通风的hp作为密封的爬行空间排气?
CarsonB|发布一般的问题在
你好,GBA,
HPWH是在一个小的深化部分爬行空间,将是一个好或坏的主意排气只?爬行空间墙壁采用R18绝缘。如果我要将hpwhh的输出排到外部,这似乎会有去除产生的冷空气的好处(增加hpwhh的效率?),以及作为一个封闭的爬行空间的排气。我查了一个60加仑的型号,大约是465 CFM,所以这远远超过我需要的,但也是间歇性的。
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    在你挖洞之前先谈谈你的地盘。在这个洞的底部有一堆沥青能在这片土地的某个地方排水吗?
    如果不是,你的坑可能会时不时地在地下水位以下。
    如果你不安装日光排水管,当热水器漏水并填满坑时会发生什么?
    必须要问你的爬行空间是被什么密封起来的?外部,内部,还是僵尸?
    在我看来,爬行空间可以通风到外部或调节。如果没有通风,它们是室内空间和空调的一部分。
    Walta
    1. CarsonB||#2
      是的,我应该说是有条件的,封闭在外部,希望是僵尸。这更多的是参考处理爬行空间空气的方法://m.etiketa4.com/article/five-ways-to-deal-with-crawl-space-air.我从来没有见过有人提到使用hpwh来处理爬行空间的空气,因为它既可以作为除湿机(不排气hpwh),也可以作为排气(排气hpwh)。我只是想知道哪个更好。在我住的5b区,湿度不是大问题。
      排水问题说得好。我知道杂物间的入口在爬行空间里有个排水管,但我想应该在杂物间地板上方一英尺的地方。如果有泄漏,至少可以防止整个爬行空间被水淹没。
