木头到金属的螺丝,金属到木头的螺丝
cbut8995|发布一般的问题在
你会使用什么样的螺丝,可以很容易地从大盒子商店,如HD,把一个木螺柱螺丝到一个金属螺柱,如果你从木头开始,反之,如果你从金属开始,把金属螺丝到木头。
这是一个典型的2.5英寸的金属螺柱和一个木螺柱。
我被著名的Bill和Akos告知使用#10螺丝,但在HD有这么多。
提前谢谢。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    从金属到木材,你可以使用标准的自攻螺钉。如果螺柱是较厚的规(即18规或更少),有钻点的工作更好。这些是盒装商店的存货。
    从木头到金属是另一回事。你在商店里找不到合适的螺丝。您正在寻找的是翼尖螺钉,Teks是一个常见的品牌,可在商业紧固件商店。如果你试着用标准的自攻器来驾驶,它们会在撞击钢板时断裂。
    你可以使用标准的自攻螺钉代替的方法是,首先预钻木材的钻尺寸仅仅高于螺纹尺寸的螺钉。这样,当钻头钻穿钢材时,螺纹就不会卡在木头上,也不会断裂。你可以避免预钻的一个方法是驱动螺丝进入木材只,在它击中钢设置驱动器反向和全速运行,而推动努力,这将烧毁木材。一旦螺丝不再钩住木头,你就可以把它钉进钢里。
      阿尔卑斯山脉托斯||# 3
      是的,就是这些。如果你的金属螺柱尺寸很轻,当你驾驶它们的时候,翅膀可能不会折断,我会先测试一下。
  2. DC_Contrarian||# 4
    细螺纹石膏板螺钉是用来将石膏板固定在金属螺柱上的。我会用它们把木头固定在金属钉上。我会把它们间隔得很近。我知道人们会说“石膏板螺丝没有抗剪强度”,而且它们只适用于石膏板,但我从演示的墙壁中知道,如果你用了很多这样的螺丝,它们就会比下面的螺柱更强。
    从金属到木头,我想要一个板条螺丝,你想要一个拉不出来的大头。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
