密封和修理车库门
thegiz|发布一般的问题在
晚上好,希望一切都好。我有一个两辆车的独立车库,旧木门。不确定这些是不是实木门,但是更换它们的价格很高。门的形状还不错,漆得很好,看起来会很低。问题是如何封上门。左边的门还可以应付,但右边的门就更糟了。当我把门一直拉下去的时候,门下面有一个缺口,顶部的嵌板不是平的。显然不仅对空气不好,对小动物和害虫也不好。我不知道如何在不倾家荡产的情况下调整它。有一家公司光是调整旧门就要两千多美元。 I attached some pictures, anyone have an idea on how I can easily repair this problem? What is causing the door to have a gap on top and bottom?
  1. 用户- 2310254||# 1
    锤子,
    我帮你推一下。
  2. 用户- 5946022||#2
    看一些关于调整车库门的视频可能对你有帮助。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    根据我的经验,那些门通常用纤维板。给它们涂上油漆,否则它们会分解的。我相信有一些是胶合板,这样会更好。
    缺口可能是由于轨道上的弯道太低,或为滚轮的对峙不够深。当没有足够的头部空间时,就像你的情况一样,安装人员通常会使用双导轨,使门密封更紧密。
    或者——门底部的缝隙是水平的还是弯曲的,门的一侧撞到了另一侧却没有?如果是这样的话,你需要把底部的门板剪下来。
    还是门没有完全关闭,而是在底部有一个相对平行的缺口?如果是这样的话,一定是有什么东西阻止了硬件的正常运行;可能是一个突出的螺栓。
  4. gusfhb||# 4
    如果你看上面的轮子,他们应该是在一个可调节的支架上,这样你就可以使门坐在合适的框架
  5. thegiz||# 5
    谢谢你的建议,这个周末我会试着调整一下。是否可以从néw硬件开始,包括金属支架或每扇门都有一个特定的轨道系统。我看到了这个低净空转换工具。我想知道这是否是普遍的
    https://www.homedepot.com/p/Clopay-Garage-Door-Low-Headroom-Conversion-Kit-4125477/100021966
  6. SerenaCollins||# 6
    哦,我非常理解你。我遇到过这样的问题。两年前我和家人搬进新家时,它有一个旧的木制车库门。木头太老了,上面布满了裂缝和弯曲处,这种密封是不可能的。我当时没有多少钱。尽管如此,我还是花了我仅有的一点积蓄去找了https://advantagegd.com/更换车库门的服务。他们估计了工作量,拿钱买了一扇新门,安装好了。大概花了两天时间。但我不后悔花了它。
  7. Chetyhosh||# 7
    我还记得我和父亲开始整修家里车库的日子。我们花了大约三到四周的时间才完全完成了屋顶和地板的更换,并购买了新的工具。建筑师做了车库的平面图,但它一点也不便宜。我们买了一扇新的木门https://doorsdirect2u.co.uk/product-category/garage-doors/经过我朋友的推荐。大部分时间都花在开始构建所需的行为和许可上。那是一次不愉快的经历,我希望它永远不会再发生。
