封闭的狭小空隙层?
蒂姆·L|发布绿色建筑技术在
问:用于内部有绝缘基础墙的密封爬行空间。从外部到内部的最佳顺序是什么?
A)基础墙,聚硬泡沫
或
B)基础墙,硬质泡沫,聚
如果答案是“任何一个”,那么这两个选项中哪一个是最受欢迎的?
蒂姆·L
  1. 约翰•克拉克||#1
    在我看来,只要泡沫暴露在外面接受检查就行了,因为我住在白蚁区。
    在理想情况下,我会用老鼠板建一个爬行空间,并在下面放置poly。
    有趣的是,我从来没有见过有多边形一直向上到泥槛的图画,但每当我看照片的爬行空间已经被密封,多边形总是向上到泥槛。
    事实上,我认为这取决于你是在谈论新建筑还是翻新。
    Dana多赛特||#2
    采用连续密封的刚性泡沫在基础墙上,不需要聚乙烯。
    如果要安装它,如果泡沫是聚异氰脲酸酯(而不是聚苯乙烯),在泡沫和基础之间放置聚乙烯,因为polyiso有点吸湿,会被困在潜在的潮湿的基础旁边。如果是聚苯乙烯(EPS或XPS),也没有太大关系。
    如果聚乙烯包裹在基础墙的顶部,在基础基台下面,它提供了一些毛细管断裂的功能,保护基础基台从混凝土吸收水分。
  3. 蒂姆·L||# 3
    谢谢达纳。这正是答案。
    这将是我的选项A,因为我确实打算使用Thermax。还有,聚乙烯会包裹在基础墙的顶部,使地面蒸汽屏障和墙壁空气屏障之间的连接。
    还发现Martin在下面的文章中也详细介绍了选项A:
    http://www.finehomebuilding.com/2015/05/13/creating-a-sealed-crawlspace
    蒂姆
  4. 乔恩·R||# 4
    不要感到惊讶,如果更多的模具后面生长比EPS或XPS单独。但由此引起的任何异味问题都可以通过爬行空间压力(例如,爬行空间排气风扇)来解决。
    较冷的爬行空间接收来自较热区域的空气会产生湿度问题——我会一直监控爬行空间的湿度。
  5. 蒂姆·L||# 5
    乔恩,当使用可渗透蒸汽的空气屏障膜时,这会有问题吗?例如Solitex Sento 1000/Intesana/Intello
    https://foursevenfive.com/product/solitex-mento-1000/
    https://foursevenfive.com/product/intesana/
    https://foursevenfive.com/product/intello-plus/
    假设这些薄膜的智能蒸汽控制能让内部地基墙向内干燥?
    蒂姆
  6. 乔恩·R||#6
    从水汽的角度来看,这类似于经常推荐的直接对地下室墙壁使用EPS/XPS。
    在我看来,证据非常清楚,稍微透气的室内地基墙通常是干燥的。而且烘干机不太可能发霉。
