GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
密封脊通风口
乔治G.|发布一般的问题在
我的最后一篇文章是几年前关于泡沫保温。我最终在整个房子里获得开放的电池泡沫和屋顶的下侧。伟大的决定,没有问题。即使是更好的决定与封闭的电池为目的,因为它是水可渗透的所以我可以看到屋顶泄漏。好吧,昨天我们有一个挪威人,我注意到了泄漏。它直接在我的山脊发泄的远端。我们以前从未出现过问题,所以我99%的人确认它是30英里的风吹在雨风进入山脊。
所以,考虑到我所有的阁楼(拱腹,屋顶等)的绝缘插头,我的山脊通风口没有任何用途,除了在东北风期间允许泄漏。
而不是支付250-500美元才能雇用屋顶器去除和回收通风口,是否有更容易的DIY方法来插入它?喷雾泡沫可能会膨胀太多?
欢迎所有建议。
乔治
    乔治,
    作为前屋顶者,我认为只有一个答案。坐在山脊上用工具腰带,然后取下山脊通风口。然后安装新的盖帽或山脊闪烁。要么(a)自己或(b)雇用一个屋顶器要做。
  2. 乔治G.||#2
    好吧谢谢
  3. 克里斯托弗•威尔斯||#3
    我猜测,由于你正在使用开放式单元格,我的印象是你在内部没有蒸汽屏障,你实际上想要一个蒸汽扩散通风口。如果用蒸汽不透水封闭物品,它听起来可能有可能有岭腐烂的风险。
    您可以在那里有其他东西来避免这种情况,但只是在情况下,请务必考虑风险。只需将其密封即可将其视为帐户的声音,就像它可能会引入某些意外后果。
  4. 乔治G.||#4
    明白了。所以,这听起来好像我应该几乎离开山脊通风口,让蒸汽逸出(正确,没有蒸汽屏障的内部)。也许有其他的解决办法来防止这种罕见的风的发生?也许是一些轻薄的泡沫隔热条,它们是透气性的,但至少会吸收,从而减缓一些水进入室内的容易和直接路径?当雨停了,它就会蒸发掉。当然,如果天气很冷……或者我只是把几个小的特百惠容器放在漏水的地方,因为它很少发生……
  5. treeguy147||#5
    乔治,很高兴听到你喜欢你的开放式电池泡沫。如果你不介意我问你是什么气氛?
    我也在考虑填充我的山脊。我知道将材料塞进山脊通风口不是因为有很多原因而被正确的呼唤。但是,为了我的目的,这将是一种临时措施,看看热门屋顶或通风屋顶是否优选。该建筑目前无条件,无意义和无人居住。有一个山脊通风口,没有拱门通风口。它是一个直倾斜的45度屋顶,没有臀部,山谷。4C气候,所以主要关注的是水分渗透。我理解,由于这种空气密封是第一步,我的理解是通过空气渗透而更容易通过空气渗透而变得30x。
    我发现一些空调泡沫条在家庭仓库网站上的开放式聚氨酯制成。它们由M-D建筑产品制成。所以我对专家的问题是,将像这些申请一样泡沫条带?
    https://www.homedepot.com/p/M-D-Building-Products-2-1-4-in-x-42-in-Foam-Weather-Strip-for-Air-Conditioners-02535/100353457
  6. 乔治G.||#6
    我只是曼哈顿西北部。看起来我是IECC的气候区5
  7. 乔治G.||#7
    供参考-快速更新。山脊通风口是带开放单元的nfg(在我看来,也可能是任何覆盖在保护层下的喷雾泡沫),我正在把它移除/密封(实际上只是重新做了整个屋顶)。填饱肚子不是解决问题的正确方法。
  8. Nola汗水||#8
    似乎在脊通孔下喷涂的开放式电池泡沫将充当蒸汽扩散通风口。是的,你可以(和做)通过山脊,泡沫或泡沫来获得风吹水。但是如果像蒸汽扩散通风口一样蒸气渗透开放式电池泡沫,则差异是什么?
