密封天花板
凯文McJunkin|发布一般的问题在
我正在建造一个没有通风/大教堂天花板的房子,并在这个网站上阅读了许多关于如何绝缘的有价值的文章。这是一个备受争议的话题,有很多选择,但最终,我们将其简单化:格蕾丝冰和水盾在整个外面的甲板和11 7/8“工字梁与10”+封闭细胞泡沫在内部。这个想法是把它放在干燥,密封两边的甲板紧密和完成。
问题是:如果我在我的石膏板天花板和ccsf(运行电气和超薄LED筒灯和它们的j-box)之间留下一个<1.5“的气隙,应该担心潮湿的室内空气在缝隙中凝结?(或者我该用什么方法把它排掉,让它成为有空调的房间的一部分?)希望在10英寸的ccsf下,外部没有热问题。
这座房子建在俄亥俄州东南部的树林里(5A区)。森林里很潮湿,我们有各种各样的天气。(夏季90度,潮湿,冬季零下)屋顶的坡度是3/12。屋顶是金属立缝。大房间和主卧室上方的屋顶部分是大教堂的天花板,房子和车库的其余部分是传统的阁楼。(见IMG_2029中标注大房间和主卧的横截面,以及IMG_2027上标注的非灰色标记区域)原始蓝图的子集附在附件中。
    Zephyr7||# 1
    10英寸的喷雾泡沫不会有冷凝问题。你也不需要付出那么多,但这不会有什么坏处。
    限制该通道内的空气流动有一些好处,但无论哪种方式都是可以的。
  2. 凯文McJunkin||#2
    谢谢你!接下来的问题是——泡沫绝缘承包商说他们“从来不会放超过4个”或2个(通道),之后是密封的,并建议在那之后用球棒绝缘。你对此有什么看法?我最初基本上是想在这上面“建造我自己的啜饮板”,然后决定把它全部填满,以提供额外的绝缘。对混合类型的绝缘有什么顾虑吗?你对泡沫的建议是什么(我想我希望至少6英寸或更多,基于r值)。如果你担心之后的蝙蝠绝缘,它会从房间里吸走潮湿的空气。(有些通过石膏板和天花板灯(我有很多6英寸的水led灯在天花板上)。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨,凯文,
    从环境角度来看,你使用的闭孔泡沫越少越好。只要你有合适的r值闭孔泡沫对屋顶甲板的露点控制,你可以用纤维绝缘材料填满椽间的剩余部分。一些建筑商将球棒压缩到空间中,以便与不规则的固化泡沫表面紧密贴合。其他的则使用高密度纤维素,这也会形成轮廓。你会在本文中找到更深入的答案:如何建造保温的大教堂天花板
  4. 凯文McJunkin||#4
    好的谢谢。有没有一个表格能告诉我,根据我住的地方,我需要的闭合泡沫的深度?这是俄亥俄州
      Dana多赛特||# 5
      在美国气候区4部分的OH,你需要至少~30%的总R是闭细胞泡沫。在区域5部分中,它是~40% +。绿色是5区,黄色是4区:
      http://bcapcodes.org/wp-content/uploads/2012/01/cz-map_ohio.png
      许多HFO吹闭孔泡沫(损伤最小的类型)可以安装在7“-8”在完全R49代码的最小通过。
      大多数HFC泡沫塑料(有巨大的温室气体足迹)只能安装2“每电梯,如果按照手册,但一些安装人员作弊。不要让他们每台电梯安装的数量超过制造商推荐的数量——这会造成质量问题,甚至会在固化期间因过热和着火而烧毁你的房子。
      所以在区域5A与11-12"的绝缘深度玩你可以做4"的HFO吹泡(R26-R28)和7"- 8"的1.8磅密度吹玻璃纤维(另一个R28-R34),并有大量的露点边缘,几乎50%的总R作为泡沫。
      或者花更少的钱,你可以选择3" HFO吹制泡沫(R20-R21)和8"-9"的3.2磅密度吹制/喷射纤维素(R29-R33),在r值基础上仍然达到或超过代码最小值。对于纤维素,它可以“安全”地欺骗r比几个百分点,因为纤维素可以安全地缓冲和重新分配相当数量的水分,而不会损坏或丧失功能。R53中的R20泡沫的总比例约为38%,而不是40%,但除非金属屋顶有很高的太阳反射指数,否则泡沫/纤维边界不会冷到足够长时间,从而产生潮湿的纤维素。屋顶甲板是完全保护只有3英寸的封闭泡沫细胞。
      要查看这些断言的完整性检查,请参见:
      https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
      (向下滚动到表3,查看快速分析。)
  5. 凯文McJunkin||#6
    谢谢您的快速回复。不幸的是,他们使用的是hfc,每次传球1.5-2”,所以我打算说3次传球至少得到4.5“-5+”的hfc,所以r24到r30。然后是5.5英寸的蝙蝠玻璃纤维,r20。得到40 + r值。关于这个配置有什么想法或提示吗?我应该回去再问一下吹纤维素吗?他们说,蝙蝠担心吹出的纤维素不会粘住,会掉下来。(以后才会有干墙。)我假设表面的玻璃纤维在那里也有一个蒸汽屏障?
      Zephyr7||# 7
      在安装石膏板之前,可以使用绝缘网来支撑吹散的绝缘材料。
  6. 凯文McJunkin||#8
    好的,新的挑战。在教堂没有通风的天花板上,水管工刚刚钻了个洞,在屋顶上插了一根通风管。我的3:12沥青屋顶的层是:站立接缝钢,整个屋顶的Grace冰和水,OSB甲板,将是4“+的闭细胞泡沫然后6“未batted玻璃纤维在11”I托梁之间。
    他们已经“密封好”周围的管道,因为它通过天花板和金属屋顶与橡胶靴,我认为嵌缝。我还没亲眼见过。
    你对封口有什么建议吗?我应该坚持让他们做什么既然他们已经穿透了应该是干净的屋顶。(通风管道应该从壁炉的开口向上延伸)
