GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
密封爬行器和被动排气?
E Lingerfelt|发布了工业制品在
我与一家非营利机构合作,在气候区4A建造小型、经济适用房。我们已经尝试了几种不同的密封/条件爬行的方法,但我感兴趣的是找到最好的,廉价的方法,将长期为我们的买家工作。因此,它需要最少到零的维护或对其背后的科学知识的理解,为居住在房子里的人。
HERS评分者建议的一种方法是,将爬行器与生活区分开,用风门提供少量空调空气,并在爬行器的另一端设置一个被动排风装置。
这对我来说是有意义的,我喜欢它消除了买家与爬行器共享空气的问题。但在潮湿的气候中,这能提供足够的除湿作用吗?这符合代码吗?还有其他我没有考虑到的问题吗?
谢谢你的任何信息或建议。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Joseph Malovich.||#1
    有两个选项与爬行空间。
    1:爬行空间是在热信封外面,这意味着那里没有可用的东西,它是公开通风到外面,必须注意容纳信封下面的冷凝。
    2:爬行空间就像一个迷你地下室,全空气密封,防水,像房子的其余部分一样。
    马丁·霍洛拉||#2
    E. Lingerwelt,
    你建议的调节爬行空间的方法可以起作用,但不能使用被动排气口。这种方法需要一个排风机——用IRC的话来说,“以每50平方英尺的爬行空间面积1 cfm的速度连续操作机械排风。”排风机的补充空气必须是来自上方房屋的空调空气,通过地板格栅引入到爬行空间。
    另一种方法是通过强制空气寄存器将空调空气引入爬行空间,每50平方英尺的爬行空间区域从炉子或空气处理器中输送1 cfm的送风。这种方法还需要一个地板格栅连接楼上的条件空间和爬行空间。这种方法的缺点是将爬行空间的空气引入家中。
    有关详细信息,请参见建立一个无通风的爬行空间.
    Dana多赛特||#3
    用风扇给爬行器减压并不是一件正确的事情,因为它会使整个房子减压,导致寄生的室外空气渗透到房子里。
    最好是给爬行空间用空调空间的空气交换。从室内空气质量的角度来看,在一个封闭的、装有空调的爬行空间里,这并不比一个配备了空调的地下室“差”多少,这就够了。在这种情况下,有条件的地下室可能只适合小矮妖和精灵,但只要他们不咬人,在晚上唱歌太大声,或臭味臭味的地方,你就没事。:-)
  4. E Lingerfelt||#4
    感谢您的答复。
    我感兴趣的是找到一种方法,使爬行空间的空气分开,因为我们很难控制房主如何照顾爬行空间。如果他们储存了一些不该放在那里的东西,或者无意中刺穿了蒸汽屏障,就会影响室内空气质量。
    它可以想到,爬行空间可以与起居区分开调节吗?作为一个单独的区域?听起来不像有一种好方法,但我对任何想法都很开放。
