金属车顶有问题螺钉用粘合剂和密封胶
安迪·内尔|发布能源效率和耐久性在
我有一个u型槽金属车顶。穿过屋顶进入胶合板和椽子的垫圈螺丝每年都有几十颗脱落,许多被剥离。我想拧紧或更换他们,如需要,并使用一些东西,以保持他们在以及密封螺纹和缝隙水密。
对程序和材料有什么建议吗?
还有,什么位置放螺丝合适?穿过凸起部分还是山谷?我在屋顶上都看到了。
    安迪,
    ribs-vs。-山谷问题:在过去,我们被教导在肋骨上安装紧固件。一旦高质量的螺丝被引进,建议就改变了,我们被教导在平的部分(“山谷”)安装螺丝。
    如果你的螺丝碰到了椽子,把短螺丝换成新的长螺丝(用新的橡胶垫圈)。
    把东西拧到胶合板上不是个好主意。大多数屋顶工人将金属屋顶安装在檩条上(1x4或2x4绑带,与屋脊平行安装),让屋顶螺丝有更好的咬合。我不知道你现在能做什么,如果你不安装檩条。
  2. 霍华德温和||#2
    安迪:
    我有几个金属屋顶,并惊讶地读到所有的背出螺钉你正在经历。我想我是在马丁澄清螺钉只用于胶合板后才意识到的。我已经使用了2x4檩条和2.5"螺钉,没有问题。如果从下面可以到达屋顶,我想你可以添加2x4块的新螺钉;工作有点乏味,但不困难也不贵。
    顺便说一下,螺钉的脊和谷的位置仍然有很好的区分。在安装车库屋顶之前,我最近彻底地检查了一下。最后我选择了(大部分)脊,因为屋顶制造商(理想屋顶)的安装文献推荐了脊,尤其是在下雪的国家。他们确实说过,用1.5英寸的螺丝钉做凹槽也是“可以接受的”,但肯定更喜欢用突起。我把一颗螺丝钉钉在每片屋顶底部的山谷中,在拱腹之上,以确保钢钉紧在屋脊之间的檩条上。从渗漏的角度来看,我认为脊更安全。
  3. 霍华德温和||#3
    我忘了提到山谷选项,屋顶的工作人员仍然想要一个更长的螺丝在山脊上重叠到下一张纸,大概是为了把它们尽可能地紧密地结合在一起。
    马尔科姆·泰勒||#4
    安迪:
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/40122/metal-roof-fasteners-backing-out
    回退的螺丝,特别是剥离的螺丝,螺纹上是否有腐蚀的迹象?如果是这样,这可能表明你的屋顶覆盖物有水分问题。
  5. Bluffblocker||#5
    我建议使用环氧树脂。这种材料甚至可以不用螺丝就把金属屋顶固定在木头上。不过,这将是昂贵的。对于你想要做的事,你不需要太多。确定它是环氧树脂(应该是1比1的两份环氧树脂),而不是一个便宜的替代品(3到100份混合不是环氧树脂),可能不防水。刀级环氧树脂是最好的,而且也不贵。
  6. 罗杰·贝瑞||#6
    安迪,
    建议不要用环氧树脂或其他方法“粘”屋顶。即使试图用密封胶密封面板之间的圈,也只能使用专门为此目的而制造的材料。金属屋顶有一定程度的膨胀和收缩。虽然没有乙烯基壁板那么糟糕,但随着时间的推移,已经足够用螺丝了。在西南部,我所在的地方,对于面螺钉屋顶的一般建议是计划每五年左右上去拧紧螺钉。
    为了避免维护的麻烦,我选择了夹式站缝屋顶。该系统中的卡箍和螺钉在面螺纹屋面上没有看到膨胀损伤。至少理论上是这样。我想我永远也不会知道螺丝怎么样了,直到太晚了。这里的要点是金属会膨胀和收缩,这是我遇到过的任何形式的环氧树脂都做不到的。
    一些带肋材料的制造商在面板设置时在重叠肋骨之间应用密封胶带。我不得不假设他们很清楚面板所承受的压力,并且密封胶非常灵活,能够抵抗时间的推移而硬化。你可能被困在任何洞你有,所以肋骨和外地安置的决定已经为你做了。我可以看到肋骨放置可能有价值,既保持垫圈的大多数雪融化问题,并稍微宽容和灵活的面对膨胀。有一个混合有点奇怪,但更重要的是听从马尔科姆的建议,检查水分问题。
  7. Bluffblocker||# 7
    是的,这是非常正确的,但了解一些关于环氧树脂的事情,甚至是推荐用什么胶水来密封这样的东西是关键。环氧树脂在任何情况下都是用于粘接木材和金属的最强的粘合剂。防水是的。永久吗?好吧,他们确实这么说,当用它来锚螺栓在屋顶上使用的商业。问题是,损坏已经造成,这可能是唯一不会泄漏的解决方案,无需更换屋顶或至少螺丝。也防止不得不一直保持,现在尝试它1,看看你是否决定更换螺丝
  8. ShaneMiller||#8
    以下是5种最好的产品
    Sashco 14010
    Tuff-Guard Heat-Block
    Tuff-Guard ADV1-1GAL
    富兰克林61781年
    https://www.rencoroofing.com/
  9. bobd67||#9
    我的金属车顶上倒车的螺丝钉出了问题。不幸的是,所用的护套是1/2" OSB。我相信这就是问题的主要所在。两年前,安装屋顶的承包商走了出来,拧紧了螺丝。一些螺钉被替换为过大尺寸的螺钉(5/16“六角头)。到目前为止,没有一颗螺丝钉掉了。几周前,我注意到我的拱形天花板上有两处水渍。罪魁祸首是一颗较小的原始螺丝钉。我去供应商那里买了几袋较大的螺丝,现在我正在更换所有的螺丝。我还买了一些列克赛尔填缝剂,以确保安全。 I put a dab of caulk on the threads and as it screws in the caulk mushrooms around the washer. I take my finger and smear some of the caulk onto the screw head. The Lexel caulk is pricey (about $10/tube) but it goes a long ways.
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
