密封电气盒的最佳方式?
约翰法利|发布了绿色建筑技术上
我在1950年的房子里有一个被改良的地下室。我正在尝试DIY空气密封它。我空气密封所有轮辋凉衣,我可以在几个没有墙壁上覆盖着绝缘的墙上(刚性绝缘)。
我注意到通过网点的大量空气。密封这些的最佳方式是什么?我用泡沫垫圈,但是当气炉踢进入时,仍有一个明显的空气流动。
  1. 查理沙利文||#1
    我实际上优先考虑检查你的管道系统发生的事情,并密封泄漏 - 那些泄漏(可能)导致驱动渗透的不平衡。在空中障碍之外的空间是否有导管,如阁楼,地下室的一部分,或车库?如果是,请从管道乳香或箔带的那些中开始密封接头。
    Zephyr7.||#2
    我同意查理检查管道。看看您是否有空气回程使用螺柱腔作为“管道”,并确保任何通风口都清洁。没有退货应该有阻尼器。
    您可以用火额定硅氧烷填缝(不是膨胀型火灾)密封电气盒。你也可以使用橙色的大stif泡沫,但我更喜欢火填缝。尽量不要在盒子里面得到很多,只需密封孔和箱子的边缘,在那里遇到干墙。
    如果您没有密封的燃烧炉(两个管道到外面的燃烧空气供应和排气),那么您的炉子就是从内部拉丝燃烧丝。当炉子运行时,不确保没有天然的加热设备(如典型的热水器)背部。
    彼得杨梅斯||#3
    嗨约翰 -
    伟大的GBA资源在现有的Buildngs中的空中密封电气盒问题上:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/air-lekage-at-electrical-switches-and-outlets.。
