GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
密封底板到板坯
休·斯登|发布了绿色建筑技术在
我的制宪者说希尔斯·希尔做得不好。我倾向于同意他的意见。他推荐一种液体指甲珠。我一直在寻找真实的信息。当然,现在已经有一些测试运行,以衡量各种产品和方法的功效。一个新的家庭平板不是一个实验室。这款或另一款产品粘在潮湿泥泞的平板上的效果如何?
GBA '"></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    休,
    泡沫窗帘密封件好,但不是完美的工作。许多建造者用泥石填缝的珠子盖上窗帘的底部侧面。
    被动节能屋的建造者更进一步,使用了昂贵的欧洲胶带,如Siga Wigluv来密封外部的裂缝。Wigluv是一个很好的磁带。
    第三种选择是使用Protecto Wrap的产品称为三卫士。它并不便宜,但它的工作量很好。
  2. 休·斯登||#2
    谢谢你,马丁。我在考虑使用与窗户密封相同的材料作为额外的外部屏障。《三重守卫》似乎是为了粘在混凝土上而设计的。我可以想象这封得很好。我想知道10年后它会保持得怎么样。你知道随着时间的推移,液体指甲的效果会有多好吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    休,
    我真的不知道。但我不会依赖液体美甲作为长期的填充物。像液体指甲这样的建筑粘合剂在固化的过程中会变得又硬又脆。
  4. 鲍勃Holodinsky||#4
    谷歌…EDPM窗台垫片…它们看起来真的很好,可能会解决你的问题……致意,鲍勃
  5. 休·斯登||# 5
    是的,我想我会咬紧牙关,惹恼了成帧,然后使用EPDM垫圈。也许我会建立一个测试。测试可能是误导性,因为它随着时间的推移,它是一个在测试条件下不会出现的大问题。我想知道为什么这还没有完成。在板上泄漏可忽略不计吗?
  6. 大卫Meiland||#6
    窗帘印章没有做好什么?提供空密封?在混凝土和木材之间提供毛细血管断裂?
    我用窗帘密封进行后一种原因,并用密封剂做得更多的空气密封,通常在墙壁上竖立后。在干墙位起来之后,你可以做更多。
  7. 休·斯登||# 7
    大卫,我的关注是空气密封。我们也在墙壁站立后进行治疗。我的恐惧是,这是贴面,将更容易且迅速地受到影响。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    泡沫垫垫圈既相当蒸汽渗透,也没有像EPDM那样良好的毛细血管突破,但仍然比没有好。
    如果您在混凝土中具有高湿度含量,大多数泡沫底座垫圈仍然从混凝土到木材上的每个平方区域的每平方英尺0.05-0.1盎司的水,而不是用EPDM的蒸汽扩散。
    在基础窗台下的低膨胀罐泡沫的珠子非常好,空气密封,没有窗台垫片,但它并不大部分毛细血管突破。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    休,我们用的是隔音胶。它附着在大多数表面,不硬化或开裂。
  10. 鲍勃欧文||#10
    我们一直在使用EDPM垫圈,对他们非常满意。它们相对便宜,易于安装,最重要的是,他们的工作,正如我们所取得的那么低的渗透号所证明。由SendarationTechnologies.com出售。
  11. Wesley Erisman.||#11
    地点:密尔沃基,Wi
    使用大约10英寸的小直径软管,我为我的填缝枪创造了一个灵活的延伸,让我允许我在泥浆的内侧涂抹100%的硅胶。选择了硅胶的粘合和灵活性。之前的所有者确实使用喷雾泡沫然而,边缘托梁的内部,没有填缝以密封间隙,凝结似乎存在于轮辋托梁的内部,导致喷雾泡沫拉开。
    我也涂油的地板托梁和暴露的底面的底面,也许边缘托梁也。这样我就可以监视他们的情况,春天来了,用同样的方法密封外部的泥槛。就像旧汽车一样,我将这种工作称为0调优阶段。
  12. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#12
    像液体指甲一样的建筑粘合剂确实会变硬、变脆,也会随它去。
    硅胶......许多人认为它是最好的填缝之一,但是,在我的旅行中,它不适合一些物品,在屋顶上不太好,确实与时间相当不灵活,无论制造商如何,都会在潮湿的淋浴中变坏如此对你很重要,所以蹲下来刮伤你的淋浴......我喜欢硅胶,但它有它的地方,我肯定会用玻璃爱上玻璃。
  13. 理查德拜托||#13.
    只有一个粘合剂粘合到湿法基础......它不是硅胶或液体钉子。
    聚氨酯密封胶,意味着聚氨酯填缝将保持柔韧性,它将坚持一切!使用本产品时务必佩戴适当的PPE。
  14. Debra Glauz.||#14
    我喜欢含有硅氧烷或聚糠的聚醚密封剂的甲硅烷基。
  15. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#15
    声学密封胶?
  16. Debra Glauz.||#16
    Tremco代表Malcolm说,声学密封胶的设计初衷不是为了将基板密封到混凝土地基上。这到底是什么意思?不确定,因为我没有得到太多额外的信息。我还没准备好接受它会有问题的事实。木材或混凝土中的水分可能是个问题??
  17. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#17
    德布拉,我们在板条的墙壁上使用声学密封剂,并将多个空气/蒸汽屏障压入其中。我们也使用泡沫窗帘密封,但其作用是停止迁移到框架中的水分。Themco可能是正确的,因为底板下的珠子不会非常有效,但在内部交叉路口,我们使用它,它可以正常工作。
    当护套是空气屏障时,我们以类似的方式使用它,将胶合板保持在板坯1/4“上,并沿着接头运行珠子。
  18. 埃里克·尼尔森||#18
    “13.只有一个粘合剂粘合到湿法基础......它不是硅胶或液体钉。
    液体指甲有许多产品。液体指甲(LN-950)是聚氨酯密封胶。
    我回复的原因是,我在网上搜索(发现了这个有一年历史的帖子),想找到一种方法来封住我正在房子和新后门廊之间建造的新墙。我的主要难题是门廊板与室内地板相同的水平。我想找到一个积极的方法来确保不发生雨漏。也许刚才提到的垫圈是我最好的答案……
  19. 乔苏哈拉达||#19
    弹性体填缝怎么样?另外作为毛细血管休息,有人试过在木制泥浆底部使用Grace Iceandwater型膜,然后在外面使用闪光胶带以防止空气过滤?
  20. 罗伯•迈尔斯||#20
    我可以为EDPM垫片保证。我不得不在霜冻保护的混凝土板上提前安装车辆板,因为我正在抬起木材框架并希望确保木材箱/脚手架没有意外地滑过板坯的边缘。在接下来的几个月里,每次降雨都会成为一个游泳池,我终于不得不在几个领域切割窗台板以提供排水。通过垫圈绝对耗尽。
  21. Meri Lewis.||#21
    我们的Mudsill / Sill Plates工程1 1/4“舷窗的舷外面板。由于外部绝缘已经安装到墙壁顶部,我们将无法使用空气密封带来连接WRB /空气屏障到基础。(绝缘是在路上)。
    我们正在考虑使用Henry Air Bloc LF或Proclima Contecta HF。该方法是在混凝土外边缘处铺设材料的珠子,并简单地将泥浆设置在上面并固定。还将有一个Sill-Seal产品。Contega HF是外部填缝。我不确定以这种方式使用空中集团lf ....
  22. Kenneth Gartner.||#22
    许多人似乎喜欢EPDM垫圈,但我担心的是,任何水被困在EPDM和门槛之间不会“空气”,可能是正常的开孔泡沫密封的情况。发生这种情况的一种方式是发生洪水事件,比如发生在罗伯·迈尔斯(Rob Myers,上图第20位)身上的事情。这难道不会导致霉菌生长或窗台弯曲,因为从下面的沉重灯芯,而不是从四面通风?我*希望*相信三元乙丙橡胶是无可否认的好东西,因为我不想让填塞物产生的VOCs污染生活空间。但有人能保证这不仅是“普遍做法”,而且实际上也是“良好做法”吗?谢谢。
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    肯尼斯,
    你的担心是没有根据的。如果你的房子在施工完成后被洪水淹没,你有很多更重要的事情要担心,而不是你的底板的水分含量。(你要在保险办公室填一整天的表格。)
    如果你担心施工期间会下雨,那就放松点。你的底板是吸湿的,这意味着它们可以从各个方向变干。一旦外墙和屋顶安装好,一切都会变干。
    在基础和Mudsill之间安装垫圈是(a)常见的做法和(b)好的做法,你放在你。我会说更多:这是最好的做法。
  24. 凯文首位||#24.
    EPDM垫片和Denarco SureSeal之间有什么偏好吗?
    我似乎记得达纳(我想?)提到了换垫的替代品更便宜的垫片,即保护技术销售,但我未能写下来。有人知道这可能是什么?
  25. 凯文首位||#25
    有没有人使用过的产品http://www.weatherblocsystems.com?它们似乎与Denarco的产品相似。
