桥墩基础下无通风、密封的爬行空间
乔库斯顿|发布GBA专业帮助在
我们在蒙大拿州西部,寒冷,干燥,很少潮湿,有雨,有相当多的雪。买了一个小房子(小于700平方英尺)。在墩基础上。爬行空间抬高了约40英寸。地板托梁用玻璃纤维棉绝缘,并覆盖薄胶合板。不幸的是,胶合板没有完全覆盖住东西,因为啮齿动物生活在托梁之间的绝缘层中。他们有各种各样的隧道、巢穴等。我正在清理这些东西并把旧球棒撕掉。我想知道我是否可以按照GBA的无通风爬行空间文章的推荐,在踢脚墙外用硬质泡沫密封爬行空间并进行隔热?我质疑这一点的唯一原因是,那篇文章和其他技术来源似乎都是指传统的爬行空间,而不是比地面高那么多的桥墩基础。 I would much prefer to insulate the walls, rather than the floor joists, because it’ll cost me less (less wall coverage than floor), it’ll be much easier, and I’ll be able to get the air sealing details done right. Feel free to point me to any reference articles if they exists. Thanks all.
    乔,
    这是一个问答环节的链接,讨论你的情况:绝缘的狭小空隙.
    在你阅读了这篇文章和页面上的答案所建议的链接文章后,你可能会有一些后续问题。如果你有,可以在这里提出这些问题。
  2. 乔库斯顿||#2
    好吧,拍摄。是的,这是一个非常富有富有富有的寒冷地板文章的信息。我非常希望我不必这样做的事情 - 我预料到了许多繁琐的工作,在托梁之间获得roxul屁股,然后用刚性泡沫和辫子覆盖地板。
    那个问答环节也谈到了让裙子绝缘……我还以为是其中之一,要么是地板,要么是裙子?我猜不是。也许在我们寒冷的气候下,两者兼而有之是有意义的。谢谢你的链接。我相信随着我理解的深入,我会有更多的问题。
    马丁Holladay||#3
    乔,
    早期的Q&A线可能尚不清楚。如果您找到一种建造耐用裙的方法,并且您可以妥善隔离裙子,您不需要将地板托在爬行空间上方的托梁上。
    这种方法有几个问题。如果您想要密封,绝缘爬行空间,最好的方式(但不是最便宜的)是建造一个新的基础 - 一个带有倒的混凝土墙的一个,在霜水平以下的适当基础上,或一个带混凝土块墙壁霜冻水平以下的适当基础。然后你可以根据通常的建议保温这些墙壁(建立一个不经常的爬行空间)。
    但这很昂贵。如果您想尝试保持爬行空间,无需支付适当的基础,您需要一个类似优质的裙子的中途测量。但是很难做到这一点 - 最终搭配一个真正密闭,绝缘绝缘和啮齿动物的裙子。
  4. 乔库斯顿||#4
    谢谢你马丁。我想给你发个最新消息。在对这个非常劣质和不寻常的地板框架进行了更多的检查之后,我对龙骨和底部刚性泡沫之间的罗苏尔纤维板的方法没有信心。第一个原因是空气密封地板将非常困难。我不愿意花1600美元买R30 Roxul和硬质泡沫,然后空气泄漏会影响绝缘性能。第二个怀疑是,我是否能够有效地阻止生物通过坚硬的泡沫层,并与Roxul嵌在托梁中。我们住在很远的山里,周围有很多啮齿动物和浣熊。一位绝缘承包商告诉我,啮齿动物不一定会吃洛克苏,但当气温降至零下20度时,它们肯定会喜欢在那里筑巢。
    我的价格为2,880美元(0.90美元/英寸/平方英尺),在地板下面的5英寸喷雾泡沫。我还在引用此BSC文章上的爬行空间:http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces.似乎建议在楼板托梁之间喷洒,并完全覆盖楼板托梁裸露的底边。文章并没有提到要将整个龙骨包裹起来(图9),但是爬行空间需要向外开放。不幸的是,地板下有管道,天气又冷,我不认为让爬行空间开着是一个选择。这意味着用泡沫覆盖整个搁栅。但是,我和两个当地的绝缘承包商谈过,那是不必要的,托梁之间的泡沫是唯一需要的。还有其他意见吗?
    马丁Holladay||#5
    乔,
    我同意Joe Lstiburek - 在地板托梁下有一些绝缘,这总是一个好主意。这就是我的文章,如何隔离寒冷的地板,建议地板托梁下的连续刚性泡沫层,然后是OSB或胶合板的保护层。
    如果您担心冻干管道,您可能更愿意将地板托托在于无人示,而是安装一个气密裙(在您的爬行空间的周边 - 换句话说,爬行空间墙)由耐用材料构成(压力处理胶合板,压力处理的2x4s和刚性泡沫,主持气密性。
    达娜·迪斯特||#6
    啮齿动物也会咬碎2磅重的泡沫(尽管它们可能不会在里面筑巢)。
    在托梁底部加入2“边缘条刚性泡沫板,并用纤维绝缘填充全部深度,用OSB保持全部(用3.5-4英寸的螺钉或圆形柄钉在底部托梁上)仍然比你的5英寸泡沫便宜,当它在外面的-20F以及全层2“泡沫板时,仍比你的5英寸泡沫更便宜,并减少了地板上的托梁的冷条纹。如果您觉得有需要使用泡沫的空气密封,3英寸的开放式电池泡沫就足够了。大多数次次沉降+完成地板具有足够低的组合蒸汽渗透器,以进行足够的蒸气延迟器,用于保护水分易感OSB。
    如果你钉半英寸网镀锌硬件布到OSB,它将阻止浣熊,可能甚至獾(但可能不是熊:-))。
    它可能更少的材料和更少的工作采取密封绝缘踢脚板的方法,尽管,这取决于具体情况。
