封闭壁炉环绕/烟囱追逐
马克·科兹洛夫斯基|发布能源效率和耐久性在
马丁:你好
请问最好的方法是什么(水泥板-石膏板??)胶带和密封高效的RSF木材壁炉环绕/Chase,我已经安装在我们的原木之家的阁楼,我们在不列颠哥伦比亚省东南部的气候区5。请注意,不会有天花板穿透,如花盆/天花板灯。
我们的14″iJoist天花板绝缘如下:1/2干墙,接缝胶带和泡沫,6mil聚蒸汽屏障与接缝密封的声密封胶和胶带- Roxul舒适板R6(1.5″填充法兰)- Roxul舒适电池R44 - 1/2″Amvic EPS SilverBoardR3 - 3″通风间隙(包括1.5″龙骨法兰和2×4″绑带- 5/8″胶合板,钛50和PSU 30覆盖层与24规格,12″站立缝金属屋顶。我们试图使用约瑟夫·Lstiburek的屋顶通风规则使阁楼天花板尽可能密封,但不确定密封壁炉的最佳方式,它渗透到天花板的腔。烟囱管为双层保温不锈钢。
我附上了一张照片。
谢谢你!马克·科兹洛夫斯基,温哥华,BC,加拿大
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    最好的办法是阅读并按照壁炉上提供的说明去做。
    在我看来,你的下一步就是隔离这部分。岩棉是最安全的选择。您的说明可能需要1英寸的分离烟道,所以仔细阅读它们。然后,按照说明书的要求,尽可能靠近烟道安装干墙,然后用金属片堵住所需的缝隙,用“火封”堵住烟道和金属片之间的缝隙(这种封“火封”的颜色为红色/橙色)。用泥浆和胶带粘住任何以后无法接触到的石膏板接缝,也可以把天花板打到墙壁顶部的接缝上。
    Walta
    马克,
    看起来你的屋顶有一个山谷——但也许我误解了这张照片。一般来说,如果你的屋顶有一个山谷,你不会想要创建一个通风的屋顶组件,因为通风通道不会一直延伸到拱腹。但我现在先把这个问题放在一边,专注于你的问题。
    沃尔特是正确的,按照你的不锈钢烟囱制造商的指示。
    为了保持你的空气屏障,你关心的是空气屏障穿透烟囱。天花板的内部空气屏障是1/2英寸的石膏板。烟囱制造商将提供一个领子,用于烟囱穿过天花板的地方。正如沃尔特所说,保持烟囱制造商所要求的空气空间。在石膏板和金属烟囱之间用金属片隔开,通常是用两块镀锌金属片,每一块都有一个半月形的缺口。重叠金属片。用高温填缝密封板材密封。
    安装石膏板,在石膏板和金属板之间填上填充物。然后滑上烟囱制造商提供的项圈。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
