GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
密封轮辋托梁在wi home
适合|发布一般的问题在
去年4月泡沫绝缘沿着每个边缘托梁的拐角喷涂。
这可以提高外墙腔体和阁楼的水分吗?
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    起诉,
    我假设这是封闭式泡沫,它被安装在边缘托梁上,覆盖整个地基。请证实。
    什么是边缘托梁的外部?轮辋坐在地上有多升高?有基础植物吗?您是否有渠道从基础渠道渠道的排水沟?
    1. 适合||#2
      是的,今年3月使用了闭孔泡沫塑料,但只是为了封闭每个腔,密封每个角落,然后在每个腔内使用玻璃纤维。
      James Hardie平板在对面(外部)。在一些地区的边缘托梁的底部是2英寸以上的土壤,其他地区约6英寸。
      排水沟距离家中约4-6英尺。我需要找到一种方法来创造一个沼泽地,让水远离房子,因为只有轻微的球场。
      有基础植物,但目前稀疏。
      我在两年前密封了阁楼的缝隙,并增加了隔热层。
      我在过去的夏天,我注意到墙壁和天花板角落的阴影。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    起诉,
    专家们可能会提出一个更好的答案,但密封建筑围护结构往往会增加内部的湿度水平。这就是为什么这么多帖子都在强调湿度水平的监测。如果你还没有加湿器,可以考虑买一个便宜的加湿器来更好地处理室内环境。如果地下室或生活空间的空气水平升高,你可能需要一台“能源之星”除湿机。
    我还会考虑把离边缘只有几英寸的地方的土壤耙回去。你在地面和泥槛之间创造的空间越大越好。
    1. 适合||#4
      天气好的时候,我一定会在外面种地。
      室内湿度低。目前,在Wi的寒冷天气,生活空间是27%。在夏天,它在生活空间中徘徊在35-40%左右。
      我在地下室跑了45%的除湿机,从6月到9月开始自动开启。家庭似乎更加潮湿的唯一时间是7月和8月。
      这让我惊讶地让我在大部分时间干燥时看到干墙上的阴影。我唯一的想法是水分可以在墙壁之间导致这个吗?
      不幸的是,公用事业公司的能源审计建议封锁房子。希望我在采取措施之前讨论了您的信息。
      1. 安迪S.||#5
        干墙上的“阴影”通常是灰尘附着在潮湿处的结果,而潮湿通常是在寒冷的表面凝结的结果。它通常需要一段时间才能积累到一个点,以引起注意。
        房子的其余部分是多么好?2x4墙壁?强制空气热?
        我不认为我们有足够的信息有关您房屋的信息,以真正得出任何准确的结论。对于我们在密封轮辋之前所知道的一切,您的房子可能是如此糟糕的绝缘和小组,使其舒适地保持舒适的热量是将墙壁变暖到外面。不是说这绝对是这样的,但只是这一切都在这一点猜测。
        空气密封可以增加内部湿度水平vs在凉棚下vs,但它有很多。一个房子是一个系统,转向任何一个拨号太远可以改变性能,但留下所有拨号,基本上零也有自己的问题,就像一个巨大的能量票据和低舒适度。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#6
    让我们考虑您对恒温器进行编程的挫折金额。几度很棒,但如果你落后并在10°或以上编程,你就会要求出现问题。当热量消失时,你的绝缘中的弱点会更快地冷却,很可能会低于家庭空气的露点。那些潮湿的斑点会吸引灰尘,可以生长模具。这似乎可能是你所看到的。
    沃尔塔
  4. 适合||#7
    我们在冬天日夜把温度保持在71度。夏天是华氏75度。
    我们的家有2x6的外墙,强制气体热(2阶段,我被告知)。有6英寸的新鲜进气口。在过去的冬季湿度可能会低至16%,导致木地板,门板和干墙要缩小。这是一个可能是户外空气过滤的担忧。湿度现在在20年代。我也在监测阁楼湿度。这是在白天低50的50年代,晚上50年代(低于室外湿度)。
    我们有2个燃气壁炉,带有陶瓷原木。我没有看到任何阻尼器,它是用墙壁开关控制的。
    负空气会不会在角落里造成湿气?我们换了新窗户,阁楼也封了气。我只是想知道现在我们是否在所有的进步中都是消极的。
    空气交换器可能是一种补救办法吗?
