在基板与混凝土砌块墙接触处进行密封。
ddomin4360|发布能源效率和耐久性在
嘿人。我正在规划地下室的绝缘材料突然想到了一件事。我打算在楼板和砖墙的连接处铺上一层泡沫喷雾。
但我没有窗台封条,所以窗台直接贴在墙上。我突然担心,如果喷洒,即使是一个很薄的珠子可能会使盘子保持水和腐烂,还是我反应过度?
    Zephyr7||#1
    你越密封和隔离窗台板,你的风险就越大,在湿气方面。在砖墙顶部,窗台下面,有毛细血管破裂吗?如果你这么做了,那你的身体状况很好。如果没有,你应该考虑添加一个。我喜欢使用薄的1/32“HDPE板改造毛细血管破裂,但你必须把房子顶起来一点,以安装它(这并不像它听起来那么糟糕)。
    如果你的窗台板是对外开放的,那么在内部绝缘的风险也小得多。注意,较薄的隔热层往往会有更多的蒸汽打开,即使是对封闭的喷雾泡沫,所以如果你担心,不要过分使用隔热层。在我自己家里,我用罐装泡沫固定的EPS板绝缘我的边缘搁栅,我在窗台和砖石之间留下沥青纤维板的边缘“垫片”,以便快速干燥。不过我把漏气的地方都封上了。
    1. ddomin4360||#2
      谢谢你比尔。我没有毛细血管破裂还有一个双层未经处理的2x6基板。大概拆房子不是一项DIY工作吧?哈哈
        Zephyr7||#3
        实际上,这是一份可以自己动手做的工作。你需要一个可移动的头部(我用了一对姐妹的2x6英寸长,大约6英尺)和一对瓶口千斤顶。你要分阶段去弄清楚每堵墙的长度。这是冗长而缓慢的过程,但并不是特别难做。由于你只需要打开一个大约1/8“的空隙,以滑入一个细的HDPE条作为毛细管破裂,你真的没有太多的风险破坏结构。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
