全屋除湿计划建议
埃里克伯普|发布了工业制品在
我们正试图在密歇根州东南部开发一个相当被动的房子。计划通过锅炉加热木材,在混凝土板上辐射地板热量和前述的冷却(可能在以后需要时添加多个劈叉)。我们希望通过使用REMOTE墙系统,我们能够将房屋隔离起来,以尽量减少温度的季节性变化。然而,正如你所料,我们关心的是湿度。
HRV / ERV看起来是伟大的产品,但不幸的是他们不处理水分。因此,我们或多或少地决定了一个带通风的整个房屋除湿机(Ultra Aire XT155H)。该计划将主要从主要地下室和一些关键地点绘制在主楼上,并将其融入到卧室,巨大的房间,地下室。我们还将对厨房,浴室和洗衣店的外观有排气扇(超航站使其清除这些高湿度的绘图对于该装置不好)。
我很乐意听到任何人的评论/关注/确认。
    埃里克,
    除湿剂是能源猪,很少在气候中需要。
    你的首要任务是解决水分问题。如果你有一个潮湿的地下室,解决水分进入问题。如果你的房子里有湿气的来源,他们可能需要解决点排气风扇。
    在冬季,解决高室内湿度水平的最佳方法是通过增加通风率。如果您有HRV,只需每天运行HRV即可运行更多时间。
    在夏季,解决高室内湿度水平的最佳方式是保持窗户关闭,(如有必要)操作空调。
    Dana多赛特||#2
    Martin在SE MI的全部房屋除湿机会在蚊子后,除非您坚持真正疯狂的通风率,否则就会追逐蚊子。夏季露点有时会击中中期甚至高70多岁,但它们几乎总是伴随着灵敏度的负荷(除非您的房子是高群众的Berm类型,您决定没有窗户。:-)
    把你原本会花在整屋除湿机上的钱,用在大金(Daikin)的Quaternity上,这是(sfak)唯一的迷你分割系列,可以除湿至RH %设定值,无论是否有合理的冷却。即使是最小的一台,也能给一个相当大的房子除湿,除非通风率是通过屋顶的,而且它的尺寸比任何木锅炉更适合给一个接近被动式的房子供暖,尤其是在平季。作为迷你分裂,他们不便宜,但他们是非常好的建造和工程单位。
    由于达到了热商店的水性储存时,大多数美国建造的木锅炉是当地的空气污染噩梦,因为达到了热储存的水上水玻璃。净效率也相当低,远低于稳态射击率,因为它们如此大幅超大为即使是偶数的热负荷,更不用说高清屋。1500-2500'近信房屋的热量负荷通常在+ 4F(杰克逊/雷诺德99%的外部设计温度),甚至11,000btu / hr(漂亮的3次/4吨Mini-Split @ + 5F)并非不可能。最小的EPA额定木锅炉出现在45,000Btu /人力资源范围内,这仍然是最合适的高尺寸结束。超大储罐并始终射击尺寸的锅炉,让它燃烧到自我灌注,这可能是保持效率合理和空气污染的最佳方式。
  3. 埃里克伯普||# 3
    谢谢丹娜,
    我们将拥有一个2400平方英尺的牧场屋,带有可居住的犬地场地下室。主地板将被抛光混凝土。也许MiniSplit就足够了,不需要辐射,但是它会感觉像混凝土楼层的错过机会..我正在看的Gassioning木锅炉是:http://www.profab.org/products/profabproducts/elite/最小的型号(elite 100)输出11.5万BTU/hr…所以可能有点过分了。
    所以,如果要远离木制气化锅炉,对热水器有什么建议吗?
    Dana多赛特||# 4
    精英100仍然可以以45000 btu /hr的燃烧速率连续燃烧,所以如果有一个足够大的储热罐,它可能不会太疯狂。可以肯定的是,将PEX放入混凝土中并不是一笔巨大的费用,这将让你选择循环溶液。(冒着听起来像大金代表的风险(我当然不是大金代表),可能有一种大金Altherma循环输出热泵,大小可以适应负荷,也能处理家用热水。但它们非常昂贵,而且无法解决除湿负荷问题。)系统的分配和备用损失的木材锅炉从来没有显示在规格,但他们是真实的-一个小的高质量皂石木材炉经常可以加热一个地方使用较少的木材,但你得不到热水,或舒适的地板辐射。但在非常低能耗的建筑中,辐射带来的额外舒适是非常小的,因为大多数时候地板的温度都在平均房间温度的一度之内。
    在知道实际负载之前挑选机械势必易于错误。术语如“......一个相当被动的房子......”可以覆盖相当多的范围,而无线轿车每年指定每平方英尺的BTU,这收紧了峰值加热负荷的可能范围。虽然仍然在设计过程中,您可以使用它的另一条方式 - 选择一个峰值负载号作为设计目标,并使用能源使用仿真工具(刻录物等)甚至原油热负荷计算器,以帮助您调整设计,直到设计达到设计你的规范。
    您的国内热水是什么燃料选择?
  5. 鲍勃欧文||# 5
    第一步是尽量减少水分负荷。在新房子,安装好基础排水,外套的基础毛细血管屏障防止地面湿气迁移到基础墙,安装一个热破坏的边缘混凝土楼板,隔离在地板上,安装一个6毫升保利障碍,录音,板下的泡沫和以上。这些措施在保持太空干燥方面起着很大的作用。
