key is "properly sized" -- oversized units may not control your indoor humidity as well as a right-sized unit.
    全室外除湿ifier的基本问题是,对一个次要问题的解决方案是一个不必要的昂贵的解决方案 - 一旦安装,它将运行比必要的时间更多,提高您的能源票据。
    当您不想运行空调时,可能会有几天,但您仍然希望降低室内RH。对于那些日子来说,您需要250美元的独立除湿器。
    For more information on these issues, seeAll About Dehumidifiers。
  7. Expert Member
    达娜·迪斯特||#7
    其他人则表示,dehumidifi整个房子er an a house with reasonably sized air conditioning is something akin to using a sledgehammer as a flyswatter. Ductless cooling with a "DRY" or "DEHUMIDIFY" mode works pretty well, even in places such as the Philippines or Indonesia, locations more humid than the Gulf coast.
    Be a bit circumspect about chasing the highest SEER cooling equipment (unless it has a dehumidifying mode), since the way those tests are run favors units with a lower latent/total cooling ratio.
  8. 删除了||#8
    删除了
  9. Expert Member
    达娜·迪斯特||#9
    顺便说一句:每900'蒂的吨是一个非常低的酒吧,可以清晰地 - 大多数代码都会击败这一点。在一个新的建筑3000'房子,你应该能够在每1500'范围内击中吨,每2000年的吨并没有出于问题。
    This graph was Allison Bailes' Manual-J cooling load calculations of many houses (most in the Gulf coast states), plotting square feet per ton against house size:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Bailes%20graph%20for%20Manual%20J%20blog.preview.png
    笔记that only the WORST performers in the ~3000' ranger came in under a ton per 1000' (!).
    尺寸范围内的中间集群在每1200-1600'范围内,这是每辆1900年的吨的一对夫妇,距离每3000吨的一个异常值。
    This is new construction, where adjustments in the design, glazing, insulation, and orientation gives the designer a great deal of control of the cooling load. Settling for a ton per 900' would be downright silly, since it's probably not going to be expensive to double that to that a ton per 1800' (or more), which lowers the cost of mechanical systems while improving overall comfort. That's 1.5-2 tons of cooling equipment instead of 3.5 or more, say a couple of 1 ton or 1.25 ton Daikin Quaternity mini-splits, one per floor, or a 2 ton 3 zone multi-split (ducted, ductless or a combination) that both cools & heats with high efficiency.
  10. 托马斯罗伯茨||#10
    Thanks MUCH Dana !
Recent Questions and Replies
